1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это вы придумали или действительно есть такие умельцы?
  2. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Если бы я придумал, то не стали бы такие стабилизаторы разрабатываться) Действительно много таких запросов, хотя я и сам не понимаю целесообразности подключать стабилизатор после генератора...
  3. Геополис
    Геополис
    Геополис
    Обычно имеет смысл подключать стабилизатор до генератора, особенно если он укомплектован штатной системой автозапуска с плохо регулируемыми диапазонами контролируемого напряжения, особенно этим страдают англичане. Там стабилизатор обязателен до генератора.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Стабилизатор до генератора, это получается просто отдельно подключённый стабилизатор, к генератору он уже никакого отношения не имеет
  5. Геополис
    Геополис
    Геополис
    Kuznechov119m, он и в любом случае отношения к генераторы не имеет, это самостоятельное устройство. А стабилизировать напряжение с генератора обычно не требуется.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    я про это и написал, какой смысл такую связку указывать, в вашем случае стабилизатор при работе в сети, генератор без неё, а насчёт генератор - после стабилизатор, вполне рабочая схема допустим если от генератора напряжение поступает по проводам до сотни метров, на розетках ниже 190 вольт, вполне можно благодаря стабилизатору обеспечить 220 вольт, к сожалению есть ещё приборы которые уже при 200 вольт капризничают, личный пример до бани провода где-то 80 метров от генератора, люминисцентная лампа в предбаннике не загорается, подключил через стабилизатор засветила (бензогенератор 2,3 кВт, стабилизатор 1кВт)
  7. Геополис
    Геополис
    Геополис
    Kuznechov119m, провода надо было закапывать подходящие, чтобы потерь не было)
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не хочу плодить бред, поэтому получите и распишитесь.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я просто как пример привёл, что такая схема вполне работоспособна
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ваш пример да, и причем оптимальный :victory:, только до генератора кроме ДВС ничего не подключишь, по подключению стабилизатора после генератора есть другая тема, тоже хорошая, только в ней больше рассматриваются короткие расстояния от гены до стабилизатора и потребителей. Чтобы благополучно доставить напряжение до потребителя на большие расстояния (и сэкономить на толщине эл. провода) в полном объеме его с начала повышают, по закону ома рассчитывают потери которые будут тем меньше чем выше напряжение, и в конечной точке происходит обратное преобразование, разумеется с потерями на преобразование и доставку.
  11. Геополис
    Геополис
    Геополис
    Krott64, если генератор китайский и заводится с веревки, то его напряжение, конечно нужно стабилизировать) а перед нормальными западными машинками с автозапуском стаб необходим. Я стабилизаторов на полмегаватта, наверное, поставил и никакого бреда в своем варианте не вижу. Бред пишите вы про то как избежать потерь методом передачи повышенного напряжения на форуме по загородному строительству.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы это к чему?
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    ГЕОПОЛИС в Вашем варианте нет и не может быть стабилизатора перед генератором, генератор в данном случае работает сам, а то что схема переключения автомат, это уже совсем другое дело и получается последовательное независимое подключение сети перед нагрузкой, либо общая сеть через стабилизатор, либо собственная с генератора, а на счёт только китайские генераторы от верёвки я не соглашусь, у меня от верёвки генератор Франция с двигателем Ямаха Япония, 2 кВт бак 3,6 литра хватает на беспрерывную работу 6-8 часов при нагрузке 1 кВт
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Давайте пож. без этого:), тема другом.
  15. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Нет не используют.
    Правила использования стабилизаторов прямо запрещают ставить стабы после генератора.
    к Бесперебойному питанию стабилизаторы отношения не имеют. Имеют отношение только ИБП.
