1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    у меня стойкое предубеждение против электромеханических стабов, будь то китайские или итальянские
    Коэффициент мощности cos(φ) трансформатора определяется характером нагрузки, подключенной к его вторичной обмотке. При 0.6-0.8 номинальной нагрузки cos(φ) трансформатора практически не отличается от cos(φ) нагрузки. А при низкой нагрузке он не интересен с т. з. максимальной мощности. Всю индуктивную нагрузку (насосы, микроволновки, двигатели) надо складывать в ВА, не в Вт. У них cos(φ) может опускаться до 0.7. Перевод ВА (полная мощность) в Вт (активная мощность) - Р (Вт)=Р (ВА)*cos(φ). У обогревателей и утюгов Р (Вт)=Р (ВА), так как нет реактивной мощности и cos(φ) = 1 (ток по фазе не отличается от напряжения).
    Выходная номинальная мощность стабилизаторов указывается для допустимого диапазона входного напряжения. Если в минимуме 160В, то для 160В. Применимо для нормальных брендов, включая и некоторые китайские, Ресанта, например. Не путать с тем, что указывается для контрафактной продукции, где бы она ни была якобы сделана, хоть в США, хоть в Италии (откуда в Италии качественная электротехника?).
    нулевого искажения напряжения - новое слово в электротехнике? :super:
    Достали Вы уже рекламой своего интернет-магазина. Не стыдно нарушать правила форума? Пора админов уведомлять.
    И кстати, надо было сказать "но еще не тиристорный"
    Опять навязывание своего товара. Ну как можно что-то покупать у таких бессовестных торговцев?
    Анарам, 220в*25а=5500ВА. ДЛя полной стабилизации на фазу надо стабилизатор не меньше 5500ВА.
    Немного про снижение потребляемой мощности при падении напряжения. Нагрузка в 5500ВА (заметим, для номинального напряжения 220В) при входных 160В будет потреблять ток 5500/160=34А, автомат отключится. Отсюда совет выделить обогреватели в нестабилизированную линию. Нормально штатный обогреватель (не временный у кровати, лишь бы согреться) включает нагревательный элемент на 10-50% времени. Если больше, надо или увеличивать мощность обогрева или конопатить дыры. При снижении напряжения вполовину (110В) он будет включен 20-100% времени для выделения той же тепловой мощности на единицу времени, и счетчик при этом накрутит столько же кВт/ч, сколько и при 220в, т. к. у обогревателя нет реактивной мощности и cos от напряжения не зависит. Вот расчет тока на потребление 5500ВА, где 2000ВА потребляется через стабилизатор, а 3500ВА без стабилизатора: для 220В считаем ток 2000/220+3500/220=25А, для 140В считаем ток 2000/140+(3500*140)/(220*220)=24.5А. Автомат держит, а Вы ничего не теряете ни в мощности, ни в функциональности, ни в деньгах.
    P. S. А вот бойлер надо включать в стабилизатор, если нет желания ждать долго-долго, пока водичка согреется.
    Из брендов - Лидер, Штиль, Прогресс. Дорого, зато симисторные, нет щелчков реле.
    Если совсем бюджетно, то релейная Ресанта (мне не нравится, но люди пользуют и в основной массе довольны)
    Выбирайте с точностью стабилизации поменьше, хотя бы не более 2-3%.
    Отредактировано. Удалено некорректное обращение.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А также через все задействованные потребители, моторы, нагреватели и т. д. сами посмотрите что у вас включено постоянно в розетку, так ток через них и побежит
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Ayam22, спасибо. Шум не проблема, тк стаб будет стоять в котельной. А бойлер будет косвенного нагрева с тенами. Т. е. зимой в основном греется от тт котла, а летом (если летний цикл не сделаю) от тенов, но летом с напряжением проще, народ не топится. :)
  4. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Через общий N. Ток пойдет с фазы 1 через ее нагрузку на N, с негона вторую фазу через ее нагрузку. Напряжение между фазами 380В. Если нагрузки это два одинаковых обогревателя (одинаковое сопротивление), ничего страшного, греть будут поменьше. Но если обогреватель и телевизор, телевизору придет конец, так как сопротивление нагрузок разное и на телевизоре будет напряжение куда больше 220В. Возможны пробои на корпус и поражение эл. током. Для исключения этого во-первых, нужна защита, во-вторых заземление.
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ну, про защиту и заземление это понятно. Вроде все есть. Осталось только стабы, бюджетные купить.
    Про Ресанту то же читал много нормальных отзывов. Ну посмотрим, может бу Штиль или Лидер прикуплю
  6. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Анарам, чесно скажу, я не понимаю, на кой Вам все три фазы стабилизировать, если у вас нет трехфазных станков. То, что в доме надо стабилизировать, на мой взгляд, уложится в одну, потолок в две фазы, если нет электроплиты в 3500вт. Ну переключатель поставить, если какая фаза проблемная будет. я бы начал с одного стабилизатора, а потом прикупал бы по мере возможности.
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ayam22, не хотел бы плиту, стиралку, посудомойку, насос и пелетный котел на один стаб вешать. Как минимум два нужно
  8. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Ayam22, давайте оперировать техникой вопроса. Если вы можете обосновать эту позицию - милости просим. Если нет - то незачем писать такое частное мнение, когда не просят.
    Паспорт китайского стаба хоть один почитайте, прежде чем такое говорить.
    Вы не понимаете вопроса - какая разница, если по входу стаб отрубится !? вы вообще читали фразу "Выходная номинальная мощность при входном напряжении 220 В, кВА: 20" Это означает, что 20кВА на выходе этот стаб выдерживает, только когда на входе 220В
    Рад был сообщить вам что-то новенькое. :aga: Если сложно понять, это как раз ситуация, при которой на входе в стаб ровно 220В и отклонения от нормы (искажения) нет.
    У вас свербит? я привел разные ссылки ТРЕХ разных производителей - а вам всё неймётся.
    Нет, не правильно. Электромеханические стабилизаторы для потребителя лучше тиристорных
    В корне не верно. Он будет включаться так же часто, только будет пытаться "вытянуть из сети" в 2 раза больше тока. Все ваши дальнейшие рассуждения полностью неверны. Не советуйте больше ничего, пожалуйста.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Здесь не надо забывать про перекос фаз. Если счетчик трех фазный то считать будет по наибольшей нагрузке, и платить придется по максимуму.
  10. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Электронные регуляторы надежнее механических. И быстрее. Общепризнанное мнение.
    А мое частное мнение здесь как раз и спрашивают.
    И нефиг рекламировать итальянскую отсталую технику.
    Почитайте учебник по электротехнике.
    А в паспорте cos приводится для нагрузки для сравнения ВА и Вт. При cos = 0.8 стаб 8000ВА выдаст 6500Вт, а при cos = 1 8000Вт. Учите матчасть.
    А с чего он отрубится по входу, если на входе автомат 40А или 60А? Посмотрите, какой автомат стоит на самом стабе и Вам станет ясно.
    А частный случай с автоматом в 25А я рассмотрел. Можете сами посчитать, потянут ли ваши любимые ortei при 220В на входе 5кВт для автомата 16А.:)]
    Одна из них - ваш инет-магаз. Способ есть такой, немного дезы в кучу правды.
    Как все запущено:faq: Я поспешил, учебник по электротехнике Вам не осилить. Надо начинать с физики, какой там класс? 7, 8? Закон Ома поищите. И как подсказка - сопротивление обогревателя - константа.
    И я тоже рад, что сообщил Вам что-то новенькое.
    Вот когда спрашивающие мне скажут заткнуться, тогда не буду советовать. А слышать такое от торговца, всеми неправдами пропихивающего свой товар втридорога, ну сделаю вид, что не слышал.
    Еще Джоуля-Ленца и закон сохранения энегрии.
  11. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Посмотрите в паспорте, какова точность стабилизации. У Ресанты не редкость 10%, а это значит, что +/- 15В вполне допустимо.
    Вероятнее всего второе, о таком уже писали. Деньги то смешные:)] вот и стаб веселый
    Лучше через стабилизатор. 210 - это отклонение меньше 5%. Посмотрите паспорт на насос, там д. б. указан дианазон питающего напряжения.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можно немного добавить. Чем выше напряжение подаваемое на реактивную нагрузку, в вашем случае глубинный насос, тем выше пусковой ток который негативно скажется на обмотке вашего насоса, и не забыть что глубинный насос в момент пуска потребляет примерно 5 кратную мощность, так как он уже держит водяной столб до поверхности и момент его пуска можно представить в виде короткого замыкания.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Krott64, то-есть стаб оставить, как я вас понял? Я знаю, что пусковой ток превышает в несколько раз, но вот насос у меня 1.1Квт,а стаб на 2Квт.Работает уже 2 месяца-ничего не перегорает. Насос без плавного пуска. Такой надежный стаб или ждать подвоха?
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Только что поговорил с соседом, он бывший монтажник, дома у него и вольтметр и куча другого оборудования. В общем, зимой напруга падает до 110. Говорит, только китайские стабы тянут, Штиль вырубается.
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Говорит, только Вольтрон справляется с ситуацией
