1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Да, всё так. Каждый решает свою задачу, отдельно.
    Стаб - стабилизирует сеть
    Генератор - работает при пропаже сети
  2. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    Приветствую. Защитить необходимо только отопительный котёл. Наверное на 0.5кВт достаточно стаба будет. Подскажите пожалуйста надёжную модель, желательно не большого размера - на стену повесить.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Хютер 300Вт 2 года работает от сети и при резерве от генератора.
  4. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Из надежных могу Лидеры порекомендовать, они мало места занимают. Из недорогих - Rucelf SRW или Voltron PCH. По мощности нужно смотреть какое напряжение на входе. Если сильно низкое, ниже 150В, то лучше на 1 кВА взять.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Посмотрел надписи на своем хютере рабочее напряжение 110-260В при 110В мощность 300Вт, шаг стабилизации 10В.
  6. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    Пока читал про Хютеры, где то попалось, что пусковой коэффициент на котлах = 4. Этого если котёл 150 Вт потребляет, стаб надо 600. Не врут?
    Генератор наверное хороший (дорогой), с чистым синусом?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тоже хютер 3кВт.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Как имя вашего котла?
  9. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    Котёл Vaillant turboTEC pro 24kW. А про четырёхкратный запас читал не конкретно пр мой котёл, а якобы это общепринятая цифра.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мощность указана 145Вт. пусковые токи указаны для насосов, ваш насос на 80-90Вт, вентилятор и автоматика 50-60 Вт и пусковой ток до 2х номиналов. Какое напряжение в вашей сети?
  11. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    Напряжение не скажу точно, знаю что хорошее). Свет яркий, не моргает, скорее там больше чем 220, чем меньше.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда нужно брать ватт 600 и при 110В получите ваши 300Вт, даже с вашими пусковыми токами на эл. моторах
  13. Estidea
    Estidea
    Estidea
    Прогресс или Volter украинский. Это лучшее. Еще желательно упс ставить к вашему котлу... по крайней мере, в некоторых котлах есть требование по бесперебойному питанию
  14. Lamskoy
    Lamskoy
    Lamskoy
    Белгородская обл.
    Ну вот вроде починили мне стабилизатор. Цитирую:
    Добрый день,
    Ваш стабилизатор отремонтирован: произведена диагностика, заменены теристоры 4 и 6 канала, заменены перегоревшые перемычки. Предполагаем, что неисправность возникла вследствие большой нагрузки, нерасчитанной на мощность данного стабилизатора. Чтобы исключить дальнейшие поломки, советуем снизить мощность нагрузки.
    Стоимость работ составляет 6000 руб.
    Попросил также приложить все ремонтные документы. Не понятно тогда, почему не сработала защита от перегруза? Повешу, понаблюдаю за нагрузкой.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все как по писаному. Один пробило на прямую, а второй дал встречку при регулировании и 2 теристора выбито.
