1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Estidea
    Estidea
    Estidea
    в качестве защиты там стоит автомат?
  2. Lamskoy
    Lamskoy
    Lamskoy
    Белгородская обл.
    Стабилизатор у меня висит на стене дома возле счётчика в металлическом шкафу, в котором и покупался. В шкафу имеется два автомата. Первый-подача ЭЭ на стабилизатор, второй типа байпас. При неисправности стабилизатора на первый автомат отключаю и включаю второй. При обоих поломках автомат не выбивало. Отключал вручную и включал второй. В мануале написана что имеется защита от перегруза и стаб должен отключаться. Не понятно как она работает. Стоимость ремонта адекватна?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сравнима со стоимостью китайского стабилизатора на 5 кВт. Что тут еще можно сказать. Как это не горько, мне кажется что все супер дорогое это все таки развод.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На улице? Почитайте это, желательно до конца, и перевесьте стаб в отапливаемое помещение, проработает дольше.https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CFMQFjAG&url=http%3A%2F%2Ftoe-kgeu.ru%2Feea%2F548-eea&ei=pE5OUqa1F46Hswa7zIGABQ&usg=AFQjCNHDPhyu0WrQwlN5szETEy9UBjx0Fw&bvm=bv.53537100,d.bGE
  5. Lamskoy
    Lamskoy
    Lamskoy
    Белгородская обл.
    Да на улице. Я специально перед покупкой консультировался с продавцом по этому вопросу. Зная, что будет шум от стаба и не имея достаточного места (кладовки и. т. д) куда его можно было бы установить в доме, покупал в специсполнении. По данным производителя стабилизатор в специсполнении (в шкафу IP32) может работать при температуре -40...+40 и отн. влажности 98%. Хотя я в этом шкафу ничего особенного не увидел, железка железкой. Конечно, в отапливаемом помещении это идеально, но пока не получится.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И ресурс снижается в разы.
  7. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    Вы это серьёзно? Стабилизатор, который теоретически портит синусоиду, и который стоит как онлайн ИБП, именно такой мне нужен? Да ни в жисть). Как попаду в магазин, куплю самый дешёвый на полкиловата, тыщи за полторы).
  8. Estidea
    Estidea
    Estidea
    откуда такие сведения что Вольтер портит синусоиду? и стоит для котлов релейный на пол кило тысяч шесть
  9. Estidea
    Estidea
    Estidea
    Берите стабы с запасом 30-40 % мощности) и чем менее надежен производитель, тем больший запас мощности делайте. Лично я своим клиентам всегда советую Volter с коим у меня и моих знакомых, опыт которых побогаче моего в разы, проблем не было. космос-оборонка-вольтер) как-то так и это не реклама а мнение.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Для чего?
  11. Estidea
    Estidea
    Estidea
    для того чтобы работали долго и радовали стабильностью)
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Хорошо, пробки у меня на 25А, могу потребить 5кВт, вопрос как меня порадует стабилизатор на 8кВт или на 10кВт?
  13. Estidea
    Estidea
    Estidea
    Допустим у вас линии защищены автоматом (или плавкими вставками) на 25А. Это значит что при достижении определенных температурных значений будет происходить разрыв питающих линий.
    25 А это номинальный ток. Но что будет если ваши приборы будут потреблять не 25, а 35А? Ни автомат, ни плавкая вставка не сработает... сразу. То же будет и при 40 и при 50 А, т. е. если потребляемая мощность будет составлять 8-11 киловатт. Мгновенное отключение автомата происходит только при токах короткого замыкания, составляющих больше восьми номинальных значений тока. А до этой планки автомат просто работает в режиме перегрузки, понемногу нагреваясь и отключится в соответсвии с заложенными производителем характеристиками. Опытный электрик составляя систему защиты обычно учитывает особенности автоматов разных серий.
    Как вы думаете что происходит со стабилизатором китайцем (и не только) когда вместо положенных 4-5 через него идет 8 кВт? Дорогие стабилизаторы обычно закладывают определенный запас прочности, но и для них рекомендуется брать с запасом мощности хотя бы 20%.
    Тут важно понять что хорошая защита не бывает дешевой. Обычно я ставлю заказчикам не стабилизаторы не в общем на дом или квартиру, а на потребителей с четко просчитанной мощностью. Такой подход никогда не подводит.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ладно понял, и какой бы вы мне порекомендовали стабилизатор, мощность и модель? И какие пробки или автоматы поставить?
  15. Estidea
    Estidea
    Estidea
    стабилизаторы Volter http://www.220volter.ru/ По мощности лучше разделить на те линии которые действительно нужно стабилизировать и которые в этом особенно не нуждаются. Для котлов, я обычно всегда отдельный стабилизатор ставлю. Запас по мощности 20% ближайшее значение это 7 кВт или 9кВт повышенной точности. 5 лет гарантии.
    По автоматам в личку опишите вашу что и как у вас идет и что за помещение где расположено. Чтобы в теме не флудить.
