1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Вот тут многие говорят про "потребителей требующих нормального напряжения сети". А может кто перечислить этих потребителей? Например: холодильник, стиралка, телевизор, энергосберегайки, комп. и т. д. А то не понятно о каких потребителях речь:um:
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да согласен, флудить нет смысла, плохо только, что вы темку не осилили:(, спасибо за "желание помочь".
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да разговоров много, подходите к этому вопросу как требовательный человек, и уже исходя из того что всем потребителям для правильной и нормальной работы требуется нормальное напряжение принимаете решение либо брать 8 стабилизаторов для 8 потребителей и потом докупать стабы для следующего потребителя, либо взять 1 но на все, даже на то, что вы подключите через 5 лет.
  4. fosa
    fosa
    fosa
    Подключил... Это жесть - как на трансформаторной подстанции обслуживаемой киборгами... Гул трансформатора и звук сервоприводов... (+ ИБП на котле, сам котел и насосная станция:)]). Зато все работает в доме как надо!
    Сори за офтоп...:aga: распирает...
  5. Estidea
    Estidea
    Estidea
    Я писал что можно выбирать несколько стабилизаторов чтобы увеличить надежность. но, например, для дачного домика такой нужды нет, также если хочется сделать подешевле.
    Например, для частного дома если хочется сделать стабы на все, человек должен заложить минимум 20 % запас прочности. Но те кто покупает стабилизаторы большой мощности не против поставить отдельно стабилизаторы и UPS на котлы. Отдельно на гараж с возможным мощным оборудованием.
    Минимально по цене (иногда, впрочем, даже дороже тиристорных) и максимально по надежности будут стабилизаторы релейные, выполненные на качественной элементной базе. Правда, по мощности у них будут ограничения. И для дачного домика на 5-6 кВт можно купить соответствующий релейный стабилизатор, который справится перегрузкой.
    Вот кстати СКм-6000 стабилизатор релейный с перегрузочной способностью до 600% и стоимостью... 35000 рублей.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Простите, но вы поймите ваше мнение продавца отличается от мнения потребителя, который на своей шкуре ощутил разницу между релейными, симисторными и сервоприводными, то, что вы пытаетесь донести до нас потребителей не такие уж важные вещи по одной простой причине, мощность стаба подбирается по совокупной нагрузке и способности проводки выдержать эту нагрузку. Также по типу стабилизации зависящей от мгновенных изменений напряжения, мгновенных нагрузок на стабилизатор и т. д. Что ж вы не хотите пробежаться по теме, без обид:) .
  7. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Позвольте вопрос от потребителя, использующего стабилизатор. При работе стабилизатора (3квт) напряжение в сети к примеру падает на 10 вольт. На сколько вольт упадет напряжение при подключение 8 стабилизаторов при общей нагрузке 3 квт.
  8. Estidea
    Estidea
    Estidea
    лучше не ведите меня, а задайте вопрос который так и просится. только за качество поставляемой электроэнергии отвечают те кто вам ее продает.
  9. Estidea
    Estidea
    Estidea
    т. е. вы не согласны с моим утверждением что чем менее надежный производитель тем больший запас мощности должен иметь стабилизатор? или я не понимаю на что обижаться :)
    кстати, я не продаю стабилизаторы.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну про надежность говорить не получится, потому как вы вероятно не являетесь обладателем такого девайса.
    Простите но вы уже столько дали советов, что вам задают конкретный вопрос, и вас вести можно только к ответу. Ваше цитирование про запас мощности и нагрузку в 10 кВт через 5 кВт стаб вообще ни в какие ворота не лезет:)
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Открою вам маленькую тайну, в характеристиках указана номинальная мощность, тоесть долговременная постоянная при напряжении допустим 220В. Так же указан диапазон рабочих напряжений, допустим 260В максимум, при этом получим на выходе с 5 кВт стаба 6кВт без ущерба для репутации, по вашему тут есть запас мощности который вы продвигаете и акцентируете на нем внимание.
    P. S. У меня китайский стаб 4 года без нареканий, и 2 остановки для ТО.
  12. Estidea
    Estidea
    Estidea
    да, жигули, тоже, бывает, без серьезного ремонта могут ездить годами. А на запасе мощности я акцентирую внимание, поскольку это самый проверенный способ "не попасть". И в любые ворота такой совет поможет спокойно пройти и даже заехать.
    и судя по всему это вы на меня уже в обиде)
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :) Я поражаюсь вашей настойчивости.
  14. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Я немного не понял ответа. Возможно немного неправильно его сформулировал. Повторюсь. У меня есть стабилизатор на 5 квт. Подключено 5 потребителей. Максимальная нагрузка при включении всех потребителей 3 квт. При входном напряжении 200 вольт при 3 квт нагрузки напряжение опускается до 190 вольт. Вопрос: на сколько опустится напряжение, если на каждый потребитель будет свой стабилизатор? Из потребителей стандартный набор (холодильник, телевизор, циркуляционный насос отопления, насос в колодце, освещение, ну и по мелочам). Почему спрашиваю. В моем понятии стабилизатор для обеспечения нормального напряжения у потребителя из сети берет энергии немного больше, чем надо потребителю. Соответственно один стабилизатор понятно на сколько больше будет расход электроэнергии, а как будет при подключении 5 стабилизаторов. Пожалуйста дайте ответ. Да, а вообще я не стал бы ставить стабилизатор ненадежного производителя. Себе дороже.
  15. Kaliev
    Kaliev
    Kaliev
    Что-то я не понимаю, зачем вам 5 стабилизаторов? можно ведь один поставить, выбрав такой, чтоб подходил по суммарной мощности всех потребителей. если будете дорогой импортный orion ставить, то его одного вполне достаточно будет, чтоб все защитить
