1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Специалист рекомендует для надежности.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не пойму, вы прикалываетесь либо действительно поверили настойчивости "специалиста":faq:? Я вообще в шоке, всегда с момента зарождения человечества для надежности использовалось резервирование, но ни как не увеличение размеров колеса и объемов бочек. Для надежности в моем случае есть дополнительный стабилизатор для обеспечения стабильного напряжения на системы жизнеобеспечения, конкретно котел отопления, и стаб только для него на 300Вт и все. Все остальные высказывания об увеличении размера это нонсенс, причем безосновательный.
  3. Estidea
    Estidea
    Estidea
    поймите, я не говорю что надо буквально на каждого потребителя ставить отдельный стабилизатор. Тем более в вашем случае, когда уже все работает. Но если есть котел, гараж и дом, то есть смысл ставить разные стабилизаторы. Гараж, потому что не всегда им пользуетесь и там можно поставить стабилизатор попроще. Котел (на управление) потому что ему не надо мощный стабилизатор, который может работать отдельно от линий дома (для этих целей хорошо подходят релейные стабилизаторы). Для дома можно выбрать тиристорные (семисторные) стабилизаторы, у которых большой выбор по мощности, высокий КПД и имеют высокую точность (хотя для небольших нагрузок, как у вас можно спокойно брать качественный релейный стабилизатор). И если у вас всего лишь три киловата потребителей, вы можете спокойно взять один стабилизатор на 5 кВт. Для хорошего стабилизатора запас в принципе нормальный.
    При установке нескольких стабилизаторов падение будет не на много различаться чем подключение одного, при равной нагрузке. Влиять на падение напряжения в большую сторону будет разве что реактивная мощность, у разных стабилизатором свои значения.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :faq:
  5. Estidea
    Estidea
    Estidea
    поражаюсь вашей не дальновидности. Видимо вы стаб поставили себе потому что у вас напряжение не 150-160, а 210-215 вольт :)] иначе не понятно почему вдруг нагружаете 5 квт еще больше номинала...
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну вы даете, сложилось устойчивое мнение, что вы вообще не понимаете то о чем пишете:nono:.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И не читаете что пишут вам.
  8. Estidea
    Estidea
    Estidea
    не согласны, обоснуйте.
  9. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Наверное первое. Во все времена для надежности ставили второй (резервный) агрегат. Если не на весь объем, то на наиболее важную часть. Так называемое дублирование. Ставить отдельно на гараж, на баню, на сарай, на дом по стабилизатору конечно можно, если позволяют средства, но нужно-ли. Это зависит от фантазии хозяина и специалиста по установке. Лично у меня подведено три фазы. К сожалению напряжение на них скачет от 175 до 270. Поставил Лидер 5000 на отдельные линии, а на котел, на случай отключения электроэнергии, поставил инвертор от аккумуляторной батареи. И сделал хорошее заземление. Хватает и на дом и на гараж и на баню. Чем больше нагородишь, тем больше проблем потом.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Понял:aga:, а я думал что вы серьезно, даже переживать начал, чтобы вы ничего не нагородили ненужного.
  11. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    Здравствуйте! Какой стабилизатор взять для питания стиральной машинки 2,2 Квт и бытовой мини-мойки 2,2 Квт., хочу поставить сразу после счетчика, так что вводного автомата, получается, нет. К дому также подведены три фазы, счетчик опломбирован, но пока пользуемся старым вводом, там вводные по 25A. Как Вам POWERMAN или Энергия?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    После счетчика на сколько автоматы стоят?
  13. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    На 20A, но могу любой поставить, напряжение в сети падает до 180-175, мерил мультиметром и через ПО ИБП.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если только для этого, то автоматы заменить на 25А, и можно поставить релейный, но не рекомендовал бы из за большой нагрузки, могут контакты на рэле подгорать. Посмотрите сервопривод его рекомендую. Мощность стаба любого на 5кВт.
  15. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    На 5 кВт потянет пусковые токи мотора мойки 2.2 кВт? Какие минусы у сервопривода? Посоветуйте пожалуйста каких производителей посмотреть или китай одинаков?
