1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Минусов нет, по большому счету. Китай практически одинаков. Мойку потянет.
  2. Estidea
    Estidea
    Estidea
    Автоматы ставятся для защиты кабеля на линиях, если используется кабель 2.5 мм кв. стоит ставить автомат на 16 А, при одновременной работе стиральной машины и минимойки в пиковом режиме на короткий период этого будет достаточно, а стабилизатора хорошо на 5-6 кВт
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Слышь уважаемый, поучи для начала теорию, а затем лезь оценивать сообщения:mad:, а тем более давать советы. 2,5 мм2 держат при 220В 6,6 кВт-медь и 5,2 кВт-алюминий:mad:, при пониженном напряжении мощность потребляемая снижается, сам посчитаешь, при 16А и 180В, (которые указал автор) мощность которую он сможет потребить составит 2,9 кВт и подключить обе эти нагрузки нельзя из за недостатка мощности автомата защиты:mad:. И еще не подмазывайтесь к чужим ответам, и не спрыгивайте с темы. От вас нет еще ни одного вразумительного с доводами и расчетами ответа и тем более адекватного, короче ничего кроме понтов. :mad:
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    на 5 кВА, вы хотели сказать :hello: Мощность стабов только в кВА.
    Пусковые токи стабам по барабану. (если только не самое Г..)
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну да абсолютно так:hello:
  6. Estidea
    Estidea
    Estidea
    ваши знания очевидны) умный вы наш, но только надо сначала подумать, а потом советы давать. Вы даже не спросили какой там кабель, а совет даете ориентируясь на нужды. так что злитесь-не злитесь, а вешать на кабель максимальный автомат, надо при условиях что линия короткая, что в линии нет ответвлений с кабелем на 1.5 мм кв., и кабель должен идти не в кабель-канале или воздухе... избавляйтесь от высокомерия, одним словом.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если бы не мое высокомерие, ваш бред и догадки народ принял бы за истину, а так засомневаются и поищут инфу в других источниках ;)
  8. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Уважаемые Krott64, и Estidea, каждый из вас имеет в своих словах зерно правды. Степень этого зерна предпочту не обсуждать. Предлагаю закрыть личные разборки или перейти в личные сообщения \ флудилку.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну на счёт стабилизаторов могу только одно добавить если линия сильно просажена лучше с запасом не менее 50% брать, мой Руселф 6000 релейник к примеру на фазу был подключен повышенного напряжения, но два последних дня напруга 200-205 Вольт, сейчас ради интереса нагрузил нагрузку 2,5 кВт напряжение до 140 вольт нагрузка по индикатору практически около 100 %, если подключу к нему ещё 1,5 кВт, стабилизатор работает даже при 100 вольт входящего, но нагрузка уже запредельная получится результат непредсказуем, в лучшем случае сработает внутренняя защита АЗМ, хотя нагрузку такую и не планирую подключать, короче даже дешёвые Китайские стабилизаторы вполне справляются со своими задачами в Российских электросетях
  10. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Совершенно неправильная информация и неправильный подход.
    Аналогия примерно такая - если ребёнок полуает двойки, надо заводить второго вдвоём наберут на 4 или даже на 5 баллов.
    Потеря мощности при снижении напряжения - это НЕДОКУМЕНТИРОВАННЫЙ косяк китайских стабилизаторов. Она же - низкая нагрузочная способность.
    Причина - жесточайшее кроилово да экономия материала. Жадность другим словом.
    Если есть проблема с низким напряжением - это решается не увеличением гов... плохого стабилизатора, а покупкой нормального, который не будет терять мощность при снижении напряжения.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я компенсирую Ваше рассуждение , значительной разницей в цене путём покупки заведомо с большим запасом по мощности , а принцип тот же самый сейчас у меня стабилизаторы на каждую фазу , два по 3000 ва сервопривода и один релейник 6000 ва , максимальная нагрузка на первые два не более 1,3 кВт на третий 2,5 кВт цена вопроса за все три меньше 10000 рублей
  12. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Я вас поздравляю. Вы всех обманули и оказались умнее чем законы физики и логики.
    Все остальные - идиоты, которые пытаются втюхать никому не нужное оборудование в три цены.
    Умный и разбирающийся в технике хозяин всегда найдёт ровно то же самое качество в в три раза дешевле
    за 10 000 рублей ваши стабилизаторы работают тогда, когда входящее напряжение 200-220В.
    или же просто как некоторые китайы - тупо показывают табличку "220В" а что на самом деле - никто не знает.
    P.S. а в инструкции при этом будет написано - "индикатор 220В говорит о работе стабилизатора"
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    я и самостоятельно замеры могу провести до и после стабилизатора , пока покупкой доволен , проблемы решил и с постоянными перегораниями энергосберегаек да и микроволновка через задницу перестала работать
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Василий Сергеич это точно вы писали? :faq:
  15. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    эээ... да... Где я напортачил ?
    Который не будет терять мощность при снижении напряжения.
    Который не будет терять мощность при снижении напряжения внешней сети.
