1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Если 380 то стойка из 3 хороших стабов выйдет в 100 тыс минимум...
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Скажите какова максимальная мощность котла кВт? На сколько Ампер стоят автоматы после счетчика? 160В это при включенном котле?
  3. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Таежка даже не указал вообще ни каких данных, а хочет массу инфы.
    Сейчас выясниться что под стаб или стабы придется менять всё от проводов идущих от столба до всех автоматов входных и тд.
    А потом ему выставят счет и дело окончится нечем.
    Я в электрике не волоку, но уяснил точно.
    Чем хуже входное напряжение тем более затратные вливания.
    1. Поставиш стабы хорошие 100 тыс. и не факт что будут работать.
    2. Окажется что сечение входных проводов, теперь мало.(замена)
    3. Автомат вводной (замена).
    и ТД.
    У меня висит электро котел Протерм на 12 кв.
    Включаю ночами, так как 2-х тарифка.
    Мощности падают до 175-220 В. котёл пашет, ну конечно не в полную силу но тепло даёт.
    Все остальное время топлю газом от своего газгольдера.
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Это имеет отношение только к ступенчатым, электронным стабилизаторам.
    при слишком больших ступенях может вылетать автоматика.
    Нагревательным элементам и насосам всё равно
  5. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    Всем доброго времени суток!
    Кто сможет подсказать по моей ситуации?
    начну с плохого: мерил в субботу напряжение в течении всего дня, показания от 157В до180В, линия ветхая (старая деревня) дом на крайнем столбе. Улучшения ситуации не предвидится.
    теперь то что не плохо: от приятеля достался практически новый Лидер PS7500SQ-25, вводной автомат можно поставить любой (в пределах разумного).
    и собственно сами вопросы:
    1. сколько Вт выдаст этот стабилизатор при таком напряжении
    2. какой автомат лучше поставить на ввод при условии что скорее всего буду делить на две линии стабилизированную и нет
    3. какова будет сила тока при этом, или какое сечение проводов будет необходимо что бы они не грелись
    4. ну и вообще что можно выжать из моих данных
    по потребителям очень грубо 10кВт это если включить всё и сразу.
    прошу извинить если коряво изложил, буду благодарен за поправки и помощь.
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    PS7500SQ-25.
    Даю данные приблизительные, с округлением.
    в диапазоне от 165 до 220В будет выдавать от 215 до 225 В
    в диапазоне от 157 до 165 - от 205 до 215 В
    ступень приблизательно 3В
    Стабилизатора выдаст 7,5 кВА или, примерно, 6 кВт. (однофазный, 220В)
    Автомат на вводе выдираете не вы, а важ ТСЖ (или кто там у вас).. так как автомат показывает то, сколько мощности с сети вы себе забрали (поймите, вы же не можете со столба забрать себе сколько захотите... за каждый дополнительный кВт вас попросят заплатить. а вводной автомат это как раз то устройство, которое и ограничивает ваши хотелки от сети)
    все подсчеты далее не имеют смысла, пока не ответите на вопросы:
    - а у вас сеть вообще -то однофазная или трехфазная ?
    - так какая у вас мощность на дом выделена? Автомат какой на столбе?
  7. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    @Василий Сергеич, спасибо за скорый ответ!
    повторюсь это глухая деревня, теоретически наверное есть какое-то ограничение по вводному автомату, но у меня сложилось стойкое мнение что это никого не волнует и ВСЕ берут столько сколько посчитают нужным (опять же в разумных пределах, я к соседям с распросами не ходил, что и как, но поверьте у всех не только лампочка в 60Вт, но и все прелести современной жизни)
    у меня пока старый дом (с пробками) и стройка, электросбыт на замену счётчика и проводки ответили так: "меняйте проводку, счётчик, старый приносите нам, а мы когда-нибудь придём и опломбируем"
    со столба два провода, стало быть однофазная 220в.
  8. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    А дом какая площадь будет?
    Если 200 Квадратов то эллектричеством ВЫ хрен отопите.
    И даже если 150 кв то как минимум Вам нужно будет
    15 кв на отопление
    5-10 кв на остальные нужды.
    Итого минимум 25 - 30 кв.
    Дорогое удовольствие, у меня 380 и мощьности 15 кв.
    Пришлось ставить газгольдер и топить газом.
    У меня микроволновка еле грела, лампы энергосберегающие не включались...
    Жду замены трансформатора с 250 ква на 400 ква.
    Думаю будет, полегче.
  9. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    @Дмитрий3791, Ну... ваше право. Отжимайте со столба сколько не жалко.
    Итак, стабилизатор PS7500SQ-25 однофазный, сеть у вас то же однофазная.
    Стабилизатор на 7,5 кВА, или 7500 ВА.
    максимальный выходной ток - 34А
    максимальный входной ток - 47А (по паспорту)
    это значит, что выдавать этот стаб будет 7,5 кВА, а жрать может как 10,4 кВА.
    то есть, на линию стаба ставить автомат 50А, но при этом понимаем, что приборов туда можно подключить не более чем на 7,5 ква (6 кВт).
    мощность не стабилизируемой линии - по вашему желанию
  10. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Андрей З, извольте исправить своё сообщение с точки зрения орфографии и размерности.
    а то у вас киловатты превращаются в метры квадратные и тут же в киловольты
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сколько получится столько и возьмете. При снижении входного напряжения ниже 135 вольт при включении потребителей стаб отключится. Пользоваться эл. приборами сможете только когда будет хватать мощности сети (узнается экспериментально), со временем будете знать, что можно включить и при каком напряжении.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Сезонное обострение стабилизации" или "К нам пришёл стабилизец". Васюки Пикчерз и Раша Энтетэйнмент Групп представляют...:aga:Холодает, однако.
  13. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    @Василий Сергеич, ещё раз спасибо!
    этого мне вполне хватит, я так думаю)
    если я правильно понял, то на линию стаба ставится отдельный автомат, на не стаб. линию свой и вводной свой? каким же должен быть вводной автомат?
    и что делать с сечением проводки увеличивать на сколько?
    @Андрей З, топить электричеством в моём случае не реально, хоть и планируется дом 100м2.
    ну и о соседях я всё таки немного думаю)
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    При условии, что при всех включенных электроприборах у вас входное напряжение не упадет ниже 200В, а исходя из вашего первого сообщения это далеко не так. Я думаю, что лучше бы вам рассчитывать на 3 кВт, хотя бы, а после установки стаба полагаю будет разочарование при низких входных напряжениях. Если есть возможность установить стаб сейчас, то установите и выложите сюда замеры напряжения и мощность нагрузки подключенной в этот момент. В вашем случае не все так безоблачно.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    К стати, вы не интересовались какое напряжение у соседей, и поинтересуйтесь у электрика почему такое низкое напряжение и ни слова о стабилизаторе, хотя возможно у соседей тоже уже стоят.
