1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Наверное Вам досталось и описание этого стаба. На стабе должен стоять вводной автомат, можете ориентироваться на него. Одна из "фишек" нормальной работы стаба - это заземление, нормальное заземление, нормальный контур и соответствующий провод. И ставте его в отапливаемом помещении с температурой +5 - +40.
  2. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @Андрей З, В дом заведено 220 в, выделено 9 кВт, но ограничителя ни какого не стоит. Котел 5-7,5 кВт. Вот предложили стабилизатор с большим запасом (на 20 кВт), не сгорит?
  3. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    я понимаю что придётся эксперементировать, хотелось бы знать на что реально можно рассчитывать, так сказать не завышать свои желания, что бы потом сильно не расстраиваться)
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    не сгорит КТО ?
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    напряжение ниже 135 В бывает только в 0,1% случаев.
    во всех остальных случаях, 135 В и ниже может быть только по причине плохой проводки (отгорание нуля или фазы, плохой контакт, скрутки и т. д.) .
  6. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    к сожалению пока такой возможности нет (отсутствует подъезд, только пешком. тащить 40кг 2км не хочется)
    можно только понагружать сеть своими приборами по максимуму и делать замеры.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тоже очень не плохо, сможем узнать предварительное падение напряжения от мощности и рассчитать то, что вы сможете потребить и при каких условиях сети.
  8. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    тогда у меня такой вопрос:
    предположим, что после включения в сеть эл. приборов на 7,5-10 Квт напряжение в сети падает на 10В, при этом я точно знаю, что 3-4 дома в данный момент без хозяев, допустим они приехали и включили в сеть подобную нагрузку, в таком случае есть вероятность падения напряжения ниже 135В или тут нет такой зависимости?
  9. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    У меня была такая ситуация, когда после работы электриков Ставили счетчики на столбы) вечером напряжение резко упало до 150 вольт, затем восстановилось. И так раза четыре. На следующее утро дежурная бригада электриков обнаружила, что прокол нулевого провода полностью не вышел и при увеличении нагрузки на фазе соответственно нуля не хватало и работало заземление на корпусе ящика.
    Может и Вам стоит проверить линию на наличие плохих контактов, начиная от трансформатора, и заканчивая вводом в дом.
  10. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    я уже говорил, что линия старая и ветхая, голый Al, есть одна или две скрутки (может и больше "ремонт после обрыва") по всему протяжению от трансформатора.
    попробую в эти выходные собрать побольше информации.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можете еще проверить напряжение между нулем и землей (вбить колышек в землю), узнаете потерю по нулевому проводу. Напряжение между землей и фазой потери по фазному проводу. Суммируете потери и получите полные потери по линии при разных нагрузках.
  12. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    что это даст можно подобнее?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну если подробнее, можно будет просчитать потери на линии, если потери будут по нулевому проводу тогда вызвать электриков чтобы они сделали дополнительное зануление линии (либо ремонт) они знают, по фазному ремонт линии, примерно так, в любом случае после замеров уже будете знать где у вас теряется электричество.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Еще, если стоят автоматические пробки которые вворачиваются они дают потерю и причем конкретную, то поставьте обычные с плавкими вставками либо замените на автоматы.
  15. sorokina olga
    sorokina olga
    sorokina olga
    Волгоград
    Помогите разобраться со стабилизатором Руселф. Мощность 10кВт. Такой нагрузки не поступает Напряжение в доме 154-190 вт. 220 на выходе есть, но постоянно выбивает 25 амперные автоматы, а иногда и 32-е. Почему? Подскажите...
