1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Выбивает автоматы где?
    На вводе в дом?
    У стабилизатора ?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    25А х 154В = 3,8 кВА вы потребляете мощность выше 3,8 кВА, то есть более той которую возможно взять через автоматы на 25А
  3. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Конечно же стабилизатор. Еще раз повторюсь: в специализированном магазине сказали, что через стабилизатор электрокотел подключать нельзя, по причине того, что может сгореть стабилизатор.
    Хотелось бы узнать на сколько это соответствет дейстаительости. Конечно, вместе с котлом будут подключены и все остальные потребители (чайник, стирлака, электротитан, холодильник и т. д.)все
  4. gtaiv
    gtaiv
    gtaiv
    садовое товарищество Москва
    Со стабом все будет нормально если нагрузка не больше разрешенной для него.
  5. gtaiv
    gtaiv
    gtaiv
    А по поводу электрокотла есть сомнение что он чем либо лучше обычных обогревателей, по крайней мере кпд у них одинаковое это 99% уверен. А гемороя с системой отопления много. Но я не специалист.
  6. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    А к Вашему столбу подходит два провода или четыре? Если четыре, то может имеет смысл посмотреть напряжение на других фазах. Поменяйте вводной провод на СИП, подключите через "орешки".
  7. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    не соответствует.
    сгореть стабилизатор может только если он из дерь... плохой.
    а котёл ему не помеха - обычная нагрузка:
    несколько ватт управления, нагревательные элементы (если котел электрический), если есть - встроенный насос.
  8. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    я специалист.
    Котёл - нормальная нагрузка.
    нагревательные элементы не сознают проблем для стаба, лишь бы мощности хватало.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У кого нибудь был стабилизатор вольтрон, интересен в плане низких температур, дом обезопасил энергосберегайки не перегорают, а вот баня напряжение которое на линии, нагрузка всего будет не более 100 Вт, зимой баней раз в неделю пользуюсь, стабилизатор планирую в бане на веранде поставить, и непосредственно включение всего света при включении стабилизатора, температуры до - 36 гр бывают, нашёл вот такой https://voltron.msk.ru/product.php?product=voltron-rsn-500h
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    То есть мороз и влажность? И хотите поставить стаб в такое помещение?
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не в самой бани влажности нет, постоянно уличная температура веранда неотапливаемая но сухая
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У вас же провод уже идет из дома, зачем вам целый стаб для одной лампочки? Почему не хотите дома оставить стаб. Если так уж важно, прицепите на стаб вилку и розетку и таскайте из тепла в тепло, раз в неделю можно, может у вас есть старый стаб латровый или другой от ТВ, его носите, раз в неделю можно в сумке дотащить.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Из дома провод не идёт, отдельно надо тогда тянуть, просто усложнять не хочется по сумме так же выйдет, стаб можно найти по цене около 1000 рублей, если второй вариант, провод метров пятьдесят и если в землю закапывать ещё и трубы
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ничего сложного натягиваете трос, цепляете алюминий, дешево и сердито.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Т. е. про стабилизаторы Вольтрон просто рекламный ход, на самом деле работать на морозе не будут ? имею продолжительный опыт работы модема для интернета, который на улице установлен уже третий год хотя не рекомендовано при низких температурах использовать
