1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На счет хода не знаю, только для таких условий по моему разумению должны использоваться реле с контактами в вакууме, есть такие реле но сомневаюсь, что их будут ставить в стаб:).
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Тогда ресанту имеющуюся носить из дома, провода по воздуху не хочу, на линии внутри бани разрыв проводов сделать - розетку, вилку можно и напрямую, и стаб
  3. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    У знакомого стоял Voltron 10000H на даче. Устанавливал его в бане, в мороз нормально работал (там вроде как плата управления лаком покрыта), года 2 протянул, потом на донецкий Донстаб заменил, тоже морозоустойчивый, но с более высокой точностью.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    а сменил почему, точность не устроила или полетел, мне только для освещения и то не надолго, точность не волнует
  5. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Не полетел, дело в том, что сеть совсем слабая и при включении обогревательных приборов на 5 кВт напряжение проседало аж до 90 вольт и чуть ниже, стабилизатор уходил в защиту. У Донстаба более низкий порог отключения, однако точность при таком напряжении сильно страдает. Я бы в данном случае взял стабилизатор, у которого широкий диапазон именно рабочего напряжения (т.е. тот, в котором гарантируется заявленная точность), например, Укртехнология Infinity 12000 - - 5% погрешности от 108В, отключение при 60В.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    мне стабилизатора хватит и 300 ватного, спасибо понял, вольтрон в моём варианте прослужит очень долго, в неделю не больше пяти часов работать будет
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Наткнулся случайно в нете на хронику пожара.
    Весьма познавательна не только любителям стабилизаторов, но и металлорукавщикам и прочим халтурщикам, любителям ПВСов и D80 на вводе:aga:.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это вот тут - https://www.forumhouse.ru/threads/173727/page-85 надо было разместить, во чего там пишут -
    :ogo::flag:
  9. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Всем добрый день!
    Я так понял, что вопросы неполадок стабилизатора можно тут обсудить.
    Имеется стабилизатор Sassin svc-5000w
    работает наверное второй год. Иногда бывало, когда попылю цементом в помещении где он стоит (стройка до сих пор идет), у него переставал бегать ползунок (или как его там зовут, который с графитной щеткой). Открывал, протирал катушку - начинал бегать опять.
    А вот с месяц назад стал "залипать" наглухо - ползунок не бегает. Протирал-непротирал - один результат. Некоторое время работает, а потом опять встает. Иногда вырубает его защиту. Иногда нет.
    Последнее время я стал лениво его "бодрить" - выключаю, ударяю кулаком его в бок, включаю - начинает бегать. Т. е. предполагаю, что дело в механике.
    Время через которое он "залипает" определить не берусь. А вот защита срабатывает наверное раз в день, может в полтора.
    Напряжение по деревне вроде бы сильно не пляшет.
    Сейчас замучился бегать в котельную - включил байпас.
    Пожалуйста, если у кого есть соображения что с ним - буду очень благодарен.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Разбираете, достаете эл мотор привода и лечите, Щетки подвисают, а от подзатыльника начинают контачить и мотор некоторое время работает.
  11. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Суппер :)
    побродив по инету я выяснил, что некоторые товарищи меняют штатный мотор привода на какой-нить более надежный. но тема 2007 года, без деталей.
    У кого-нить был такой опыт?
    И еще вопрос - имеет ли смысл (и возможно ли) менять щетку на ролик ?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Смысла нет в замене мотора на непонятный другой, и менять щетку на ролик тоже нет. Возьмите 800 наждачку, пройдитесь по контактному кольцу трансформатора, где щетки бегают, затем 2000 запалируйте и тряпочкой протрите. Если на щетке есть раковины, слегка поправьте плоскость щетки напильником либо на абразивном камне, только не переусердствуйте ни стем ни с другим. тоже самое сделать в моторе если потребуется, но только 2000 бумагой.
  13. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
  14. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Только вот я подумал... Где ж мне такую наждачку-то достать? В Геленджике нет точно, может в Краснодаре...
    Без вариантов, только такие космические номера? Нулевка не пойдет?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Подойдет, подходите к малярам которые машины красят или к таким же жестянщикам и вуаля вот оно, а что машины в каждом дворе у вас не ремонтируют не поверю:)].
