1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Общераспростаненное заблуждение состоит в том, что максимальную мощность регулирующего электроприбора воспринимают по аналогии с водопроводом, где производительность зависит от диаметра трубы и считают, что поступить больше, чем может поступить, не поступит. Максимальная мощность электроприборов (трансформаторов, полупроводников и проч.) зависит от выделяемой на приборе тепловой энергии и способности ее рассеивать (отдавать окружающей среде) длительное время без выхода температурного режима за установленные рамки. И все. В инструкциях к стабилизаторам указано, что они тянут превышение в 200%-400% в течение 1мин-10мин, ну у каго как. Пусковой ток в несколько максимумов в течении доли секунды не приведет к выходу из строя стабилизатора, так как тепла, выделившегося при этом, недостаточно для вывода из строя элементов стабилизатора. Важно, чтобы автоматы в цепи были типа "С" и не отключили подачу энергии в момент пуска. Еще одно заблуждение - что автоматы отрубают при достижении тока, на них написанного. Тип "С" держит без выключения до 1.15 номинала. 1.2 номинала вырубит через несколько часов. 1.4 через несколько минут, 1.7 - секунды. Это тепловые расцепители в автоматах, электромагнитный расцепитель срабатывает в доли секунды, но при многократном превышении номинала, для сверхтоков КЗ. Тип "В" отрубает быстрее, "А" еще быстрее. На производствах при больших пусковых токах используют тип "D", но это экзотика.
    Стабилизаторы делают линейками на определенные диапазоны напряжений. Теперь прикиньте, стабилизация производится коммутацией обмоток трансформатора (для электронных и релейных), и чем меньше шаг регулирования, тем больше выводов обмоток и кол-во коммутационных приборов. Чем больше диапазон входного напр., тем больше вышеперечисленного. От количества коммутаторов зависи и цена. Качественный стаб имеет шаг не более 2-3%, а лучше 1-0.75. При шаге 10% у многих китайских стабов можно снижать входное напряжение без особого удорожания. Ну собсно, принцип прост - хотите работать от 110в за минимум денег - китайский стаб с не особо стабилизирующими свойствами, гле выход 220+-10%, то есть 198-244в, или раза в 3-4 дороже с приемлемым шагом стабилизации. Это не касается электромеханических стабилизаторов, самых лучших по шагу стабилизации (зависит от шагового двигателя), там минимум входа ограничен механическими характеристиками трансформатора.
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Ayam22, и какой из некитайских работает при 110 или 100? :)
  3. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Анарам, у Прогресса серия TR номинал до 120, предел до 100. Ценник либеральный, так как % = 3.
    Лидер серии W, SQ от 110, W-SD от 90в (но шаг 4.5%, почему - выше написано)
    Выходите на сайт любого производителя, там вся-вся информация есть. С нахождением сайтов вроде нет проблем)
    Ну вообще то 110в в сети - повод решать проблему не путем установки стабилизатора, пытаться, во всяком случае. Хотя, конечно, когда нет выхода..., но это полное безобразие. Сочувствую.
    Интересно, а если использовать повышающий трансформатор перед стабилизатором? с коэффициентом 1.2-1.3
  4. Andy01
    Andy01
    Andy01
    У меня стабилизатор Зорд, тоже всегда показывает 220. В инструкции к нему честно написано -
    Так что это не вольтметр, а просто индикатор.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я лично у себя бы оставил, ну а по поводу подвоха со стабилизатором отвечу так, пусковые токи в реактивной нагрузке увеличиваются не на продолжительное время, только на момент пуска, то ест грубо 0.3-0.5 сек, это сам запуск.(послушайте как запускается холодильник) это практически тоже самое. В вашем стабилизаторе наверняка стоит защита от перегрузки и если она не срабатывает и все работает то это и есть ответ на счет согласованности мощностей стабилизатора и насоса, даже если вы указали активную мощность мотора. По поводу надежности все зависит от производителя прибора или комплектующих. Вполне может оказаться что использовалась некачественная проволока для намотки катушек как в стабилизаторе так и в насосе, поэтому я и предлагаю защитит насос стабилизатором, и приблизить напряжение к требуемым значениям.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ваш стабилизатор работает в режиме понижающего трансформатора, то есть понижает напряжение примерно на 10% следовательно у вас еще идет экономия эл. энергии примерно на столько же, а если просчитать коэфициет мощности 0.7, то полная мощность вашего насоса 1570 Вт. при экономии 10% потребляемая мощность из сети 1410Вт. Здесь мы пренебрегаем мощностью потребляемой самим стабилизатором, пусть даже в режиме холостого хода, это без нагрузки. При увеличении напряжения на 10% увеличивается мощность потребляемая насосом = 1200 Вт плюс К. М 0.7 получается 1730 Вт. без стабилизатора, разница почти 300 Вт. за 1 час.
  7. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Krott64, Я сомневаюсь, что там насосная станция на 2кВт, это скока ж она качать должна. И мотор в насосной станции не работает сутками напролет. И производительность, может непропорционально, но должна подрасти. ИМХО, экономия на спичках. Зато в пользу нормального напряжения нарыл в просторах:
    При снижении напряжения на зажимах асинхронного электродвигателя на 15 % момент снижается на 25 %. Двигатель может не запуститься или остановиться. При снижении напряжения увеличивается потребляемый от сети ток, что влечёт разогрев обмоток и снижение срока службы двигателя. При длительной работе на пониженном на 10% напряжении срок службы электродвигателя снижается вдвое. При повышении напряжения на 1 % увеличивается потребляемая двигателем реактивная мощность на 3...7 %. Снижается эффективность работы привода и сети.
    Поразмышлял немного, получается вот что. Реактивнаяя мощность счетчиком не учитывается и карман не облегчает, зато учитывается автоматом, который запросто начнет выбивать, если нагрузка в нормальных условиях приближается к номиналу автомата.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В таком случае получается, что если автоматом учитывается значит повышение мощности существует, а для того чтобы счетчик не видел эту реактивную мощность существуют компенсаторы реактивной мощности. Охлаждение обмоток статора в глубинном погружном насосе осуществляется жидкостью прокачиваемой через насос. В наших обсуждениях мы незнам какой насос используется, а соответственно не имеем информации о характеристиках двигателя, и используем общение для понимания ответа человеком задавшим вопрос.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Cпасибо за ответы. Насос Водолей глубинный. На шильдике 220В и 1140Вт.Получается со стабом напряжение ниже нормы на 5 процентов, а без него больше нормы на 5-12 процентов. Наверное все-таки он нужен? :faq:
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В случае остановки насоса Водолей по причине загрязнения, или при отсутствии воды в скважине, или при резком падении напряжения спасти электродвигатель насоса призвано немецкое тепловое реле. Срок службы реле - не менее чем 5000 срабатываний. самый слабый элемент любого мощного насоса – пусковой конденсатор – в насосе Водолей он вынесен в отдельную пусковую коробку, которая располагается вне скважины. И для замены конденсатора доставать насос из скважины не требуется.
    Исходя из этой информации предпологаю длинные провода питания и в случае высокой нагрузки на двигатель повода возьмут на себя функцию дополнительного резистора и снизят ток. Указана полня мощность 1140 Вт. рабочее напяжение 220 +,- 22 В. по этому можно со стбом и без него.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    бытовые счетчики считают мощность, а это произведение тока на напряжение и ему абсолютно все равно какая это активная либо реактивная. На нормальных моторах пишут две мощности, мощность мотора и мощность потребляемую из сети то есть двигатель 600 Вт. К. М. 0.75 стандартное значение для асинхронного двигателя в итоге вторяя мощность 800 Вт., далее третье значение с шильдика мотора 3.6 А.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Простите, а с какой глубины вы качаете воду и как организовано водоснабжение? накопал вот что.
    При снижении напряжения скорость вращения двигателей заметно снижается, особенно для двигателей меньшей мощности. Наоборот, повышение напряжения приводит к увеличению скорости двигателей. Если влияние скорости вращения двигателя на производительность механизмов имеет место, то напряжение на зажимах двигателей должно поддерживаться не ниже номинального при малых коэффициентах нагрузки, и в пределах наибольшего допустимого значения при больших коэффициентах загрузки (близких к номинальной). При отсутствии влияния скорости вращения двигателя на производительность механизмов целесообразно поддерживать напряжение на зажимах двигателей не выше номинального при больших коэффициентах загрузки и ниже номинального при малых коэффициентах загрузки.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вот еще.
    Для электродвигателей снижение напряжения даже более опасно, чем его повышение. При снижении напряжения более, чем на 5 % от номинального, работа электродвигателя допустима лишь тогда, когда его нагрузка меньше номинальной. В противном случае возможен перегрев обмотки двигателя и ее преждевременный износ. При снижении напряжения на 10 % срок службы двигателя снижается более чем в два раза.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Krott64, Думаю, что нагрузка на двигатель у меня меньше номинальной. Глубина скважины у меня 10 метров, горизонтально-еще 10 метров, давление максимальное ограничено 4Атм. Поставили Водолей БЦПЭ-0,5-50 потому-что еще баню хотели подключить, но передумали. Вообще хотелось, чтобы лет 6 нормально он проработал без проблем, а там заменим...
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Номинал насоса 50 м. У вас (10 м. подъем) +(10 м. горизонт = 1 м. подъема) +(4 кг.= 40 м. подъема)=51 м. получился номинал.
