1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    У нас в каждом дворе стоят УАЗ-ики, их сами знаете чем чинят :aga::)] а нормальные машины чинят в Краснодаре (130 км)
    Хорошо, поеду завтра к в Геленеджик (30 км) посмотрю, что там найти можно из самого микронного (нано - как теперь принято говорить) :pioner:
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По хозяйственным пройдетесь и найдете, там с оборота номера стоят, они влагостойкие на бумажной основе, можно и такую 07112013389.jpg
  3. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Хорошо, механическая часть ясна (на фотке я так понял ключевая информация М40 ?)
    а вот химия :)
    у меня есть какая-то брызгалка для автомобильных контактов - ей не поможет побрызгать после всех этих танцев с наждачкой? Или токо растворителем/обезжиривателем? Или это вообще лишнее?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Должно быть чисто и сухо:aga:. И никаких растворителей.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Ищите в авто магазинах торгующих красками для авто.
  6. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    О результатах отпишусь, а может даже темку отдельную подниму
  7. регион17
    регион17
    регион17
    Гон какой-то!:
    1) Основная причина пожара-Отсутствие автоматов! Если сгорел кабель почему ни один! автомат не сработал? Вывод автоматы дерьмо или причина в другом! вообще автоматы по внешнему виду оч подозрительные особенно с оранжевой клавищей.
    2) Характеристика Д-80 особой роли в данном случае не играла, при мощном КЗ хоть С хоть Д должны сработать! хоть 40 хоть 80 ампер.
    3) Со стабами он конешно переборщил! еще при такой нагрузке однофазное подключение! плюс стабы, плюс неграмотный монтаж и материалы
  8. Tirex13
    Tirex13
    Tirex13
    Донецк
    Заранее извиняюсь если задаю глупый вопрос, очень далек от электрики.
    Ситуация такая, есть дом с 380В, выделено 24кВт, реально пиковое максимально возможное потребление 15-18кВт. Реальные наблюдения за последние года показали что зимой напряжение не опускается ниже 200В а летом наоборот выше 220В и доходит до 240В.
    Из 3-х фазных потребителей в доме только резервный электрокотел, который еще не разу не включался, в дальнейшем возможно электрокаменка для сауны. Хочу на каждую фазу поставить отдельно дешевый релейный китайский стаб типа Ресанты 10кВа, аналогичный на 5кВа стоит на квартире 4 год и вполне устраивает.
    Вопрос в том можно ли для требовательных потребителей (аудио, видео аппаратура, ТВ) поставить отдельный качественный семисторный стабилизатор?
    То есть схема подключения стабилизаторов получится последовательной, сначала релейный на 10кВа потом дорогой семисторный на 1-2 кВа.
    P. S. Понятно что надо брать качественные семисторные стабы для всего, но разница в цене между релейными с большим шагом регулировки и семисторными с малым шагом регулировки за 3 стаба получается более 2000$. Да и использовать дорогой семисторный стаб для мощного электротена в моем случае как то не хочется.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если есть желание и возможность, то почему бы и нет, испортить вы ничего не испортите.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Tirex13, простите, а зачем Вам вообще стабилизаторы, если напряжение у Вас круглогодично в пределах нормы 220 В +/- 10%?:faq:
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Как мне кажется, в Вашем случае, для более качественного питания холодильника, телевизора, компьютера (UPS желателен), освещения и пр. мелкой нагрузки, Вам будет достаточно поставить автоматический переключатель фаз (типа ПКФ-41А). Это Вам позволит:
    1. Для требовательной нагрузки выбирать лучшую фазу.
    2. Требовательную нагрузку защитить от перекосов в сети и обрыва нуля.
    Дешево и сердито!
  12. Tirex13
    Tirex13
    Tirex13
    Донецк
    Скачки бывают, редко но метко, на улице не один холодильник сгорел от перепадов напряжения, у меня в том числе то же сгорел. Иногда бывает микроволновка без стаба отказывается работать.
    Ну и самое главное, дом новый построил, сейчас электрощитовую собираем, вот сразу и хотим стабы поставить и не думать о том какое у нас входящее напряжение.
    Считал как то этот вариант, количество UPS и их общая стоимость заставили прослезится, в моем случае это не очень хороший вариант.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    В таком случае, вынужден Вас огорчить. Стабилизатор далеко не всегда в состоянии "спасти" нагрузку при аварийных бросках в сети, например, при обрыве нуля, а часто и сам нуждается в "спасении". Вам неприменно стоит обратить внимание на устройства защиты сети от бросков, как вверх, так и вниз.
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы меня не совсем поняли. UPS рекомендовался только для настольного (стационарного) компьютера. Еще не помешает UPS (вероятно, с особыми требованиями к форме тока) для газового котла (как я понял, Вы отапливаетесь именно газом).
  15. Tirex13
    Tirex13
    Tirex13
    Донецк
    Я вас понял правильно, для котла а он газовый конденсационный как вы правильно:hello: заметили у меня есть ИБП на основе российского Штиля 300А, работает хорошо:super:.
    Но все же меня интересует возможность последовательного подключения дешевого релейного стбилизатора большой мощности и дорогого семисторного малой мощности, долго объяснять на словах, но в моих условиях она проще, дешевле и эргономичней.
    В качестве резерва (отключения более чем на 2 часа) будет (когда нибудь) скорее всего газогенератор 5-7кВт, газовая магистраль для него в гараже выведена. Просто помню еще те времена когда россия перекрывала газ и все на улице автоматом врубали электронагревательные приборы и в мороз мы оставались и без газа и без электричества, хотя что я вам рассказываю вы смотрю то же из Украины.
