1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Полагаю, что в том месте могла быть скрутка или соединение меди и алюминия.
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Есть ли у кого опыт эксплуатации стабов RUCELF серии SDW? Как они по надежности?
    И второй вопрос, имеет ли смысл брать 8кВт (ориентируюсь на 5), если на столбе (на вводе) стоит АВ 16А (с перспективой замены на 20)? ...Ниже 160 В стабилизация не нужна, если что, буду переходить на резерв.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    16 ампер умножаем на 160 вольт - получаем 2,5 кВт. Больше при просадке не возьмёте.
    "В перспективе" будет аж 3,2 кВт.
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Вот и я про то, 5кВт хватит за глаза?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Много раз писалось в теме.
    При такой дохлой сети надо думать не о мощности стабилизатора, а о грамотном разделении потребителей. Все нагревательные приборы (кроме микроволновой печи) однозначно без стабилизации, остальное по ситуации. Возможно, с использованием реле приоритета: чтобы некритические приборы наподобие накопительного водогрея автоматически выключались на время работы критических потребителей.
  6. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Я, вообще-то, не о разделение потребителей спрашивал, а именно о мощности стабилизатора. Можно подумать, что если я грамотно разделю потребители, то мне можно будет брать стаб на 10-15 кВт. :cool:
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Если Вы грамотно разделите, то Вам хватит стабилизатора 1-2 киловатта максимум. И деньги сэкономите, и не будет постоянного риска внезапного выбивания вводного автомата при снижении входного напряжения.
    Какие именно потребители у Вас не работают при сниженном напряжении?
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Все работают, но плохо
  9. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    ...например, варочная панель, духовка, электроинструмент, лампочки горят в полнакала
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Подробнее расскажите, пожалуйста. Какие, и чем именно плохо.
    Потому что при неверном выборе приоритетов работать они будут не плохо, а никак. Из-за вышеупомянутого автоматического отключения вводного автомата.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну какая вообще может быть электроплита при подобном электричестве? Одно мучение. Даже баллонный газ будет дешевле, надёжнее, удобнее.
    Да, стабилизатор. Кроме сварки: современные инверторы мало чувствительны к напряжению, поскольку сами стабилизируют ток дуги.
    Менять на люминесцентные трубки с современными ЭПРА. Нормально работают от 180 вольт, и потребляют в разы меньше. После замены - можно и под стабилизатор, мощность будет небольшая.
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Всем у кого в сети ниже 190В надо думать не о стабе, а о том как засудить СО и заставить их выполнять договор по снабжению ЭЭ.
  13. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @McDyr, Вы абсолютно правы! Хотя это ох как не легко!
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я вообще на линии последний и одна фаза до 270 вольт, у знакомых кто ближе к КТП до 290 вольт, насчёт судиться не каждому это дано, проще свои потребители защитить
  15. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Когда вам в магазине продают бракованный товар, что вы делаете?
    А здесь в чем разница?
