1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Бегло прошелся по статье - неточностей хватает даже в ней. В частности, по диапазону напряжений (в реальности у стабилизаторов всех типов он несколько шире, многие релейники и тиристорые работают при 100В и ниже), % защиты от скачков тоже непонятно откуда взят. "На сегодня в России (что приятно) производят самые точные и надежные стабилизаторы" - готов поспорить. "Украина производит стабилизаторы Volter" - на Украине производителей стабилизаторов еще больше, чем в России. Только в одном Донецке знаю 5 реальных производителей и качество, как минимум, трех из них отнюдь не уступает российскому. Как думаете, почему Штиль дает на свои стабилизаторы гарантию в 2 года, а Вольтер с Донстабом - 5 лет? "Белоруссия производит из китайских комплектующих стабилизаторы ЗОРД." - а вот в Беларуси производителей стабилизаторов не было и нет, Зорд - made in China (http://www.zordelectro.ru/sert.jpg). "В Европе стабилизаторы производит только в Италии. (Orion)." - тоже неправда. Есть и в Германии, например Konzept... Т. е. я о том, что любую информацию все равно нужно фильтровать
  2. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Кто бы спорил. Каждый ищет то, что хочет найти.
    Faster1978- "Первое в чем так и не разобрался-какие стабилизаторы лучше сервоприводные, релейные или электронные?"
    Когда определится, что ему надо, конкретную модель уже выберет по деньгам. Кстати, гарантию 5 лет Вольтер дает на электронные версии, а на релейные намного меньше.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Всё от сети зависит, на личном опыте хоть и релейник работает при значительно заниженном напряжении, но отключается при очень резких скачках, сервопривод к примеру такое выдерживает по мере выхода из строя первого из трёх стабов, в дальнейшем куплю симисторный или тиристорный, к сожалению в возрождение Российских энергосетей не верю, как бы вообще в глубинках без оных не остаться
  4. sit66
    sit66
    sit66
    Херсон
    Кто подскажет, можно ли включать последовательно два стабилизотора? Один Ресанта, а второй более точный, с не таким раходом +-8%.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я после релейника 6000 В*А, подключал Ресанту сервопривод 1500 В*А для освещения в моменты когда сваркой кто-нибудь пользовался. Работала связка, только вот вроде бы не рекомендуют, стаб сгореть может, да и сейчас на лампочки светодиодные потихоньку перехожу которые от 85 до 260 вольт, мигания вообще нет даже через релейный стабилизатор при скачках.
  6. Vlasvol
    Vlasvol
    Vlasvol
    Здравствуйте! Летом поставил в дом эл.-механич. 1-фазн. стаб Solby ССП-1-10-220 с рабочей температурой воздуха > 0. Но хочется и зимой приехать и попить чайку. Стаб поставил в прихожей, где температура может быть отрицательной. Чем грозит включение стаба при отрицательной температуре? Как быть? Режим Байпас это выход?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По идее ничем, только следовало бы для начала включать на байпасе, и после через какое то время переключать на стабилизатор, а по хорошему поставить стаб там где ниже влажность и температура меньше колеблется ниже нуля. Не понятно для чего все норовят запрятать стаб подальше, чтоб глаза не видели, думаю что такое может быть чревато как с электроприборами оставленными без присмотра, например утюг, ТВ.
  8. Faster1978
    Faster1978
    Faster1978
    Череповец
    Спасибо всем кто отозвался! Возьму наверное Ресанту СПН-3000 релейник. Подключать буду свет, аудио- видеоаппаратуру. Кроме Ресанты в нашей деревне продают только Sven, но у них нет настенного исполнения. :(
  9. васин222
    васин222
    васин222
    А связку электромеханический, а после реле напряжения.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пожалеете, лучше тогда сервопривод.
  11. murotschka
    murotschka
    murotschka
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, стабилизатор напряжения в офисное помещение в котором находятся: 8 компьютеров, 4 кондиционера, автомобильные весы, видиорегистратор. Суммарная мощность приблизительно до 20000 Вт. Смотрели Ресанту, но что-то не впечатлили отзывы.
  12. WARsacred
    WARsacred
    WARsacred
    Украина
    Всем привет, задавал вопрос по скваженным насосам и стабилизатору...меня направили сюда!
    Помогите! Есть скважина глубина 26 метров! Кинули насос мощностью 0,55 кВт, производительность 1.8 м3/ч! В подвале стоит гидроаккумулятор на 60 литров, стоит реле давление отстроенное на выключение при 3 барах давления! Проблема состоит в том, что при включении крана воды на третьем этаже расход не на столько велик, что бы насос работал стабильно, и получается что он то включается, то выключается! Подскажите что сделать!
    И еще один вопрос! Электросеть не очень стабильна, по этому поставили стабилизатор напряжения (СН) на 8 кВт, но при включении насоса идет на столько сильная просадка напряжения (до 135 В на входе), что СН с трудом держится (держит примерно 210 В на выходе), а при выключении насоса просто выключается из-за Повышения напряжения (скачок слишком большой при выключении до 260 В из 135 В прыгает)! Подскажите, почему такое падение напряжения происходит, раз пишет, что он 0,55 кВт? Или тут еще зависит от высоты подъема воды?
    Помогите, кто может!
  13. Semen semenych
    Semen semenych
    Semen semenych
    У вас очень "мягкая" сеть, т. е. слишком большое сопротивление на проводах вводной линии, поэтому такая и просадка. Проблему можно решить тремя способами:
    1 - поставить на насос бесперебойник МАП Микроарт 1,3 серии гибрид + АКБ в настройках установить ограничение по мощности входной сети например 300-500 Вт. В момент включения насоса Мап будет добавлять мощности от АКБ и напряжение не будет так просаживаться. цена вопроса примерно МАП-25 000 рублей + АКБ от 3000 рублей.
    2 - Поставить стабилизатор на тиристорных ключах, у вас в Украине отличные стабилизаторы Донстаб, Вольтер, Укртехнология.
    3 - Менять вводной кабель, но тут надо понимать, где происходит просадка напряжения, от столба до дома или от трансформатора, до столба.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Следует найти где потеря идет, проверьте пож. напряжение до автоматов или пробок на счетчике и после них при включенном насосе, бывает пробки дают такую просадку, если они автоматические и вкручиваются.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какие модели рассматривали?
