1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. murotschka
    murotschka
    murotschka
    Ресанта АСН -20000/1-ц. Просто прочитали, что модель не подходит для компьютеров, точных приборов и вычислительной техники (а у нас автомобильные электронные весы и куча компов), должна быть точность 0,1-1,5 %. Смотрела модели фирмы "Штиль" и "Вольтер" подходящие под этот параметр, но цены бешенные. Просто руководству нужно чтобы и дешево было и работал хорошо. Сами мужчины не могут объяснить по каким параметрам искать, а я с экономическим образованием, явно в электрике не понимаю, должна найти так еще и объяснить принцып работы этого стабилизатора. В общем надеюсь только на вашу помощь.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так, вот тут стоп, вы хотите все на 1у фазу 220В подключить или у вас 3х фазка 380В? на сколько Ампер стоят входные автоматы?
  3. Semen semenych
    Semen semenych
    Semen semenych
    Компы и точные приборы подключить на отдельную группу, запитать ее по хорошему, через онлайновый бесперебойник ну или стаб с высокой точностью. Среди стабилизаторов высокой точности самые бюджетные будут Донстаб например на 18кВт - 70 380р. ну и Прогресс примерно в эти же деньги обойдется. у Донстаба гарантия 3года у Прогресса 2года.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Дружище, это тема о стабилизаторах, о бесперебойниках и резервном эл. снабжении другие темы есть.
  5. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    При правильном подборе насоса (по напорным характеристикам) и регулировкам реле давления и давления в гидроаккумуляторе работа насоса не должна зависеть от степени открытия одного крана.
    Необходимо настроить реле давления и давление в гидроаккумуляторе с учетом гидравлического сопротивления трубопроводов и фильтров (если есть).
  6. WARsacred
    WARsacred
    WARsacred
    Украина
    Просадка явно от трансформатора до дома, так как трансформатор стоит слабый и расположен достаточно далеко от дачного поселка...!
    Хорошо, завтра проверю и отпишусь!
  7. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Разрешите поправить) 5 лет и 3 года, соответственно.
  8. николай ссср
    николай ссср
    николай ссср
    удивительный совет, то есть каждый сам за себя. и если она фаза пропадёт, то перематываем двигло
  9. Semen semenych
    Semen semenych
    Semen semenych
    Дак самый хороший стабилизатор напряжения это онлаин бесперебойник :)
  10. Semen semenych
    Semen semenych
    Semen semenych
    Достал паспорта на донстаб и прогресс черным по белому написано что гарантийный срок эксплуатации - 36 и 24 месяца соответственно. 5 лет гарантии у Вольтера.
  11. Semen semenych
    Semen semenych
    Semen semenych
    На трехфазные нагрузки можно поставить реле напряжения. очень редко у часников встречаются трехфазные потребители.
  12. Champy
    Champy
    Champy
    Подскажите профану, в сторону какого стабилизатора смотреть? Есть зарекомендовавшие себя производители? Лучше российские или иностранные?
    Напряжение скачет, нужен стабилизатор на входе в дом. Дом для постоянного проживания, техники куча будет. Подают на вход 15 кВт, если это имеет значение.
  13. Semen semenych
    Semen semenych
    Semen semenych
    Сеть то какая одно или трехфазная? Если бюджет позволяет, то Донстаб, если в деньгах ограничены, то китай (ресанта, вото, сасин, и тд)
  14. Champy
    Champy
    Champy
    трехфазная.
    спасибо, поищу.
  15. Champy
    Champy
    Champy
    Посмотрел Донстаб, видимо, не меньше 60 000 обойдется.
    а что скажете насчет стабилизаторов Энергия или Вольтрон? вроде как в 30 можно уложиться.
