1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Одно время оч. лестно упоминались приборы Лидер.
  2. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    У меня тоже 380 15квт. Напряжение на фазах разное, от 200 до 265 (в разное время суток). Определился с приборами, где надо нормальное напряжение. Сделал соответствующую разводку и на эту линию поставил Лидер 5000 с разбросом +-0.9%. Для бойлера в душе что 220, что 200 - разница в нагреве 5-10 минут, или уличное освещение. Разница в цене между точным и мене точным 2-3 тысячи. Советую не экономить. Я наблюдал работу релейного с шестью ступенями регулировки. Земля и небо. А потом с российскими проще в ремонте, если возникнет необходимость
  3. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Не совсем. Не в 2-3 тысячи, а в 3-4- раза
    Лидер PS3000W 3квт - 16000 руб
    Лидер PS300 Best (?) - 12000 руб
    Менее точный китаец Uniel 3 квт - 4000 руб. (если настенное крепление, то 5 тыс)
    Совет не экономить хорош, особенно для производителей Лидера, но каждый ориентируется на свои возможности.
    Дополнительно: лично я как-то не ощущаю разницу в ремонте китайского и псковского стаба.
    И то, и то далековато от Москвы, так что ремонтировать - здесь. А комплектующая электроника наверняка одинакова)
  4. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Сравнивать электронный стабилизатор с точностью +-0.9% и релейный с +-8% на мой взгляд не совсем правильно. Лидер 5000SQ15 (+-0.9%) стоит 23300, а Лидер 5000W50 (+-4.5%) стоит 19830. Разница 3500. А менее точный релейный китаец Uniel 8 квт (электронное табло индикации), я наблюдал в действии, когда при включении пылесоса, лампочка почти гасла. Знающий человек говорит, что у китайцев защита отменная, а остальное желает быть лучше. Качественное заземление, соответствующая проводка, правильная эксплуатация и прибор будет нормально работать. Каждый приобретает по своим средствам. Было время, когда все ходили в китайском Адидасе и прочее. Наверное надо уже приобретать качественные вещи.
  5. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Лидер SQ позиционируются производителем как стаб для высокоточного бытового и промышленного оборудования. И минимальная мощность у SQ - 3000.
    Они, наверное, хороши.
    Насколько они хороши за эти деньги, сказать не могу, не покупал и не пользовал.
    Наверное, потому что нет у меня дома высокоточного бытового и промышленного оборудования и лично я их покупать за 20000 не буду, несмотря на высокие заявленные характеристики и (возможно) надежность.
    А вот Uniel 3000 за 4000 р. у меня работает без претензий два года, не щелкает, хотя висит на нем киловатта полтора, а второй (даже названия его уж не помню) - на скважинном насосе - уже 5 лет, правда щелкает и порыкивает, но это в подвале, так что пусть себе.
    И это несмотря на то, что входное напряжение ежедневно скачет от 180 до 240. Претензий нет, наверное, именно потому, что нет высокоточного бытового и промышленного оборудования.
    А сравнивать-то можно, если сравнивать по потребностям в напряжении +-0,9- 1,8 %, то есть от 216 до 224 в.
    Безусловно. Я бы добавил еще: и по потребностям.
  6. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Это раньше было. Сейчас 5 лет и 3 года, видимо качество позволяет поднять гарантийный период)
    По сравнению с китайцами, качество неплохое и перегрузку хорошо держат. Но отзывы есть разные
    Из ассортимента Лидеров я бы серию Best выбрал. Там хоть и нету дисплея и возможности подключения ручного байпаса, за зато цена очень демократичная. А если высокоточный стаб, то тогда Донстаб.
    Китайские, типа юниэля, вото или руцелфа брать тоже можно, это заводской Китай, но только срок службы будет примерно 2-3 года. Конечно, это все условно, многое зависит от состояния электросети, характера нагрузки...
  7. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Есть три PS7500W-30 (вроде, не помню точную марку), ставил знакомому - лампочки моргают все, и накаливания и энергосберегайки при точности регулирования 4,5 % - да, не щелкает, но при этом часто врубает вентиляторы и шумит достаточно сильно.
    У самого стоял Uniel RS-1/8 000 ВА релейный - да, китаец, да, 220 на выходе как индикатор что он работает и стабилизирует. Отпахал 3 года и помер. Вздулся кондер на плате управления (то что визуально видно), при подключении на выход дает 253 В (видимо тоже индикация максимума) и вырубается по высокому напряжению на выходе. Ремонтировать никуда не отдавал и не буду отдавать. По случаю полезу сам разбираться. Кстати может кто схему подкинет ?
    Куплен взамен Voltron РСН-8000 релейный настенник. Тоже китаец, правда уже подороже (может поторопился) посмотрим, как время покажет его работу.
    Что касается падения мощности на стабилизаторах при низких входных напряжениях - ОНО есть у ВСЕХ производителей, будь то китайцы, или именитые бренды. ЭТО ФИЗИКА блин ее так и соответственно все линейные зависимости указаны в паспортах устройств. Другой вопрос, что на китайце транс будет впритык и свои честные 8 кВа будет отдавать только после 187 В. А у другого транс с учетом работы стаба от 140В. То есть производитель заявляет работу стаба от 140 В мощностью 8 кВА, следовательно транс там стоит мощнее и фактически при 187В он даст не 8 кВА а больше. Все остальное от лукавого или маркетинг или и т. д.
    Как говорится на заборе тоже написано, а там доски.
    Отсюда и выбор стабилизатора с запасом мощности на 20-30% выше.
    То есть имеем данные - вход падает до 160В, наша мощность потребляемая 5 кВт (хоть в кВА считайте и потом переводите, это уже не суть важно) смотрим паспорт стаба и смотрим чтобы он мог тянуть 5 кВт при 160 В. Этого вполне достаточно при выборе стаба. Выбираем тот, что на ступень выше. 8000 ВА даст 5,6 кВА при 160 В на входе, значит надо поставить 10 кВА кетайца :). В случае перегруза пусть отобьет лучше вводной автомат, а пиковые моменты вводной автомат проглотит и не поморщится. Зато стаб будет работать в обычном режиме не на все 100%, ну или 8 кВА с учетом того, что в единицу времени никогда не будет полной нагрузки.
  8. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Всем привет. Живу в частном секторе 2 года. Давно задумал купить стабилизатор на дом.
    Может кто поможет из Форумчан ГРАМОТНО подобрать мне стабилизатор.
    Пока я лично остановился на электроном стабилизаторе (не на релюхах!)
    Провод ввод от столба СИП 4х16.
    Потребители:
    сауна 4,5 кВт
    бойлер 2,5
    стиралка 2
    посудомойка 1,8
    насосная станция 0,8
    теплый пол 1,6
    маслянный радиатор 1,5
    авто подогрев 1,5
    + мелочи
    Итого, одновременно может быть подключено около 12 кВт на потребление.
    Автомат на входе: 3 полюсный на 63А. Дома на входе одна фаза 40А.
    По всем комнатам раскиданы свои коробки с автоматами и УЗО.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    стабилизатор релейный если не щёлкает тогда линия идеальная может он и не нужен совсем для 1 кВата
  10. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Регион777 - то, что в Дом завели 40А одну фазу рубит на корню всю прелесть 3-х фазного подключения.
    Если есть возможность переделать на 3-ри фазы и расделить нагрузки в доме по ним, делайте это в первую очередь.
    Вы перечислили только потребители, но не указали конкретно какие из потребителей сидят на каких фазах и сумарную мощность по каждой фазе.
    Чтобы что-то советовать надо знать больше, в том числе и какое у вас напряжение на вводе чаще всего.
    Если в пределах 200-210В и иже не падает то сауну, масл. радиатор, авто-подогев (чего?) можно вообще исключить из стабилизации. Теплый пол если для комфорта тоже можно исключить, он обладает большой инерционностью. Ну будет дольше греть, да и только. Бойлер аналогично, но зависит как часто пользуетесь горячей водой, чтобы ждать меньше нагрева можно и на стаб. итого осталось около 5 кВт (стиралка, посудомойка, насосная станция, вероятно холодильник, вероятно еще микроволновка) ну пусть 6 кВт. оптимально 10 (если ниже 190-200В не падает) -12 (если есть падения ниже 190 В) кВА стабилизатор для данных нагрузок. Выделить их и посадить на один стаб.
    Ну или разбирайтесь с проводкой, разделяйте и властвуйте. возможно 2 или 3 однофазных стаба посадить меньшей мощности, например 8 кВА или даже 5 кВА.
  11. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    @Manjey73,
    Дом гостевой небольшой, пока не построили большой живем в маленьком сами. Подведена 1 фаза, а автомат на 40А поставлен так, на всякий случай, больше как рубильник. Так как на одной фазе около 14 кВт проходит по входному автомату, дома я не включаю более 10 кВт сразу, даже нет в этом необходимости.
    У холодильника свой встроенный стаб на 400В.
    Авто-подогрев- это автомобильный котел для ДВС с отопителем салона.
    Из мелочей стандартно. Печь-холодильник-ПК -фен и т. п.
    А чем померить входное напряжение можно?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Номинальные токи автоматов на медный кабель
    1,5 мм2 - 10А,
    2,5 мм2 - 16А,
    4 мм2 - 25А
    6 мм2 - 32А,
    10 мм2 - 50А. Длина кабелей значения не имеет.
  13. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Возможно, линия и идеальная, я не разбираюсь в деталях.
    Входное напряжение только прыгает от 180 до 240.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    если входное так прыгает релейник Ваш просто обязан щёлкать
  15. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Регион777 получается у вас сейчас все подключено через одну фазу ? Тут все равно стоило бы подумать о 2-3-х однофазных стабилизаторах меньшей мощности (возможность сейчас подвести к гостевому дому 3-х фаз) из-за разных НО. Хотя бы для выравнивания нагрузок между тремя фазами равномерно, распределении тенов сайны по разным фазам (если там не один тэн на 4,5 кВт) и т. д.
    Просто при пониженном напряжении например 160В любой стаб работает примерно с 70% снижением мощности от номинала, должно быть указано в паспорте стабилизатора), следовательно чтобы получить 220В на выходе с мощностью нагрузки в 10 кВт необходим стабилизатор 15 кВА однофазный, а это ток по входу при входном напряжении 160В будет достигать 80-85 А. (у вас же всего 63А вводной и 40А в домике)
    Поэтому меряйте ваше напряжение на входе в течение некоторого времени, за день, неделю в разное время суток. Точные сечения кабелей от вводного автомата на счетчик, от счетчика в дом.
    Учитывая 40А на дом, выбирать стаб больше 12 кВа не рекомендовал бы (у них автомат по вводу 63А если не ошибаюсь) Ну и соответственно зная напряжение на вводе прикинуть сколько макс нагрузку на него можно цеплять одновременно. Играться коэффициентами спроса (% одновременного включения нагрузки) конечно можно, но надо и меру знать.
