1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    В любом случае, выбор стабилизатора от известной нагрузки, которую хочется на него прицепить НЕВЕРЕН в корне. Исходить надо в первую очередь от сечений вводных кабелей в дом и номинала автомата по защите.
    А уже потом прикидывать какая нагрузка, что может включиться одновременно и исходя из этого подбирать стаб. Как правило можно смело умножить сумму нагрузок на 0,8 и получить реальную картину одновременного включения. Чаще всего и того меньше.
  2. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    То есть если не щелкает, то он неисправен? пора сдавать в ремонт?
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    может через байпас включен, но щёлкание реле при таких скачках должны быть слышны
  4. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    @Manjey73,
    Тогда проще поставить маленький на "дорогое": ТВ, ПК и т. п.
    Опять же читал, что для дорогой аппаратуры, нужен стаб с двойным преобразованием. Какой тип выбрать то?
  5. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Регион777, дорогой аппаратуре стаб не поможет вообще никак. Ни электромеханический, ни релейный, ни семисторный. Поймите, сгорает аппаратура не от низкого напряжения, а от скачков напряжения ну или линейного напряжения, когда происходит обрыв нуля (либо просто от высокого напряжения, но это в наших сетях редкость). Поэтому стаб ЛЮБОГО типа, какой вы выбирете, а для защиты дорогого оборудования ИБП Line Interactive после стаба.
    Дело в том, что ИБП сам по себе уже стабилизатор, но вот незадача, даже не дешевые не умеют работать от 160-170 В. Например мой OptiUPS (американец) переходит на питание от батарей при 185 В, а стаб может ему помочь от 140...
    Для примера, Стабилизатор Лидер 7,5 кВа - нагрузка холодильник какой-то крутой. На морозильную камеру стоят мозги. Стаб не спасает, мозги все время глючат. Стаб семисторный, стоит много, а толку мало.
  6. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    @Manjey73, на устройства с электродвигателями лучше не ступенчатые, а стабилизаторы с плавной регулировкой ставить, т. е. электромеханику (типа китайского руцелфа, энергии..), чтобы мозги не глючили
  7. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Alexolit, так глючит не компрессор холодильника, ему то пофигу, если выходное напряжение в пределах нормы +-4,5% что дает этот Лидер. И компрессору пофигу на пропускаемые лидером всплески. А вот мозгам видимо не пофигу. Не знаю, что там за мозги, какая-то электроника и видимо с не очень хорошим БП для ее питания скорее всего, требовательная к качеству сети.
  8. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    @Manjey73,
    Я понимаю что аппаратура горит и глючет от скачков, так вроде стабилизатор для того и нужен что бы мгновенно привести напряжение к 220, т. е. погасить скачки, даже в названии понятно, стабилизатор.
    Что-то запутали меня :(
  9. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Регион777, стабилизатор, угу, но у всего есть пределы и у каждого оборудования свои фильтры на входе.
    Если бы они стабилизировали настолько быстро, не было бы тем про моргание лампочек при работе от сварки за пределами сети стабилизатора.
  10. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    @Manjey73, если мозги требовательны к качеству питания и, вероятно, рассчитанные еще и на напряжение в 230В, то тогда нужно высокоточные стабы ставить с возможностью настройки выходного напряжения, типа вольтера птт или донстаба.
  11. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    А любые скачки погасит именно двойное преобразование, то есть сперва в постоянку, потом опять в переменку, но там другие фокусы. Апроксимированная синусоида на большинстве устройств, доступных по цене для дома. Да и большого смысла уже нет. Поэтому оптимальное решение это релейный + ИБП. Пусть и с апроксимированной синусоидой, если устройства позволяют на такой работать.
  12. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    @Manjey73,
    Не будем уходить в темные материи, как мне обезопасить свою аппаратуру, точнее чем именно?
  13. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Alexolit, проще ставить ИБП, все равно требуется для котла (желателен), придется только и холодильник на него цеплять, следовательно мощнее немного. Геныч есть с автозапуском.
    @Регион777, ну так выше написал оптимальное решение. Лучше потратиться на хороший ИБП для очень критичных нагрузок и релейный стаб. Ну а дальше что больше нравится, может тиристорный или симисторный. В общем я за быстродействие с разумным подходом. А платить за Лидер, Штиль и т. д. где из Российских комплектующих только железо корпуса да работа по сборке и то под вопросом, остальное с вероятностью 90% те же китайские комплектующие как-то не радует.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну-ну...:aga: Похоже Вы один из тех кто ставит на розеточную линия 25А автомат:) Вы сначала замерьте сечение сегоднейших кабелей;), кабель с написанным на нём значении 2.5мм2 может быть реальным сечением от 1.5 до 2мм2:) В ПУЭ это есть? :aga::)] А теперь включаем мозг (если он конечно присутствует) и думаем -
    Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель автомата (от перегрузки, не КЗ), составляет 1,45 от номинального тока предохранителя. Причём этот ток ему "разрешается" держать в течении часа. АВ 16А х 1,45 = сработает при 23А
    АВ 20А х 1,45 = сработает при 29А
    АВ 25А х 1,45 = сработает при 36А
    :hello: На этом форуме (да и на остальных адекватных) принята только эта таблица -
    Для большинства бытовых решений оптимальны следующие соотношения сечения провода и номинала автомата на медный кабель:
    1,5 мм2 - 10 А - нагрузка до 2,2 кВт
    2,5 мм2 - 16 А - нагрузка до 3,5 кВт
    4,0 мм2 - 25 А - нагрузка до 5,5 кВт
    6,0 мм2 - 32 А - нагрузка до 7 кВт
    10 мм2 - 50 А - нагрузка до 11 кВт
  15. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    Поиск не помог.
    Подскажите, пожалуйста. Нужен стабилизатор в загородный дом на 10 кВт., для работы электрокотла отопления в холодный период, но покупать очень дорогой стабилизатор нет возможности
    Нашел бюджетные варианты: стабилизатор Uniel и Эра. Uniel в техносиле стоИт 7000 руб., Эра, тоже 7-8 тыс. руб. То, что это Китай и качество не на высоте - понимаю, но может не очень и плохие они...
