1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Krott64, зеркало в скважине на 5 метрах стоит.
  2. Dgonon
    Dgonon
    Dgonon
    Кто подскажет про стабилизатор TopSet 10000S, какие отзывы по надёжности?
    Можно через него питать сварочный инвертор на 190А сварочного тока, или запитать на прямую без стаба?
    Сеть всегда 240-260В.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По мощности инвертор потребляет 5.5-6 КВт. стабилизатор на 10 КВт. запас есть, но стабилизатор электромеханический, а значит в нем есть щетки, на которые приходится нагрузка. При работе на выходе стаба будет изменяться напряжение и щетки по трансформатору будут двигаться передавая при движении ваши 5 - 6 КВт. при максимальном токе сварки. На средних значениях и потребляемый ток будет средним. При работе сварочного аппарата от генератора либо стабилизатора мощность этих источников должна иметь запас по мощности в 3-4 раза выше номинала потребителя. У меня для сварки выведена отдельная розетка до стабилизатора, напряжение 230-250 в. По надежности Китай но может быть и хороший Китай, как повезет.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Вы смотрите не на сварочный ток, а на вилку инвертора, на которой написано ... 16А.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Полностью согласен.
  6. Dgonon
    Dgonon
    Dgonon
    Тоесть имея троекратный запас по току запитать его через стабилизатор всё же можно.
    Вилка действительно на 16А.
    Есть ли у кого опыт длительной эксплуатации подобных стабилизаторов, в том числе и в паре со сварочным инвертором?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Теоретически можно все. На какое номинальное напряжение рассчитан инвертор? Вам дан теоретический ответ на ваш вопрос, а для рассмотрения практического исполнения нужны данные по инвертору, хотя бы модель. Если рабочее напряжение сети находится в близких пределах к рекомендуемым в инструкции, то есть ли смысл использовать столько преобразований тока и напряжения и нагружать стабилизатор. Могу усомниться что все бытовые приборы которые запитаны через стабилизатор, имеют рабочее напряжение соответствующее указанному 230-250 в. и что произойдет со стабилизатором и всем что через него работает в результате ваших экспериментов. Не забывайте, что при сварке будет сильно просаживаться линия, если ввод слабый, соответственно и стабилизатор будет поддерживать соответствующее напряжение. Из практики: слабый ноль при нагрузке 3.5 КВт. линия просаживается до 140 в., при отключении нагрузки напряжение на выходе соответственно выше на неопределенное количество вольт. Вопрос. на сколько выше и успеет ли стабилизатор поправить напряжение до номинала? Вот так у меня появилась отдельная розетка для сварки.
  8. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Друзья, Всем доброго дня-вечера.​
    Подскажите или дайте решение моей проблемме.​
    Есть Дом с подведенным напряжением 25А на 380 В (три фазы). В дальнейшем планирую заменить автомат на 32А.​
    Есть проблеммы с напряжением (весна-осень) ну свет вроде и горит но хренова (микроволновка работает а греет долго).​
    Сейчас есть желание или скорее нужда поставить Стабилизатор + Бесперебойник на газовый котёл.​
    Думаю над установкой следующих устройств.​
    1. Стабилизатор напряжения Лидер PS7500W-50 трёх фазный​
    С каким то байпасом.​
    2. ИБП INELT Monolith K1000LT + аккумуляторы.​
    Понимаю дорого выходит, но хочу или так я думаю, это решит мои проблеммы.​
    Прошу Вашего мнения​
    Добавлено: минуту назадГотов рассмотреть ваши предложения или пожелания.​
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    3х фазного не нашел. откуда инфа?
  10. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Нормальный выбор.
    Лидер - в целом нормальный стаб, для отечественного стаба.
    Только модель, которую вы привели - она однофазная. Для трёх фаз надо будет три такие штуки.
    На такой цене и мощности я бы рекомендовал электромеханический стаб. (не смотря на все протесты некоторых форумчан, я их считаю более удобными для потребителя за счет плавной регулировки и отсуствия скачков-щелчков)
    ИБП INELT Monolith K1000LT- В целом ИБП нормальный, но собран из китайских комплектующих. Это что бы вы знали.
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Это комплект из трех однофазников.
    Для меня важно что бы работало и не счёлкало, так как еще не совсем определился с местом установки.
    Я знаю что это китай, но говорят хороший, если дадите наводку на более лучшее готов рассмотреть.
    Я также рассматриваю наши инвенторы...
  12. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Тогда точно электромеханический.
    К нашим инверторам у меня предубеждение личного характера. Поэтому советовать их ни за что не стану.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    До скольки вольт просаживается сеть при 7.5 КВт?, или напишите ваши замеры при каком напряжении какая сила тока потребляется. Вам это нужно для подбора рабочих напряжений стабилизатора.
  14. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Ну я так понимаю стабилизаторы Лидер это электромеханические.
    Я в этом дико не силён, поэтому и думаю выбрать эту модель.
    Она от 110 V думаю хватит с запасом.
    7,5 кв беру с запасом, у меня сейчас 5,5 кв максимум.
  15. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    не все
