1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Хотя берите 10 кВА, потом по обстоятельствам и замерам подключите к нему не все тены а например 2 из 3.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    За всей проводкой и до стаба, но может у Вас уже с запасом конечно провода
    там 2 тена по 3 кВт, неплохо бы если есть возможность в систему твёрдотопливный котёл добавить, тогда и одного тена хватило бы
  3. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Хм, я почему-то подумал что там 3 по 2 кВт.
    Тогда есть второй вариант подключения. Один из тэнов посадить на контактор с перекидными контактами 1НО+1НЗ. Поставить реле напряжения, настроить на 190-200В. Если напруга в этих пределах, то оба тэна на стаб. Если напруга ниже, то один остается на стабе, второй напрямую в сеть.
  4. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    ну это уже сложно очень для меня, но за такой полезный совет, спасибо!
    ТТК есть, просто сейчас разбираюсь только с электрокотлом)
    А вот здесь поподробней, пожалуйста, все-таки наверное остановлюсь на более мощно стабе к нему можно весь дом подключить (в зимний период, когда наиболее сильная просадка напруги). Какой автомат ставить на ввод и каким кабелем подключать 3х9?
    На нашем форуме отзывы по Rucelf SRWII-12000-L есть, и хорошие и плохие, но наверное попробую его купить, если в течение 2 дней никто не отговорит)
  5. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    Пообщался с продавцами: говорят, что VOLTRON лучше Rucelf, что скажите?
  6. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Pashacg, 12 кВА уже бы не советовал. У него 63А автомат по входу. Потянет ли ваше сеть его ?
    По поводу включения все просто. Нужен контактор с перекидными контактами, если Ноль у стабилизатора не сквозной, контакторов нужно два и аналогично переключать Ноль.
    Реле Напряжения настраивается например на нижний предел 190В. Если напряжение выше, то тэн подключается к стабу, если ниже, то РН отключает свой выход и ТЭН подключается к сети в обход стаба.
    У РН должен быть режим временной задержки, чтобы оно не клацало туда сюда.
    Не знаю, насколько надежен Voltron я его не разбирал и пока не планирую, но транс у него снаружи обмотан защитной лентой, в отличии от Uniel-а
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    вольтрон при минусовой температуре может быть установлен ещё один его плюс, но если есть твёрдотопливный для поддержания температуры вполне достаточно и одного тена на ночь включать, даже закладку тех же дров на ночь и поджигание сверху, может тогда и вполне 8 кВа стабилизатора хватит
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Да и оба ТЕНА если уж понадобиться можно через байпас включить
  9. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    Если Вольтрон, то тогда подключу через него только 2 тэна по 3 кВт., насос колодезный и освещение. Все остальные розетки будут без стаба.
  10. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Холодильник и микроволновка наше все, лучше на стаб :)
    250-300 Вт для холодильника если достаточно новый. Ну а Микроволновкой можно пользоваться когда тэны не запитаны, если они автоматикой управляются, ну или отключать на время работы микроволновки 3-5 минут для разогрева пищи.
    з. ы. честно не понимаю людей, которые в ней готовят :)
  11. регион17
    регион17
    регион17
    Гофра пойдет в подвесном потолке
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Не надо смотреть паспорта;). В области теплового расцепителя (перегрузок) эти автоматы идентичны.
    2. Металлорукав защищает кабель, провод, шнур от мех. повреждений, истираний, грызунов и т. п. Но он не защищает сгораемые конструкции от пламени, в случае возгорания кабеля. Поэтому в скрытой проводке деревянного дома (куда его чаще всего пихают) он неприменим.
  13. rukez
    rukez
    rukez
    В деревянных домах, если речь о чисто деревянном доме, емнип запрещена скрытая проводка
    Точнее она должна монтироваться так-же как и межстеновые переходы - в металлической трубе.
    Он и не должен, это должен делать кабель, точнее его изоляция - по нормам в деревянных домах на силу может идти только самозатухайка (или кабель не поддерживающий горение) типа нюма или ввг-нг
    Стабилизаторы в этом пожаре вообще никак не виноваты - вместо них можно было применить любой мощный потребитель, который точно так-же просадил бы сеть и поплавил бы провода. Стаб это просто мощный потребитель, не более того.
    Причина пожара - несоответствие сечения кабеля нагрузке, развитие событий видимо было таким - воткнули в 8кВт стаб потребитель на скажем те-же 8кВт. Имеем две линии питания - между стабом и потребителем при моще 8000Вт @ 220 Вольт (стабилизированных) получаем ток = 36А. Вторая линия между щитком и стабом - предположим что кпд стаба 80% и напруга во входящей линии просела до 160 Вольт.
    Считаем - потребляемая мощность стабом 8000Вт+20% = 9600Вт @ 160 Вольт = 60А.
    Плюс стартовые токи стаба и потребителя и т. п. в итоге спокойно дадут Ампер 70
    Даже по табличкам, гуляющим в сети (и которыми не всегда стоит пользоваться) это уже 10 квадратов сечения, без учета многожильности КГ (есть мнение что на многожилки надо закладывать +20% сечения), расстояния (а судя по всему тут метров сто легко набежит, потери довольно большие будут на 160 Вольтах) и главное - резерва.
    Первый попавшийся под руку калькулятор рекомендовал сечение 35 при длине линии 100 и температуре кабеля до 35.
    Таким образом сечение кабеля, которым должна была быть протянута ветка до 8кВт стаба - минимум 35 квадратов, лучше - больше. А на практике было 6 квадратов.
    Кстати занятно, по интырнетотабличкам по 6 квадратам меди можно прокинуть 46А т. е. автоматы на 40 и 50 по "табличным" данным вполне справедливы, если ориентироваться только на таблицы чисто в слепую. Другой вопрос что калькулятор намекает что на 100 метров по 6 квадратам потребитель на 160 вольтах может лопать не больше 10 Ампер
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Отнюдь.
    Стабилизатор - это достаточно необычный мощный потребитель: у него отрицательное дифференциальное сопротивление, ∂I/∂U. При уменьшении входного напряжения у стабилизатора ток растёт, у обычного потребителя уменьшается.
    Поэтому стабилизатор существенно эффективнее и просаживает сеть, и плавит провода.
  15. rukez
    rukez
    rukez
    ток растёт у любого потребителя, привязанного к выходной мощности или определенным параметрам ("эффективной мощности") - подключите к сети мощный вентилятор с поддержанием оборотов (проточной производительности) - при просадке напряжения он так-же будет лопать больше тока дабы обеспечить нужную мощность двигателя, холодильник будет лопать больше тока дабы держать температуру внутри себя, даже компьютер, с которого вы печатаете, точно так-же будет лопать больше тока при просадке напряжения - ваши мегагерцы никуда же не деваются когда вы плиту включаете :aga:
    ток падает у "пассивных" потребителей - у которых выходная мощность определяется входной (потребляемой) - лампочка, не стабилизированные двигатели и т. п. НО! все расчеты по мощности системы питания (включая и сечение проводов) обязаны (здравым смыслом как минимум) производится с расчётом на "активных" (где наоборот, входная мощность определяется выходной) потребителей, с учетом допустимого диапазона напряжений, длины кабельной сети и допустимой температуры кабеля.
    Вообщем-то именно по этому обычно и указывают на электроприборах максимальную потребляемую мощность в Ваттах. А Ваттам как известно пофигу на напряжение, они нужное током доберут :hello:
