1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    спасибо за ответ
    у меня гарантия закончилась уже давно.
    про смазку понял.
    вот покрупнее фотка моих виточков
    имеет ли смысл шкуркой немного по ним пройтись мелкой?
    или пусть дорабатывает свое, пока крутится?
  2. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Пройдитесь, только аккуратно. Не забудьте опилки стряхнуть. А движок проверьте, сняв с трансформатора - я думаю, что он цел. Когда снимите движок, попробуйте немного растянуть пружину, подпирающую щётки, чтобы контакт был лучше. Или у Вас с плотностью контакта проблем нет? можно немного скруглить профиль щётки, чтобы она не цеплялась острыми гранями за витки. И вообще, попробуйте поводить каретку по поверхности трансформатора при отключенном стабилизаторе - может быть, что-то ещё прояснится. В вашем случае щетка, наверное цеплялась за торчащие витки. Из-за этого я боюсь электромеханических стабилизаторов:no:
  3. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Спасибо
    прошелся шкуркой, обнаружил, что зацепов много было на витках
    графитовую щетку тоже немного пошоркал, правда не додумался до скругления, хотя оно наверное само собой произошло
    поставил, уехал, завтра посмотрю, залипло или нет, там тогда будет видно, что дальше
    еще раз спасибо
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Скорее всего, гореть начало на скрутках, упоминаемых в статье. Чем хуже контакт, тем больше его сопротивление, и тем сильнее оно нагревается. При сопротивлении контакта в пол-Ома на нем выделится (при токе 70 Ампер) почти 250 Ватт тепла. Вот вам и пожар. Если провод многожильный - его обязательно надо опрессовывать в наконечник или лудить.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Уважаемые электрики! Объясните пожалуйста в чем "первое нарушение ПУЭ" из приведенного текста. Там где СИП через отверстие в стене к автомату.
  6. Mudilko00
    Mudilko00
    Mudilko00
    Здравствуйте.
    Напряжение на входе стало маленьким 170-190в.
    Думаю о покупке стабилизатора на весь дом.
    Подскажите пожалуйста производителя. Сам не знаю из кого выбрать.
    Заранее спасибо.
  7. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Навскидку. Блиц-опрос
    Гарантия 5 лет или один?
    Конвекционное охлаждение или вентилятор?
    Конкретную ссылку смотрите в личке. А то меня забанят:hello:
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
  9. Mudilko00
    Mudilko00
    Mudilko00
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    К осознанию возможной опасности от неграмотного применения стабилизатора!
  11. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    В моём предыдущем посте 2 вопроса. Попробуйте ответить.
    Загляните в личку. Там подробности. :hello:
  12. Mudilko00
    Mudilko00
    Mudilko00
    Ну выбора особого нет, придется ставить, а по стабу я так понимаю надо правильную мощность подобрать и все.
    За инфу насчет возгорания, спасибо.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ещё надо точно знать, что дохлая перегруженная уличная сеть способна отдать Вам эту мощность при пониженном напряжении.
    1. Вы оценивали сопротивление сети? Просто по падению напряжения при включении нагрузки с известной мощностью, типа чайника.
    2. Какой номинал вводного автомата?
  14. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Хорошо, что Вы осознали это до покупки. Потому что торговцы часто некомпетентны и недобросовестны и готовы сказать всё, что угодно, лишь бы втюхать продать. Остаётся определиться с брендом и ценовой категорией. Ну и с мощностью - тоже
  15. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Конкретно мощность пока не обсуждали.
    Но, коли зашла об этом речь, к вопросу присоединяюсь.
