1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    Тема очень актуальная для меня, т. к. вот-вот поставил стабилизатор, но еще не подключал.
    Уважаемые, подскажите, пжст:
    Электричество введено в Дом1 СИП 2х16. Стоит вводной АВ на 40А. Далее счетчик, потом АВ 16 на освещение и розетку и АВ 40 А на Дом2.
    В Доме2 вход сделан СИП 2х16 (на расстоянии от Дома 1 - 20 метров), на входе стоят два АВ на 32А:
    - от первого идет электричество по всему Дому2, осн. источники: 2 ТВ, водонагреватель 2,5 кВт., освещение 5 комнат.
    - от второго АВ32 - кабелем 6" подключен стабилизатор 10 кВа (примерно 7 кВт), к которому подключен электрокотел отопления 2 тэна по 3 кВт, насос колодезный, розетка кухни (холодильник, чайник, водонагреватель 1,5 кВт.).
    К стабилизатору умышленно подключено больше потребителей, чем номинальная мощность, т. к. отопление только зимой и включать 2 тэна необходимости нет, т. к. есть ТТ котел. Кроме того, все проживающие в курсе, что пользоваться розеткой на кухне можно только при работающем 1 котле (3 кВт.).
    Напряжение на входе 160-180 показал стаб при включении.
    Изначально стабилизатор покупался для электро котла, т. к. в связи с просадками напряжения котел не работал на свои 6 кВт. и отопиться было крайне сложно, но потом я почитал форум, где люди написали, мол стаб еще больше будет просаживать линию и остальные приборы будут в более худшем положении, после чего я и решил еще подключить насос, холодильник и розетку кухонную. Хотя теперь думаю, может отключить все нахрен и оставить только электрокотел для отопления...
    Прошу дать советы...
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И чего?, больше автоматов нет? :ogo:
    Если по первому вопросу ответ - "да, автоматов больше нет", то совет будет такой - застрелится! хоть дом останется цел и не погибнут совершенно не повинные люди...:mad::nono:
  3. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    @olegaa2, ирония - это хорошо...
    Я написал "на входе" т. е. после "входных" ,естественно, идут АВ на каждую комнату розетки-освещение, просто т. к. там все просто и с выбором АВ и с кабелем (NYM 3х2,5 и 3х1,5) я и не пишу про это...
    После Стаба так же АВ на тэны, розетку кухни и насос АВ стоят по потребляемому току.
    Теперь ответив на вопрос, прошу конструктива по вопросу и ситуации выше...
  4. stranger
    stranger
    stranger
    По правилам все так.
    И лучше конечно их соблюдать.
    Но почему из сотен тысяч их нарушающих горят единицы?
    В приведенном здесь примере накосячили столько, что не спасла бы и труба.
    Пусть не в этот раз, а в другой он бы обязательно сгорел.
    Я снял крвартиру в типа приличном ЖК.
    Вроде все собрано путем.
    Но первое же включение плиты показало, что греется вводной рубильник.
    По банальной причине- не затянут один из винтов. Его не забыли протянуть через год. Его не затянули изначально.
    Если бы не привычка мониторить подобные темы, через месяц- другой я бы сгорел.
    И никого дерева, труб и гофр.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А сколько нужно? :aga:
    Неужели для того, чтобы русскому человеку привить чувство самосохранения, нужен пожар при каждом малейшем нарушении норм? Или летальный исход при каждом пересечении проезжей части не по переходу...
  6. stranger
    stranger
    stranger
    К сожалению русский (точнее постсоветский) человек иначе не мыслит.
    "Гром не грянет, мужик не прекрестистся".
    Учатся только на своих ошибках.
  7. pteroducktel
    pteroducktel
    pteroducktel
    Господа, никто не сталкивался с такими?
    http://snpto.ru/m_output.php?p_menu=9&f_menu=1
    Думаю какой бы инверторный прикупить?
    Что посоветуете?
    Спасибо.
  8. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Я сталкиваюсь постоянно, т. к. являюсь официальным дилером. Точнее - инсталлятором.
    Если интересуют подробности и рекомендации - пишите в личку.
    А что Вы подразумеваете под инверторным?
  9. pteroducktel
    pteroducktel
    pteroducktel
    Это я лоханулся, он не такой)
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
  11. Pratak
    Pratak
    Pratak
    Стабилизатор лучше брать релейный (ИМХО). Семисторный - дорого, электромеханика - замучаешься бегунок менять при нашем качестве энергоснабжения.
  12. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Отчасти верно, как бюджетный вариант. Но сразу надо закладывать нагрузку 30...40% от максимальной, тогда прослужит долго т без проблем. :)]
  13. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Странное существо человек. Все бы подешевле, да получше. При нашем качестве электроснабжения лучше иметь свою электростанцию. Прежде всего надо определиться чего хочешь от стабилизатора. Я находился 2 часа в помещение где работал релейник в выходные дни. Впечатление паршивое. Возможно это такой релейник. И подумаешь, что лучше - бегунок менять или смотреть как моргают лампы.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    кстати насчёт ламп, потихоньку закупаю из Китая светодиодные с напряжением 85 -265 Вольт, на релейнике не мигают вообще
  15. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Я на объекте с 6 релейниками работал в обжщей сложности 32 дня - впечатление прекрасное. Релейники развесил и включил в первый же день и потом только наслаждался их шёпотом:)
