1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    писали не о шёпоте, а о мигании света при плохой линии (сварка и прочее) глаза сильно от релейника при этом устают
  2. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Да, действительно получилось. как у бр. Стругацких: "...они ослепли от звука..."(с). Я понял, что речь шла о помещении, в котором работали релейники. Остаётся искать что-то с фазоимпульсным управлением (в Питере вроде что-то начали выпускать), или набраться терпения и переждать стройку. Или, действительно, задушить "Жабу" и поставить светодиодные светильники :(
  3. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Меня больше интересовал не шепот релейника, а его реакция на колебания сети, включение холодильника и т. п. Наслаждаться миганием лампочек, если это не иллюминация, не очень хочется. Но это может быть такой стабилизатор.
  4. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    У подавляющего большинства релейников 4 коммутирующих реле. Возможно, Вы видели результат именно релейника из низшей ценовой категории. Вы помните, как он назывался?
  5. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    Скорее всего так оно и есть. Сестре меняли проводку в доме, ну и типа бонуса поставили такое чудо. Название не помню. Черный, пластмассовый прямоугольник, примерно 20х30х50 с цифровым табло и автоматом спереди на 8квт.
  6. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Понятно. Хорошие релейники - в верхнем ряду на фотографии в посте #1486
  7. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Мастер220, не пудрите мозги людям, 4 или 6 ступеней большой разницы нет, при переключении ступеней все теже щелчки и мигание ламп. При чем 4 ступенчатый будет делать это меньше, так как каждая ступень имеет больший диапазон.
    А если будет работать сварка, то вообще пофигу какой стаб, все равно будет сходить с ума.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    насчёт освещения при сварке, никак не меняется при использовании светодиодных ламп 85-265 вольт, уже 20 штук себе поменял
  9. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Фи, что за mauvais ton. С такими манерами не на приличном форуме выступать, а "играть на балалайке по трактирам":|:
  10. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Мастер220, я этим и занимаюсь, на олимпийских стройках в недрах ЦОДов :)
    Можете все же назвать разницу между 4 и 6 ступенями без рекламы точно таких же китайских поделок, выложенных на ваших фото ?
  11. Semen semenych
    Semen semenych
    Semen semenych
    Донстаб хорошо справляется со сваркой на линии, эффект моргания ламп накаливания практически отсутствует.
  12. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Если честно, я ещё не успел разобраться в устройстве 6-ступенчатых стабилизаторов, потому что первые аппараты, которые я ставил, только недавно успели отработать гарантийный срок. Сервис-центр сейчас в Коломне (100км от Москвы), поэтому посмотреть на разобранный стабилизатор живьём пока не представляется возможным. Но в описании сказано, что точность какая-то очень высокая, чуть ли не 2...3%. Я так понимаю, что они сделали либо 2-ступенчатую коммутацию, либо используют дополнительную обмотку (или отвод). При случае попробую разобраться - если подвернётся неопломбированный экземпляр. Схемы, как Вы понимаете, нет.
    Или Вы о 4-ступенчатых релейниках и 6-ступенчатых симисторных ?
  13. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Мастер220, нет, речь только о релейниках. 2-3% для релейника это нонсенс.
  14. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Да я сам тоже так думаю. Поэтому хочу распотрошить стабилизатор второго поколения и разобраться, что же там внутри. Точнее, что внутри - ясно более-менее, но интересно, как это функционально увязано. Я понимаю, что для релейников "в лоб" эта точность нереальна, но в этих стабах, походу, что-то намудрили.
  15. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Мастер220 фото крупнее можно ? сборка конечно отвратная
