1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стабилизатор напряжения 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Чиж, 29.08.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тут не предположения, Это произошло от того что контактная площадка на трансформаторе была не достаточно отпалирована на заводе, поэтому берите ровный брусок, на него наждачку и по периметру окружности полируйте, затем берете наждачку помельче и тоже самое, затем протираете сухой ветошью и проверяете наличие перемычек между витками и счищаете их ножом канцелярским. Если покарябаете проводки обмотки еще раз пройдитесь мелкой наждачкой. Затем ослабьте винт на валу эл. мотора и подожмите щеточный узел так, чтобы радиаторы щеток поднялись от пластины на которой установлены на 3-5мм и затяните болт по сильнее, затем проверяйте еще раз.
  2. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Ближайшее предположение - щётка ложится между витками так, что происходит межвитковое замыкание - отсюда локальный нагрев.
    Я не совсем понял, есть ли в конструкции каретки угловая юстировка ? Возможно, за счет перекоса - продолговатые отверстия позволяют немного перемещать корпус (радиатор) щётки. Попробуйте немного отрегулировать положение конфликтной щётки. На трансформаторах с двумя каретками (как на моей фотографии) такого явления я не встречал.
    Попробуйте ещё поменять местами термодатчики.
    Ценное замечание
    Смазки там нет - абсолютно сухо. Графит сам по себе, даёт малое трение.
  3. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Я запутался, Вы предлагаете прижать щётки сильнее, или наоборот - ослабить?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ослабить винт щеточного узла на валу эл. привода, надавить на щеточный узел, тем самым поджать щетки и затянуть винт на валу привода. В любом случае поджать щетки следует не более чем оставшаяся длинна щеток, на случай ее поломки .
  5. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Всё ясно. Просто бывают подпружиненные щётки и подпружиненные радиаторы.
  6. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Все сделал как посоветовали знатоки, буду трестировать. Стабилизатор у меня Ресанта асн10000/1-эм
  7. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Стаб простоял ночь с входным напряжением 170 и нагрузкой 3,5 квт, не отключался. Днем включил чайник и когда он отключался, стаб снова отключался по перенапряжению, снял кожух и увидел две небольшие точки похожие на нагар, на 3м с конца витке, на нем и на соседних был до этого нагар, неужели в этом месте рельеф невидимый глазу может быть?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    отогните лепесток на микро переключателе, чтобы крайнее положение щеток не доходило до этого места нагара:)
  9. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @Krott64, это которые черным цветом и их два возле радиаторов щеток? если их отогнуть, то щетка не доходя до этого места и соответственно напряжение не будет повышаться на выходе
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все будет повышаться, только крайние положения сдвинуться, если у вас только в одном положении горит тогда отогните тот который ограничивает в этом положении, ничего страшного не произойдет. :)
  11. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    И снова отключение, ножки еще не отогнул, чайник выключался и вместе с ним стаб отключися, на витке появилась еще одна точка на том же самом, непонятно графит это или нагар. А какую функцию выполняет этот микропереключатель?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ограничитель угла поворота привода, отключает питание мотора, чтобы провода не накрутило и из щеточного узла не получился вентилятор:aga: одна микруха правое вращение, вторая левое, своего рода электрический ограничитель.
  13. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    :|:Так если отключить то и будет наматывать?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если отключить то что то сломается:aga:, чтобы не сломалось отогните лепесток и отключение будет раньше чем дойдет до места подгорания.
  15. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Извинюсь за непонятливость свою, прям таки взять и отогнуть чтобы не касался лепесток контакта?
