Чем отпилить доски встык к стене
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем MikleJV, 03.09.12.
  1. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    К цепной пиле навык нужен. Их нет у меня:nono:. К болгарке наверняка теже (но собираюсь ее прикупить для определенных работ). Посмотрю что можно будет сделать с подошвой своей циркулярки. В инете нашел много аналогов машинки указанной во втором посте (правда производительность для 4см доски будет смехотворной). По болгарке пугает только количество оборотов
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И что? Ну повезло, а другому не повезет. У меня например есть опыт подсоединения СИП на ЛЭП не отключая питания. Вы полезете на столб?
    Диск от циркулярки рассчитан максимум на 6 тысяч оборотов, а у болгарина 9-11 тысяч. Кто знает сколько он выдержит. Мало того и форма зубьев диска по дереву другая, чем скажем у "алмазного". В общем ваш совет,... мягко говоря вреден.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, поискать похожие... :) Доработать напильником старую китайскую. :)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит Вам больше подходит вариант с сабельной пилой.
  5. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    Под доской OSB. Если только "сабля" ну очень изогнутая.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    MikleJV, придётся всё таки осваивать цепную пилу:).
  7. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    По теме: купил УШМ с регулировкой оборотов, купил диск пильный для дерева (ВНИМАНИЕ!: не рекомендуется и даже всячески запрещается ТБ и инструкциями производителей).
    Пилить относительно "комфортно" можно только на самых низких оборотах НО, видимо, низкие обороты в конкретно моем УШМ реализованы за счет потери мощности. УШМ греется как утюг и работать можно в режиме 60-120сек пилим +10-20мин курим
  8. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Для подрезок есть инструмент в функции которого в том числе, входит выполнять эту работу быстро и качественно. Из собственной практики для подрезки, использую ламельный фрезер и погружную пилу, когда как. Они прекрасно справляются с задачей торцевой подрезки на 6 +. Ламельный фрезер (маятниково погружения) может делать минимальный зазор 10мм от плоскости стены, глубина погружения ограничена помойму 25мм или 30мм.
    При использовании пылесоса режет без пыли совсем. Погружния пила берет глубину 40мм. но отступ от стены чуть больше.
    Шов получатся ровный, как по линейке.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Рискую нарваться на сабжевую проблему. Хотя моя чуток отличается - проблема в том, что пол собираюсь класть до перегородок. Если возникнет необходимость пол протягивать в последствии, вижу проблему, что пол надо будет выпиливать по контуру этих самых перегородок. Думаю проблему сделать решаемой за счет покупки сабельной пилы, либо компкатного фрезера.
    По поводу диска от циркулярки на болгарку. Пришлось пилить несколько дюймовок вдоль посредством пильного диска по дереву 125мм и болгарки Макита 1100W (без регулировки оборотов). Мероприятие опасное и тяжелое. Болгарка перегружается, ее переодически "кидает" но задачу выполнить удалось. В принципе выпилить пол вдоль стен, на расстоянии пары-тройки сантиметров ей думаю тоже смогу, но блин... опасно это.
  10. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    Да опасно. Без регулировки оборотов не представляю даже (с учетом опыта пиления). Мне из второго поста изделие понравилось - есть аналог российский вроде. Но эти девайсы для небольших пропилов.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Виброрезак как во втором сообщении более универсальное решение для таких работ
    Прямая пилка с небольшим разводом зубъев и проблема решена
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Прежде чем поставить диск от циркулярки на болгарку-узнайте адрес ближайшего центра нейрохирургии и трансплантологии. Адрес запишите на видном месте и сообщите родным. Возможно это спасёт вам жизнь и конечности. И позволит учить других не повторять ваших ошибок :(
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У одного моего знакомого кости еще не срослись, а другой слава богу уже год как с палочкой ходит.
    У обоих нервный тик начинается при слове пильный диск на болгарке.
    Самое интересное, что они то же ветки на даче пилили.
    Пилу ставить на болгарку, вообще на ногах не ходить.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если хочется ацкий инструмент - купите твин-стар, отрезная с соосными встречно-направленными дисками.
