Чем отпилить доски встык к стене
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем MikleJV, 03.09.12.
  1. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Никогда не работал циркуляркой, у меня сразу несколько вопросов возникло по работе, вот то что она НЕ погружная, не означает что я не смогу начать пилить не с краю? То есть мне ведь придется ее как бы погрузить в дерево. а она не погружная..) И второй вопрос, если нет ножа, как бороться с заклиниванием? Или мне заклинивание при пилке половых досок не грозит?
    Спасибо!
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Найк Борзов, погружная пила движется по специальной шине, и конструкция корпуса позволяет безопасно начать пилить с плоскости, но и ручной циркуляркой при осутствии расклинивающего ножа можно аккуратно врезаться в материал, но только без ножа !
  3. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    @BKyler, ясно, спасибо! А как в этом случае бороться с заклиниванием?
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Найк Борзов, уменьшением подачи, пилить за несколько проходов ну и крепче в руках пилу держать. Заклинит -ну что ж выключите и по новой .
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если он установлен на пиле, то снять его недолго. Там обычно всего 2 винта.
    По окончании работы - прицепить на место.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А откуда оно там возьмётся?:faq:
    После пропиливания обе стороны досок останутся ведь лежать на лагах.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @wind1wind, я тоже так думал, когда старую систему отопления начал вырезать. Труба на стену опирается, всё устоялось -а вот фигвам (индейское жилище),порвал несколько дисков на болгарку и в итоге -сваркой вырезал .
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Здесь всё таки есть некоторое отличие.
    У стальных труб водопровода/отопления из-за сварных соединений имеется внутреннее напряжение направленное на сжатие. У досок же при пилении поперёк волокон внутреннее напряжение направлено преимущественно на их кручение. Из-за него же кстати частенько происходит зажим диска при продольном пилении.
  9. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Тогда цепной пилой, без масла. Прибей направляющие бруски.
  10. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    О! бруски интересная мысль! Спасибо за идею, надо подумать
  11. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    Смотрю темка живет!) По итогу: варварским методом (болгаркой с пильным диском) сделал одну стенку. Метод не понравился (реальная жесть даже на низких оборотах) - решил подождать и возможно купить дремель. Потом в результате какой-то магии за сезон все зазоры встали в норму. (стены и пол видимо нормализовали влажность и кое где усохли)
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Продавец посоветовал вот этот пильный диск для болгарки.
    Но я засомневался, на нем ни слова про ушм. Там были диски гораздо дороже и на них четко указано для ушм.
    Болгарка у меня без регулировки оборотов.
    Работы не много, пару досок дюймовки на обрешетке уже готовой крыши подрезать. Циркуляркой и лобзиком не добраться.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Расстояние до этих досок больше 150 мм?
    Если это так, то и рассматриваемый диск до досок не достанет.
    Иначе, при меньшем расстоянии, лобзик с пилками вроде Bosch T 1044 DP или их аналогов от Практики или Редверга, например, RedVerg 820251, прекрасно эти доски пропилит. Лишь бы с изнанки к ним ничего не прилегало вплотную.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Диск достанет, просто у меня сомнения, можно ли его вообще с болгаркой использовать?
    С изнанки металлочерепица, да и там стропила рядом, не подлезть
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я бы, например, не рискнул.
    Во-первых, форма зубьев как у обычных дисков для циркулярки. У пильных дисков специально предназначенных для болгарок на зубьях мощные ограничители глубины погружения, соответственно, намного меньше риск неконтролируемого заглубления диска с его последующим закусыванием и вырыванием болгарки из рук.
    Во-вторых, даже правильные диски предназначены для пиления чистой древесины. Если им встретится тот же гвоздь, то последствия наверняка будут такими же как и при использовании дисков от циркулярки - резкая остановка вращения диска, следом будет практически мгновенное увеличение крутящего момента, вырывание инструмента из рук и, если диск застрял в древесине намертво, то пока болгарку выключите из неё успеет выйти весь дым, а без него она работать уже не сможет, если же в результате изменения положения болгарки в пространстве диск высвободится, то болгарка будет летать, пока не перепилит собственный кабель.
    Жаль, что у Вас нет на болгарке регулировки оборотов. Обычный сегментный алмазный диск отлично пилит древесину, в том числе и с гвоздями, на оборотах примерно 1/4 - 1/3 от максимальных. Число оборотов подбирается экспериментальным путём. Чтобы, с одной стороны диск быстро прорезал древесину, с другой стороны, чтобы древесина ещё не начала обугливаться и не начал "гореть" сам диск.
