Чем отпилить доски встык к стене
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем MikleJV, 03.09.12.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    понравилось такое проделывать мультитулом (ренноватором) :super:, правда дольше, чем циркуляркой:aga:
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это вообще самый медленный из возможных вариантов, даже при использовании пилок с крупными зубьями, но самый безопасный. Да и стоимость "расхода расходки", если не пилить гвозди не такая уж и большая, сравнима со стоимостью пилок для лобзика.
    Кроме того, часто, в самых неудобьях, больше ничем работу и не сделать.
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    для ушм есть универсальные диски. Которыми можно условно безопасно резать в т. ч. древесину - Bosch (2608623013).
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Его и подобные я и имел в виду, когда упомянул о пилении чистой древесины.
    Дерево с гвоздями я бы, например, даже таким диском на болгарке пилить не рискнул. Особенно, если ещё и болгарка "одноручная", с типом корпуса - "полено".
  5. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Уважаемые форумчане!
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, решил перетянуть пол на кухне (доски 40 мм лиственница), но сама кухня уже собрана.
    Под кухней есть примерно 15 см.
    Чтобы разобрать пол, надо как-то сделать выпил в месте, где лага (под самой кухней) с возможным расстоянием для инструмента 15 см в высоту.
    Есть ли какой-нибудь инструмент для подобных работ?
    Лобзик не пролезет, циркулярка тоже, вручную тоже не вариант.
    Может быть сталкивался кто с подобным?
    Заранее всем спасибо!
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  7. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Спасибо,
    Да, думал о нем, но как-то имел дело просто проделать отверстие в 20 доске, промучился довольно долго.
    А тут 5 метров поперек лиственницу 40мм.
    Я так понимаю про такую насадку идет речь?
    UPD: скорее всего такой полукруг
  8. alexcos
    alexcos
    alexcos
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы более конкретно напишите что вам нужно сделать- тогда легче что-то то посоветовать.
    Если действительно пилить 5 м. лиственницы 40 мм. и ещё в очень неудобном месте и неудобным инструментом- тогда проще кухню разобрать и сделать нормально, а не корячиться абы как.
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Если реноватором сложно. То есть вот такие пилы. в том числе дешёвые китайские. Screenshot_20220613_140555_com.microsoft.emmx.jpg Screenshot_20220613_140547_com.microsoft.emmx.jpg
