1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 9
Курирую стройку знакомого (брус). Подключайтесь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vital, 03.09.12.
  1. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Достаточно будет подпорки по середине каждой перегородки. Если я правильно прочитал размеры, то пролеты получатся по 2 м. Для не несущих стен норм
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я и имел ввиду, что все внутренние стены из бруса... например 200х100, если не несушие.
    Лучше конечно создать свою тему... может больше народу откликнутся.
    Я залил ленту под все стены кроме одной, а теперь жалею... лучше б залил фундамент 5-ти стенок, а где надо тумбы сделал и 2 ряда нижний обвязки.
    Если делать каркасные, то надо на форуме поискать похожие проекты брусовых домов и почитать что там еще народ писал.
    Печь раньше ставили по центру что бы она обогревала 4 комнаты, т. е. дома были квадрат разделенный крестом, посередине печь. Но при этом дома больше чем 8х8м не ставили - у печи жарко, у окон холодно.
    Сам жил в доме с печью по центру, а у меня дом 6х6м и то сделали водяное отопление, т. к. не комфортно было.
    В общем не спешите... надо все просчитать...
    я как то и забыл про каркасные стены у автора :) Имелось ввиду брусовые внутренние стены
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    у меня стена из бруса 150х150, без тумбы, весит над пролетом 2,9м... пока полет нормальный.
  4. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Планируется отдельный пристрой-котельная. Печь - без неё не дом) У Вас на фото ж/б кольца внутри дома - это что?
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    кольца - это погреб :) ну и инженерка по ним выходит/входит из дома.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Немного приходится изменить проект в перекрытии. Вроде нормально.
    Картинка для Димы (для наглядности):
  7. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Размеров на картинке не хватает, на глаз не оценить.
    Как дела с перекрытием, со стропилкой?
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Пока никак. Еще не перекрывались. После праздников съезжу пофотаю. Выложу что-нибудь. Время совсем нет.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну вот дошли до перекрытия и стропилки...
  10. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    А чем крышу в итоге решили покрывать?
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Фальц.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Хороший домик вышел !
    Виталь а балки на первой фотке, я так понимаю в проекте были посчитаны ?
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да все просчитано архитектором, подбалки, на них лаги, и на первом снимке между лагами - лежни под стойки к стропилке...
  14. Mitiy78
    Mitiy78
    Mitiy78
  15. Mitiy78
    Mitiy78
    Mitiy78
    Крышу крыть придется самим, Кровельщик по фальцу к сожалению занят. Обучаемся азам с минимумом инструмента. :um: IMAG0247.jpg
