1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 9
Курирую стройку знакомого (брус). Подключайтесь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vital, 03.09.12.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Виталий, а что за сверло используете ...в смысле марка... Дрель у меня такая же, но сверло так легко сквозь джут не проходит :(
    Джут какой толщины и ширины используется ? Судя по картинке в один слой и промежуток между брусьями остается не такой большой или плохо видно ?
    И нагель углублять потом будете ?
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    рубанком с глубиной строгания 4мм за один проход получается фаска 1,2-1,5см. Уходит минута на обе грани.
    Хотел попробовать дисковую пилу в этом деле, но пака руки не дошли.
    Фрезер с собой возить, еще один чемодан в машину - мне кажется смысла нету...лучше или рубанком или дисковой пилой, т. е. то что всегда с собой и так берешь.
    Фрезером хорошо паз в обсаде делать, что б со стамеской не прыгать ... это ДА !
  3. Mitiy78
    Mitiy78
    Mitiy78
    Сверло 20-ка ,китай.Насколько хватит неизвестно.
    Джут по спецификации производителя 12-15 мм, короткий ворс.
    Нагель не углубляем.
    Джут.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    А нагель почему не углубляете...?
    Я так понимаю что верхний брус будет сам вдавливать выступающий нагель вниз, где есть свободное место в 4 см?
    Странно с джутом...щупал я этот джут в 12-15мм...он так же сплющивается как и обычный толщиной 5мм...
    Если не сложно можно фотку с линейкой сколько промежуток между верхним и нижнем брусом получается после укладки ... насколько джут сжимается...?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Только не заглаживаются, а заминаются;) от ударов. :hello:
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да зазор снизу, нагель 25см, сверло помечено примерно 28. В местах (таких как углы на нижнем венце) забивали до упора, а потом засверливали около 3см.
    Между брусом зазоры еще уменьшатся по мере нагрузки. Все-равно потом (после усушки и усадки дома) еще конопатить придется.
    Про напильник забыли, очень аккуратно получается, если зуб мелкий:)]. А если серьезно, есть в продаже какие-нибудь приспособы к рубанку, ну или какой нить секретный чертеж? Или все таки придется самому мудрить.
    Бура хватит еще твоим друзьям построиться, если не поломают или потеряют.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    я ставил направляющий упор на рубанок...у него выступ вниз...вот им упирался...на верхнюю плоскость бруса... но геморойно...
    Проще поставить упор на дисковую пилу, выставить угол и поехали :) Попробую на днях фотки сделаю.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не стоит рисковать. Как-то давным давно пробовали так делать - почему-то не садилось :no:.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Если забурено под углом то так и будет. Но в принципе рисковать не стоит, утопим.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Виталий... загляните как будет время в мою тему, я там обещанный эксперимент со снятием фаски с бруса дисковой пилой вчера провел...
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну с фасками сегодня определились окончательно. Купили рубанок с пазами, и с комплектующих собрали направляющюю. В принципе за один проход выбирает фаску.
    Ну и специально для всех, у кого проблемы со сверлением, сделали видио с 3 слоями джута.
    Вот так аккуратненько получается, я думаю и пять-шесть рядов также будет.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Такой "джут"(лента джутовая - хуже тряпки) и не наматывается:no: никогда. Его тупо уложить и без брусьев не намотает:aga:, запросто про сверлится. :hello:
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Виталя ! Видимо у меня сверло не настолько китайское...видимо мое тупое.
    Вы внутреннюю стенку тоже строгаете ? Больно брус ровненький...
    Фаску снимаете с внутренней стороны сверху и снизу ?
    так где ж его хороший найти... особенно в регионах
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Не тупо намотает...:um: Пробовали. :hello:
    Фаску еще не снимали, с перекрытием ребята еще возятся. Это пока только эксперименты. Со следующей недели стены начнут. На счет брус ровненький- это конечно сильно. Не сезон нынче ровного бруса. Но вполне даже приличный. Теперь решили окончательно, внутрянку стругануть на раз, и фаску снимать. Правда теперь придется для межкомнатных стен брус колибровать не только по высоте, но и по ширине.
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Какое у вас там сверло? Уж больно тоненькое, под карандаши что ли?
