Расчёт отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр802, 03.09.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Совершенно верно. :hello:Формула - "закОнная". = gh (ро-рг)
    "Центр охлаждения" - он же:
    1...Центр прибора отопления учитывается в расчете вертикальной 2-трубки.
    2. Находится "средний" из центров в вертикальной 1-трубке.
    3. В однотрубке "ищется" внутри контура циркуляции "кольца" c отопительными приборами.
    (FAQ)
    :hello:
  2. Александр802
    Александр802
    Александр802
    Томск
    Сейчас сходил измерил наружный диаметр трубы в батарее, оказалось 27мм.
    Почему с плитой?
    Да потому что хоть и живём почти в центре города а в доме никаких удобств, ни холодной - горячей воды (зимой 6 вёдер в машину и на ближайщую колонку, и так всю зиму), отопление - старенькая печка (зимой правда всёравно холодно), дом 50 каковата лахматова года :)
    А так хоть воды согреть можно, да кушать сварить :)
    А вы ка считаете будет ли работать система с ЕЦ если растояние от котла до магистрали всего 1600мм - 1800мм?
    Как думаете
    Денег особа нету на трубы, но если всётаки будет рабочая система с ЕЦ то можно ли будет отказаться от цинковых труб с ДУ 20 и купить простые с ДУ 32 (черная ЧТПЗ)
    По деньгам почти одинаково выходит :)
  3. Александр802
    Александр802
    Александр802
    Томск
    Сейчас ездил в магазин, хотел котёл купить Дымок 12
    https://teplocom.com/kotly-dymok/aotv-12-m
    Площадь обогрева 80квм но продавец отговорил от этой модели, сказал что 80квм это без теплопотерь, с теплопотерями будет примерно 50 - 60 квм примерно.
    Решил всётаки взять котёл с небольшим запасом "дымок 18"
    http://teplocom.com/kotly-dymok/aotv-18-m
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Думать особенно нечего - 2-трубка с верхним рОзливом - "стандарт" для 1-эт. дома.
    Тем более, дом небольшой и 3-4 радиатора на крыло (2 крыла!) работать будут "со свистом".
    Расклад по разводке (под. и обр.):
    На 4 прибора - Ду40 (..32)
    на 3 прибора - Ду32
    на 2 прибора - Ду25
    на 1 прибор - Ду25 (..20).
    Стояки Ду20.
    Оцинкованные здесь не нужны ни по какой причине.
    Ваши "приборы" - конвекторы, можно поставить если совсем никак с радиаторами. Толку от них мало и греют они только в раскаленном состоянии. Ставить их надо под самым подоконником (повыше) для улучшения циркуляции (ЕЦ) в них.
  5. Александр802
    Александр802
    Александр802
    Томск
    Если два крыла то по три батареи на крыло выходит +не большой болер
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    бойлер бы повешали рядом с котлом.
  7. Александр802
    Александр802
    Александр802
    Томск
    Ну он и так вроде не далеко от котла, там просто рукомойник стоит, вверну в болер кран и усё :)
    Купили всётаки котёл "Дымок 18" Качество сборки чёт не особо, шурупы на варочной плите не докручены.
    Вывод горячей воды сверху на плите, обратка сзади снизу
    А вот этот патрубок зачем? обвёл красным.
    И ещё вопрос, обязательно ставить группу безопасности?
    Ведь воздух может стравливаца с расш. бочка.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Это по видимому слив с рубашки котла. Самая нижняя точка. Там и шлам собираться будет. Слить легче. Подпитку водой туда удобно подвести. По всей видимости с невидимой стороны может быть заглушка под эл тен.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если СО открытая, ГБ ненужна.
  10. Александр802
    Александр802
    Александр802
    Томск
    Точно, это слив, хоть в инструкции ничего не указано, а тены с боку, их не видать.
    СО будет открытая :)
    И ещё вопрос, помещение где будет стоять котёл немного маловато будет для него, можно ли этот чёрный патрубок дымохода с задвижкой, поставить не горизонтально а чуть выше вертикально на саму трубу?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Определяющий размер для Вас подсоединение "обратки", дымоход можно "модернизировать", но вьюшка должна остаться и в новой редакции.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это ещё и залив.
    если у вас патрубок снимается, можно туда тройник с ревизией поставить и вверьх.
    замучаетесь вы однако уголь кидать в него, дюже неудобно.
  13. Александр802
    Александр802
    Александр802
    Томск
    Всем привет.
    Вот пока делаю фундамент под котёл и назрел вопрос, на тене надето резиновое уплотнительное кольцо, это так и должно быть? от температуры не пострадает? или мож его заменить на чтонить?
    И при разметке труб под потолком с ЕЦ столкнулся с тем что на кухне очень много поворотов и изгибов, (электросчётчик мешает и пр.).
    Сейчас всётаки подумываю ставить систему с ПЦ и тоже назрел вопрос.
    Допустим вырубили свет, насос не работает, котёл "пыхтит" какие будут в дальнейшем последствия?
    В ту зиму помоемому только разок отключали и то минут на 10 - 15
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А как можно без прокладок уплотнить. да и в чём вопрос то? вы НИ РАЗУ прокладок в своей системе не видели темростойких?
    Про откл: От системы зависит. если сделана из труб стальных, да объём литров 200-250, то вобщем то кипеть будет пока не выкипит (долго это) или не затушите котелок. если пластик, то может и попандос с последствиями случиться.
  15. Александр802
    Александр802
    Александр802
    Томск
    Вон оно что, а я думал котёл прогорит :)
    В таком случае поставлю СО с ПЦ со стальными трубами.
    Подскажите тогда какого ДУ ставит трубы при длинне магистрали 30 метров? ДУ 32 или ДУ 25 пойдёт?
    Отводки с магистрали до батарей ДУ20?
    6 батарей.
