Расчёт отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр802, 03.09.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    150кв м+130кв м=280кв. м
    Полезная мощность котла - 31 кВт
    Скажем 180Вт это Вы рекламных буклетов начитались, но даже при реальных 130 Вт/сек*302 сек=39,26кВт. Не стыковка: с котла 31 кВт пытаетесь скачать 39 кВт.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    3Д арх. может и чертят, но схемы - "скелета" в аксонометрии всей СО у вас нет. (ваш пример выше).
    Меньший расход (от сопротивления труб мЕньшего диаметра) "обеспечит" вам, как минимум, бОльшую разницу по температуре первого и последнего радиатора в контуре. Приятнее, когда эта разница ..3-5*.(?)
    Что и обеспечит труба ПП40 в контуре длиной 50 м.
  3. Archi37
    Archi37
    Archi37
    Иваново
    То есть получается мой котел не потянет столько радиаторов? А я то думал, что 31кВт у котла, значит он рассчитан на 310квм И не брал в расчет сколько радиаторов он потянет, Мне казалось, что чем больше радиаторов, тем меньше будет расход газа то есть котел будет работать не в полную мощь! Теперь я понимаю, что Я в этом деле полный 0 ! Что вы мне посоветуете? Убирать лишние секции? Спасибо!
    Все предельно ясно разъяснили! Спасибо вам!
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Потянет. Но с другой max Т* теплоносителя (~55...60*), а не 70...75 как запрограммировано производителем. Особо большой беды в этом нет (если бюджет позволяет приобрести "лишние" секции, Вы получите более низко температурное отопление при той же max тепло производительности котла 31 кВт.
    это по средне статистически-потолочному расчету 100Вт=1кв.м.
    Генератор тепла (котел) должен быть нагружен на потребителей тепла (радиаторы).
    Вот в этом главное заблуждение, тепло потери здания необходимо компенсировать, что 10 секциями (если они в состоянии по теплоотдаче), что 100 секциями, при равных условиях цифирь тепло потерь будет одинакова, следовательно генератору (котлу) её необходимо компенсировать.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    или не потянет.
    А ведь данному автору опять же ЛЕНЬ ФАК посетить, ему даже лень тему свою создать. Про схему умолчу. но пытает до последнего.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наверное, надо переходить к более ..образному обьяснению..:um::ogo: ..
    ... 12 кВт - они и в Африке 12 кВт. Сколько радиаторов не цепляй - 10шт.х 70* или 14шт.х 50*, котел как выдавал 12 кВт, так и будет выдавать. С какой скоростью газовый счетчик крутился, с такой и будет крутиться.
    А также повторю 3 способа с*экономить газ:
    1. Установить котел с более высоким КПД.
    2. Утеплить дом.
    3. Сидеть в холоде.
    Другие "хитрые" способы откуда-то (?) добыть лишнего тепла, не ДОБАВЛЯЯ ГАЗ на горелку, а именно:
    А) Уменьшение (увеличение) обьема воды :ogo: в системе.
    Б) Увеличение скорости циркуляции.
    В) Установка более "эффективных" радиаторов.
    Г) Более "эффективное" по теплоотдаче подключение.
    Могут лишь ..посодействовать в ВОЗМОЖНОСТИ отвести бОльшую мощность от котла и не закипеть, если он, не приведи /*/, вдруг станет выдавать ..30кВт. ...Что называется ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ системы отопления по отводу выделенного ей КОТЛОМ тепла в помещение. Но не "эффективностью отбора дополнительного тепла от котла", которая определяется КПД котла и ничем другим.
    ...Но живУчи, как сказка о скатерти - самобранке, когда-то прочитанная вместо учебника физики за 7-й класс средней школы. :um:
