Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. Ulan
    Ulan
    Ulan
    А еще какие-нибудь хитрости есть, кроме компрессора?
  2. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Странно, судя из конструкции, слив происходит через патрубок 08 на рисунке, тоесть 2/3 воды должно сливаться.
    Может проблема в схеме включения водонагревателя в систему водоснабжения или установке? Первое предложение из моего предыдущего поста выполняется?
  3. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Я еще не сливал, готовлюсь к выходным и заранее ищу варианты.
    А по подключению так: по инструкции потрубки слева, горячая вверху, а холодная снизу. Стоп.. так и с холодной трубы тоже сливаться будет, т.е. с нижней. А это значит две трети можно слить. Так? Уже легче.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да дуйте компрессором и не будет головной боли... только заранее прикупите шланг для компрессора и фитинги для подключения к трубе.
  5. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    А через что Вы вообще собирались сливать, через предохранительный клапан, или есть в моделях с горизонтальной установкой дополнительный патрубок?
    Слив через патрубок холодной воды вообще происходит.
  6. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Дополнительного патрубка для слива нет. На холодном патрубке естесственно
    предохранительный клапан стоит.
  7. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Тогда если это группа безопасности, то через штатное дренажное отверстие можно попробовать (долго конечно сливать), нет отсоедините все от патрубка холодной воды если ничего для слива не предусмотрено больше при монтаже.
  8. phouse
    phouse
    phouse
    Гость
    здравствуйте проблема. раньше не сталкивался с ВН. теперь пришлось.
    инструкция неприятно удивила там вообще нет такого момента.
    не могу слить воду - подача перекрыта, горячая идет от ВН в бом по шлангу - он отсоединен и не заглушен , т.е. подсос есть?
    далее, сливного клапана, как я понимаю, нет, есть только типа маленького клапана как я понял для сброса давления.
    срочно надо слить минус скоро а ВН в гараже неотапливаемом.
    помогите советом.спсб.
  9. lancet
    lancet
    lancet
    Харьков
    Откручивайте шланг подачи холодной воды прямо на бойлере, когда будете весной собирать, в это место поставьте сливной кран.
    Удачи.
  10. mosk
    mosk
    mosk
    Гость
    Здравствуйте. А вот теперь прикол. Сколько повидал водонагревателей, такое первый раз. Стоит самый наипростейший водонагреватель, 10 литров. Я скрудил с него всё. Только остались голые входная и выходная труба, а вода не сливается ни откуда. :mad:
    никаких дополнительных клапанов и доступа к термостату нет. Он внутри пластикового корпуса.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Не надо ничего откручивать... подключите компрессор и продуйте бойлер.
  12. enycha
    enycha
    enycha
    https://www.forumhouse.ru/threads/41607/page-5 - у меня тоже самое пост № 55, № 56.
  13. victor339
    victor339
    victor339
    Дзержинск, Нижегородской обл.
    а у него случайно не верхний подвод воды?:)]
  14. OlegKomov
    OlegKomov
    OlegKomov
    Гость
    подачу воы надо делать через обратный клапан передним ставить вентиль
    между обратным клапаном и входом в бойлер ставится тройникзатем вентиль
    и подается на тройник перед обратным клапаном т е получаются паролельные системмы с выхода бойлера ставится тройник в низ ставится вентиль и дальше идет горячая водо в бок тоже ставится вентиль и небольшой кусок трубки
    когда пользуетесь водой то перекрываете вентиль на подачу паралельный
    клапану а на горячую вентиль который идет на тубку еслинадо слить воду
    то перекрываете вентиль после клапана и открываете параллельный и на выходе вентиль который идет на трубку это необходимо для выравнивания давления единственное надо предусмотреть где перекрывать подачу воды
    и рядом сделать слив и еще самое главное когда вся вода сольется надо открыть вентиль после клапана чтобы сошла вода с клапана а так все это
    работает уже два года пользуюсь будут вопросы пиши
  15. kaserg
    kaserg
    kaserg
    Дубна
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Подскажите как лучше сделать слив с нагревателя,сам нагреватель,Термекс находиться на чердаке бани,думаю что надо ставить сливной кран между клапаном и нагревателем,но тогда придёться постоянно лазить на чердак,что не очень удобно.Схемку нарисовал,правда неказистая.,не спец,но вроде понятная.
    Мож есть какое более красивое решение.
    Спасибо.
