Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    1) Вы можете перенести предохранительный и обратный клапана вниз на первый этаж и там же сделать слив.
    2) Вы можете оставить предохранительный и обратный клапана наверху, но сделать отводку между клапанами и водогреем, отводку спустить вниз и уже внизу поставить на неё кран.
  2. kaserg
    kaserg
    kaserg
    Дубна
    Да, я думаю первый вариант самый оптимальный.Спасибо.
  3. gun12
    gun12
    gun12
    Королев
    Вопрос в эту же тему.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли слив из водонагревателя сделать обратно в напорную магистраль в колодец, могут ли быть какие-либо проблемы при условии, что вся магистраль допускает использование горячей воды
    Заранее спасибо за ответы.
  4. gun12
    gun12
    gun12
    Королев
    или спрошу проще, если теплая вода зимой будет сливаться в колодец, могут быть какие-нибудь проблемы?
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    ИМХО никаких проблем не будет.
  6. Vladip
    Vladip
    Vladip
    Липецк
    Добрый день!
    А могли бы поподробнее описать?
  7. Vladip
    Vladip
    Vladip
    Липецк
    Добрый день!
    Возникли следующие вопросы:
    Что считается условным проходом предохранительного клапана?
    Что будет, если подводящий трубопровод будет меньше условного прохода предохранительного клапана?
    Установлен Electrolux EWH50SL. Давление хол. воды 2-2,5 Атм. При установке предохранительного клапана на уголок к входу холодной воды в водонагреватель, завернул его полностью, а советуют на 3-4 оборота. Решил проверить "неправильность" установки: закрыл отвод от водонагревателя горячей воды и входной вентиль холодной воды. При открытии на смесителе холодной воды вода из водонагревателя не поступает. Также при обычной работе при пднятии ручки предохранительного клапана из дренажного канала течёт вода. В режиме нагрева из дренажного отверстия клапана не капает.
    Нужно ли переустановаить клапан, завернув его на 3-4 оборота, или установить новый, или оставить так, как есть?
    Смущает, что при работе обоих ТЕНов при максимальной температуре, когда нет разбора воды нагревается труба подвода холодной воды (хромированная медь 10 мм).
    Спасибо!
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Относительно предохранительных клапанов применение такого термина не встречал, но применительно к самому термину "условный проход" - это внутренний диаметр предохранительного клапана.
    Вероятно уменьшится проток воды.
    Нужно перепаковать согласно инструкции (3-4 оборота). С помощью остальных экспериментов работоспособность клапана не проверяется.
    Это нормально. Вот здесь все собрано: https://www.forumhouse.ru/threads/77423/ . На все Ваши вопросы есть ответы.
  9. iliaalexan
    iliaalexan
    iliaalexan
    Донецк
    Подскажите, можно ли менять предохранительный клапан на 6 бар на клапан, рассчитанный на 8.5 бар Бойлер Galmet Vulkan 100L с сухим теном
  10. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Здраствуйте форум! Смонтировал я горизонтально бойлер 100л, все подключил, все работает. Сбросной клапан смонтирован на расстоянии около 2 м от ввода холодной воды в бойлер и расположен "наооборот", т.е. подача холодной воды на фото сверху вниз. Сбросной клапан приобретался в магазине, не думаю что "левый". Теперь вопрос: при открывании рычага сбросного клапана (при выключенной подаче холодной воды), вода с бойлера начинает течь не только через дренажную трубку, а и довольно обильно в месте крепления рычага (на фото отметка 1). В закрытом положении рычаг не течет. Подскажите в чем проблема - брак клапана или не "родное" расположение клапана (т.е. наоборот). Т.к. я предусмотрел отдельный слив с бойлера, то в первую очередь меня беспокоит будет ли данный клапан сбрасывать избыточное давление, если рычаг не трогать вообще, и если будет то как (только через дренажную трубку, или же через отметку 1 на фото)?
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Это брак клапана. Расположение клапана не имеет значения. Сбрасывать должен через сливное отверстие. Если будет сбрасывать через ручку, то это тоже неисправность клапана
  12. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Как раположен клапан значения не имеет! Но когда он стравливает через клювик избыточное давление в виде воды - и если клапан стоит кверху клювиком то через рычажок тоже будет течь т.к. механизм в клапане не герметичен. Можете проверить установить новы клапан.
    Кстати: https://www.forumhouse.ru/threads/77423/
    Эта проблема частенько возникает у меня при установке ЭВН "под раковину" модели "патрубками вверх" я ставлю клапан на уголок и клювик смотрит у меня в сторону (горизонтально, курок как бы сверху) и проблема решена. Желательо чтобы и трубка силиконовая смотрела исключительно вниз.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Клапан приобретали отдельно?:hello:
  14. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Сообщите нам о Ваших экспериментах с клапаном.
  15. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Да, отдельно. Вроде бы не паленка, покупал у проверенного продавца (хотя не факт)
    Листая форум прочитал, что эта проблема не только у меня при размещении клапана наоборот. Непонятно почему производитель не выпускает клапаны с носиком направленным вниз при подаче хол.воды сверху-вниз?
    Экспериментировать геморно, т.к. все зашито, только рев.дверка, поэтому наверное заменю на безрычажный.
