Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Не исключено что и безкурковый течь будет
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Подавцы дурят. бойлер и клапан идут в комплекте. :hello:
  3. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Это как? Отверстие то одно - и на нем дренажная трубка.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Точно такой как установлен но нет рычага для принудительного открития.:hello:
  5. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    очень просто. На безкурковом клапане вместо курка заглушка, но она не герметична. Возможно не у всех так, утверждать не буду, а которые я покупаю точно потекут.
  6. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Точно, сегодня купил - действительно пластиковая заглушка. Может ее засиликонить? или бесполезно?
  7. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Как вариант попробуйте, по идее должно сработать.
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    mrkos, а что за водонагреватель?
  9. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Бойлер Gorenie N100.
    А какая роль этой заглушки? Почему производителю просто жостко не заглушить отверстие? Может ей нужен свободный ход и она служит как одна из деталей клапана?
  10. Сергей Чем
    Сергей Чем
    Сергей Чем
    Киев
    Воду из бака сливаю так: закрываю все краны, открываю краны под патрубками бака.
    Смущает обратно-предохранительный клапан. Покупался как 6 бар, а капать начинает при 8. Он рассчитан на 8 бар или ему мешает обратный клапан? Если убрать обратный клапан, предохранительный будет сбрасывать воду обратно в подающую магистраль?
  11. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Клапн 8 атм у Вас стоит.
    Совершенно верно
  12. Михаил Вас
    Михаил Вас
    Михаил Вас
    Люди! Может кто-то перечислить модели нагревателей с прямым сливом? Или такие модели в которых достаточно что-то открутить снизу и вода ВСЯ сольётся?
  13. Сергей Чем
    Сергей Чем
    Сергей Чем
    Киев
    Убрал обратный клапан на подающей магистрали. Теперь при нагреве давление не повышается больше 4 бар.
  14. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Так Вы и на второй уберите. Какое его предназначение? И бронзу всю лишнюю можно было бы убрать. Это все лишние стыки и лишняя работа. Это у Вас ROUND? Тогда клапан не от этого водонагревателя. Если возникнут гарантийные проблемы, сервисант откажет в ремонте. Как будете клапан очищать от грязи? Помоему он у Вас очень трудно съемный.
  15. Сергей Чем
    Сергей Чем
    Сергей Чем
    Киев
    Обратный клапан на горячем патрубке оставил на случай, если забудут закрыть горячий кран на стояке. ОК не пустит горячую воду в холодную магистраль.
    Лишняя бронза - для удобного доступа к кранам, и чтобы хомутам было за что ухватиться, и ещё чтобы не сверлить новых дырок в стене для хомутов.
    Водонагреватель DELFA, его ТТХ - в моём фотоальбоме "Бойлер". Предохранительный клапан не родной. Его собственный - на 9 бар. Установленный клапан капал наружу при 8 бар на манометре и c ОК под ним. Сейчас не капает, а стрелка манометра колеблется от 2 до 4 бар при закрытых разборных кранах и отключении от сети.
    Всё железо под бойлером - на американках.
