Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Главное работает.правда с бронзой перебор:hello:
  2. Сергей Чем
    Сергей Чем
    Сергей Чем
    Киев
    Убрал и второй обратный клапан:
  3. Ssn01021973
    Ssn01021973
    Ssn01021973
    Киев
    Не ужели никто не проникся и не решил эту проблему? Имеется ввиду слить всю всю воду с минимальной возней.
  4. vpz
    vpz
    vpz
    Что значит с минимальной возьней? В бане у меня стоит кран от стиральной машины перед обратным клапаном. Открываю его, открываю краны и вода сливается. Не всегда сразу, иногда приходится дуть в кран гор. воды. В доме крана нет, просто откручиваю подводку гор. и хол. воды у бойлера и вода сливается моментально.
    Чтобы возьни было еще меньше, ставите два крана от стиралки на подводку хол. и гор воды открываете их и все сливаете. Я поставить два крана не могу, трубы полипропиленовые, надо кого-то звать, чтобы врезали, поэтому откручиваю гайки непосредственно у бойлера.
  5. Ssn01021973
    Ssn01021973
    Ssn01021973
    Киев
    Дык вся проблема в том что входящий патрубок, во всех моделях бойлеров что я видел, так сказать, возвышается над дном резервуара на сантиметров 5-10, и слить воду ниже этого уровня никакие вентили не помогут. Там всегра остается вода, которой повидимому достаточно чтоб при замерзании оной деформировать, а может и разорвать бак.
  6. vpz
    vpz
    vpz
    Спасибо, за информацию про устройство бойлера, никогда не заглядывал вовнутрь. Я больше 10 лет так сливаю и ничего не происходит... Бойлер самы простой Isea 50L, такие уже не продают давно. Видимо несколько литров, которые остаются не могут навредить бойлеру.
  7. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Вот и я ищу бойлер что бы слив был 100% (без снятия со стены, использования компрессора, выкручивания тенов и т. д. и т. п.), на мой запрос Термекс не ответил, может кто ни будь использует бойлер который отвечает моим хотелкам, назовите модель и марку (в личку). Или есть какой ни будь рецепт для определенной модели, что то типа того что бы сделать снизу дырку и вкрутить кран?
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Таких не бывает. У всех моделей стоит рассекатель. У некоторых можно его снять, но тогда потеряете процентов 50 горячей воды.
  9. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Так вот я и не пойму, почему производителям не поставить обычный кран со сливом из самой нижней точки, или предусмотреть там какую либо технологическую заглушку под кран? Как правило любая техническая емкость оснащена сливной пробкой (бензобак, редуктор, радиатор и т. д.).
  10. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    А зачем им заморачиваться проблеммами дачников? Температура в помещении при эксплуатации +5-50 градусов. Нормально состояние водонагревателя - заполненное. Все нормально.
  11. shurigin
    shurigin
    shurigin
    А почему бы и нет, спрос то есть, сделать хотя бы одну серию с возможностью слива, в любом случае решит рынок. Продавцы из Термекса сказали что все сливается, но гарантию не дают, предлагают выкручивать тен
  12. vpz
    vpz
    vpz
    Я замерял, в баке ISEA остается несколько литров после слива, 10 лет так делаю, ничего не лопнуло. Может быть у меня конструкция такая или это могут делать все?
  13. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Так я думаю, что им все равно. Шлепают на потоке. Даже на письмо Ваше некогда ответить :)
  14. Ssn01021973
    Ssn01021973
    Ssn01021973
    Киев
    ИМХО возможно такой конструктив диктуют требования противопожарной безопасности. Дескать, пока ТЭН не снял, воды хоть немого но в прИнципе дОлжно остаться.
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вход
    в ход холодной воды на высоте 10 см от дна бака... Соответственно это несливаемый остаток-сольется только после снятия ТЭНа
