Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Потому что труба холодной воды (ввода) оканчивается не на дне бака, а значительно выше, и часть воды останется...
    Именно так... Недавно ремонтировал-менял ТЭН у ГОРЕНЬЯ. Сначала "все слил" а потом меня окатило ведром воды, при откручивании ТЭНа. Это производители имхо ТЭНЫ от сухого нагрева берегут...
    Так многие и электричество на время уезда отключают... Как я например
    Вся вода не сольется...
    Так Вы, наверное, кран горячей не открыли... Нет сообщения бака с атмосферой...
    Вот как раз из-за этого устройства он разморозится зимой
    Почему так много моих комментариев? -спросите Вы... А потому что скоро зима, а тема полного слива воды на зиму не раскрыта...А у меня бойлер останется на зиму... Система сливается, а сним как быть? Я еще при установки врезал тройник между обратным и баком. Открою горячую для сообщения с атмосферой, открою кран, солью, а то что останется... Что так каждый раз откручивать ТЭН?
    Уже писал, что, например недавно менял у знакомых ТЭН-меня окатило пол-ведром воды уже после "ПОЛНОГО" слива-откручивания всех труб...
    ВЫВОД ТАКОВ: ТЕМА АКТУАЛЬНА, А РЕШЕНИЯ И ОПЫТА НЕТ...
    Конечно не подойдет...
  2. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Трем об одном и том же, а воз и ныне там... Устал повторять уже, что каждая модель устроена по разному - в одном после слива останется воды чуть, а в другом довольно много. Как раз столько чтобы хватило порвать его зимой. Можно проверить свой бойлер морозом, а можно заглянуть во внутрь через отверстие для тэна. Если трубка подачи ХВ не подымается выше краев нижней сферы, то бояться нечего.
    В крайнем случае почти всегда бойлер можно доработать чтоб вода сливалась по максимуму, но тут потребуется некая рукастость и немного смекалки.
    Для тех кто ставит тройники и сливные краны: ставьте два тройника и два крана. На вход и выход бойлера. Первый будет для слива, второй для доступа воздуха в бак. Секрет прост - труба горячей воды от бойлера к смесителю где-то образует карманы (перепады уровня), в них остается вода не пускающая воздух в бойлер. Поэтому ваш метод с открытием крана ГВ не работает. У меня у самого так:)
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Воды останется на высоту ТЭНА-они их берегут таким способом от работы всухую...
  4. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    И чего парится-то! Слил на зиму полностью, снял, открутил тэны, прочистил бак и тэны от накипи. Высушил и пусть стоит до следующего сезона. После зимы собрал и повесил.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Раньше зимой каждый вечер с машин воду сливали... сейчас доросли, сливать не надо... А Вы нас опять в 20 век отправляете...
  6. Vne73
    Vne73
    Vne73
    Гость
    Не на высоту ТЭНа, это слишком много. У меня оставалось воды сантиметров 5-7 от дна на 80-литровом ЭВНе. Если б было больше вряд ли я его так легко ворочал бы при снятии. По ощущениям (по весу) где-то около 5 литров оставалось имхо.
    Полный слив есть только на плоских вертикальных моделях Термекса, на них установлен сливной патрубок с заглушкой. Лучше на него поставить кран.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Да че мы мереемся нагревателями. Фак несливаемого остатка, грозящим разморозкой налицо!
  8. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Прекратите сеять панику. Разные бойлеры устроены по разному, пора бы понять уже.
    Кран хорошо, но он не прослужит долго - начнет капать. Заглушка все равно понадобится.
  9. Eurosantehnik
    Eurosantehnik
    Eurosantehnik
    Надо просто открыть кран горячей воды. Тогда пойдет в бойлер подача воздуха и вода сольется
  10. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Подвод холодной воды в нагревателе на уровне тена. Все что ниже не сольется...
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что делать обладателям водонагревателя с верхней подводкой? Я правда прошлой осенью продувал компрессором до прекращения вылета брызг, т. е. как бы сушил водонагреватель и вроде зиму пережил!
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тонкий шланг в одно из отверстий до дна (если на нем внутри нет всяких рассекателей, кривых трубок...), и подсосать, как для слива бензина из бака авто... Есть и специальные шланги с "грушей" для такой операции.
    То-же самое должно получиться, если высасывать воду через подвод холодной воды - там трубка, по идее, должна опускаться до дна.
    А оставшиеся на дне бака, 1-2см воды - баку не повредят.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Константин Я., Да можно и так попробовать! Как раз в эти выходные и займусь, а для спокойствия продую!
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Попробую как нибудь... Пока рано сливаццоо
