Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. Msolovey
    Msolovey
    Msolovey
    Пущино
    По моему мнению на слив надо шланг герметичный и бросить его пониже, я кидаю в толчек. открываю на смесителе кран горячей воды (предварительно сбросив давление в системе, перекрыв подачу холодной воды и отключив бак от эл сети).
    Далее начинается процесс который на 50 литровом водогрее занимает минут 15. Вода течет секунд по 10, потом прекращает и всасывает воду и воздух обратно с веселым хрюканием) затем опять течет и все повторяется. Все работает уже лет 5 (в квартире).
    Вывод: герметичный шланг для слива и пониже, шланг не менее 1/2" (через тонкие процесс не идет). Открытый кран горячей воды помогает подсосу воздуха в бак, хотя магистраль расположена по полу, т. е получается ниже уровня слива. В следствии чего все и хрюкает...
    А вот давича, я установил бак в доме и накануне зимы новость о высокой трубке подачи холодной внутри бака меня не радует. завтра пойду сливать и смотреть через отверстие для тэна длину этой трубки в моем девайсе...
  2. matway
    matway
    matway
    Кто что скажет про такой нагреватель http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7920682&hid=90575 ?
    На фото видно, что у него в днище есть отдельное отверстие для слива.
    Я так понимаю, вода через него должна полностью слиться.
    Может, кто знает водогреи других производителей, у которых есть аналогичное отверстие для слива?
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ну так-то полезно...
  4. matway
    matway
    matway
    Не совсем понял, что полезно.
    Поясните, плз.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Побыстрому слить, чтоб не городить кран, да еще и наверняка слив с САМОЙ нижней точки, а не с трубки подачи хол. воды, что в большинстве случаев не одно и тоже
  6. matway
    matway
    matway
    А можете что-то сказать о водогреях Polaris - долговечность и наличие сервиса. запчастей в Москве?
  7. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    ЕМИП, вроде как их в Пензе на ППО ЭВТ шлепают. Либо Китай. Эсли так: По качеству - средней паршивости. Я их отношу к категории одноразовых. Т. е. протёк - выкинул - следующий. По электрике - общеприменимые элементы. Подходят от других водогреев.
  8. matway
    matway
    matway
    В Пензе, вроде как, De luxe делают http://www.ppoevt.ru/ru/voda.html
    Заинтересовался Поларисом именно из-за наличия отверстия для слива воды.
  9. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Ну да. Просто названия разные. Под разные торговые сети заточено.
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Там банальная заглушка. Надо при монтаже сразу накрутить кран, иначе слив проблематичен:), прикиньте сами, пробку открутили, оттуда фонтан, чем ловить будете? С/Ц в Москве есть "АСТАР-сервис", если не переименовались.
    Это зависит от модели. Проточники у них замороченные.
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Господа форумчане, есть способ избежать геморроя со сливом бака. На патрубки Х/Г воды, прикрутить трехпроходные краны для стиральных машин 1/2х3/4х1/2 и уже к ним обратный клапан и подводки. Копеечный шланг для стиралки режется на 2 отрезка, короткий для горячего выпуска и длинный (холодный) до ближайшего выхода канализации. Соответственно для слива, накрутили гайки отрезков на краны, и все чудесно сливается, без продувок и разборок металлопласта.
    P. S. Только краны надо брать хорошие:), например FORNARA или BUGATTI, чтобы конфуза не произошло. И заглушки обязательно, вдруг дите захочет покрутить.
    P. P. S. И последнее, на многих выложенных фотках видел, что, горячий выпуск сделан из металлопласта. Положив руку на сердце, это не правильно! Хуже металлопласта только гибкая подводка. Если четко следовать технике безопасности, горячий выход делается из стали, меди или полипропилена. Это не фантазии, это 6 лет работы в С/Ц по монтажу всевозможной бытовой техники. Кстати, по той же технике безопасности, когда Вы разбираете цанговое соединение металлопласта или ДАЖЕ просто ослабляете, конец под разрезной обжимной шайбой надо обрезать. Иначе повторная затяжка по зажеванному так же может привести к протечке.
  12. matway
    matway
    matway
    Про кран накрутить - само собой.
    Прельщает то, что эта заглушка расположена в НИЖНЕЙ точке бака.
  13. matway
    matway
    matway
    Это да. И не раз здесь предлагалось.
    А как же слить ту воду, которая остается в баке даже после такого слива?
    Ведь патрубок холодной воды у большинства, как я понимаю, водогреев, имеет рассекатель, из-за которого ПОЛНОСТЬЮ воду слить невозможно.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    NikelBack, Металлопласты бывают разные :) На горячей воде вообще не должно быть компрессионных фитингов с гайками. Только пресс-обжим, с применением специальных фитингов для ГВС с красным кольцом.
    И тогда не будет никаких конфузов. Заодно не будет желания их разбирать, поскольку оба вида соединений одноразовые, после разбора компрессионника нужно действительно как минимум отрезать трубу а по правилам еще и менять обжимную шайбу. Кстати - по данным производителя - металлопласт ГВС и полипропилен имеют одну и ту же предельную рабочую температуру - 120*С. Есть армированный металлом ППР с красной полосой - до 145*С, только фитинги для него дорогущие с вкладным нагревателем для сварки и найти их проблематично. Обычным паялом говорят он не варится.
    matway, То, что осталось внизу за диссектором никак не влияет на морозостойкость ЭВН - высота столба воды пренебрежимо мала по сравнению с диаметром бака и не может его разорвать при замерзании. Проверено на личном опыте.
  15. matway
    matway
    matway
    BlackPanther, спасибо.
    То есть, можно смотреть не только на Поларисы с отверстием для слива?
