Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Matway, Правильно сделанный слив оставляет меньше 10% воды внутри бака. А уж правил тут всего два - обеспечить доступ воздуха на выход горячей воды и выход воды со стороны входа холодной воды. А уж какими трубами и кранами это подключать - уже частности. Некоторые навороченные проточные нагреватели имеют режимы авторазморозки с помощью рециркуляции с непродолжительными включениями, а в случае потери питания или возникновения ошибок в работе - открывают специальный клапан слива и производят дренаж всей системы ГВС. Если все смонтировано правильно о разморозке вообще можно не думать.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Не отрицаю, НО, найти качественный металлопласт не паленый проблематично! В качестве простого примера, младший брат живет в квартире жены с ее родителями. Разводка воды делалась ~10 лет назад, металлопласт HENCO родной! Работы делались самостоятельно. Потек горячий отвод на кухню, лопнул:(, в 10 см. от цанги. При попытке его подтянуть, что бы отрезать и перекрутить по новой, отвод... рассыпался:mad:. Вряд ли температура в стояке подбиралась к критической, скорее недобор был. Гидроудар исключен, стоят редуктора.
    Еще надо учитывать нашу психологию жития на авось. Купим подешевле, сэкономим, и в итоге живем на пороховой бочке. Своими глазами видел китайский HENCO (Бельгийского:)) производства, люминевая "прослойка" как обертка от конфеты. клееная а не цельнотянутая. Поэтому для меня (лично для меня) эти материалы теперь в самом конце табеля о рангах.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    NikelBack, Перед покупкой МП всегда беру кусок трубы из партии и распатрониваю. Иначе можно нарваться - подделок действительно много, самых разных. На гайки ГВС не соединяю никогда, только на пресс-обжим. Пока не рассыпАлось тьфу-тьфу.
    Кстати - по теме - видел сегодня у нас в продаже специальный кран с сервис-клапаном, аналогичный тем, что используют амеры на всех установках с водонагревателями любых типов. Состоит собственно из шарового крана с "флажком" и примыкающего к нему сливного/сервисного клапана с отдельным выходом под штуцер-елочку 12мм. Клапан управляется НЕХ-ключом на 6 с торца и имеет там заглушку с накаткой и прокладкой на цепочке. Может применяться для слива/выпуска воздуха накопительных бойлеров и промывки без отсоединения теплообменников проточных (ставится два таких). Цвет флажков - синий, красный.
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Звучит не плохо, а можно ссылку на него выложить?
    Кстати пресс-обжимка ручная или электрическая? Вопрос не просто так, предкам делали отопление на даче (я в отъезде был). Сделали металлопластом:faq:, некоторые соединения дышат, люфт небольшой.
    Течи нет, но как то стремно, не сорвет ли. Можно ли дожать или уже поздно.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    NikelBack, Я обжимаю ручным прессом, ничего нигде не дышит, скорее всего либо насадкой изношенной обжимал или фитинги/труба "левые". Никакого люфта быть не должно. Дожимать нельзя, лучше исправь полностью, потоп дороже выйдет. Ссылку в магазин (не интернет-магазин, обычный) я не выложу, но могу его сфоткать в магазине и взять каталожный номер. Я их и раньше видел, их часто дают в комплект риннаевцы вместе со своими проточниками газовыми, но так как это дело америкосовское, там резьба NPT.
  6. Гурий48
    Гурий48
    Гурий48
    На вводе хол воды перед предохранительным клапаном стоит байпас для слива воды. Достаточно ли открыв краны гор. воды у потребитилей слить воду из бойлера через байпас? Слив воды планируется перед зимой. Бойлер Термекс с эмалиров баком. Думаю ВСЮ воду не слить. Какое есть мнение или опыт по "поведению" бойлера после зимы при таком его "обезвоживании"?Климат- Лен. область.
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Не достаточно! Сольется только малая часть, ничтожно малая. Байпасы желательно делать на обоих патрубках.
    В этом случае сливается примерно 90-95% объема, оставшаяся вода бак уже не повредит.
  8. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Слить воду мало! Нужно продуть бойлер и все трубы, иначе оставшаяся в трубах вода (пусть даже в каком-то изгибе трубы) обязательно разорвет трубу.
    Гляньте тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/81093/
  9. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Интересно, а как вы сольёте воду через "горячий" патрубок?
    Одно дело, если вы через этот (так называемый) байпас дадите доступ воздуха в бак через "горячий" патрубок. Но с другой стороны, на зиму всё равно надо будет бак отсоединять от подводки, тем самым вы добьётесь доступа воздуха в бак через "горячий" патрубок.
  10. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Ну таким образом вы воду сольёте из бака, главное чтобы подсос воздуха в бак шёл через горячий патрубок.
    Мне кажется, что так будет даже лучше. Вместе с воздухом уйдёт из горячей подводки большая часть воды.
    И оставшаяся вода не разорвёт трубы.
    Моё такое мнение:hello:
    Сольётся вода, только это долгий процесс и всё равно придётся подводку отсоединять. Если бы я был в такой ситуации, то я снял бы бак, скрутил тэн и оставил бак на зиму с открытым отверстием под тэн. При естественной вентиляции ничего с баком не случится. Заодно можно провести ревизию тэна и внутреннего покрытия бака. Наверняка на даче вода, которая при нагревании образует накипь. Много накипи или мало это уже другой вопрос, перед зимой можно почистить тэн и бак.
    :hello:
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    В этом случае, при двух байпасах, слив воды облегчается. Причем существенно! За счет подсоса через горячую трубу хрен Вы что сольете! ИМХО! Проще потом компрессор к горячей трубе подсоединить и прокачать. Оставшиеся 5-7% воды бак уже не покалечат, ни при каких условиях! С уважением.
  12. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Вот прикол с компрессором возится! Ну нафиг! Kopterius дело говорит - полный слив воды с разборкой. Тем более 5-7% воды при замерзании могут повредить не бак, а тэн.
  13. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Спасибо.
    :hello:
  14. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Я согласен, и об этом писал, что процесс слива воды через смеситель это очень долгий процесс.
    При ремонте таким способом естественно я не пользуюсь.
    Но согласитесь, при подготовке к зиме, когда хозяин ЭВН никуда не торопится и по приезду на дачу весной не хочет видеть сюрпризов, то лучший выход в частичном разборе ЭВН (снять тэн) и в сливе оставшейся воды из системы.
    А снимая ЭВН, вы всё равно освободите патрубки бака от подводки (тем самым сольёте остатки, если таковые будут), и сняв тэн, бак естественным образом просохнет и тогда никакие сюрпризы не будут ждать вас по весне.
    Я вам больше скажу, я видел "умельцев", которые сливают воду через предохранительный клапан.
    Считая, что он для этого и нужен.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Kopterius, Вода, что остается в нижней части при сливе через подводящий холодную воду патрубок никак не вредит баку зимой. Проверено на личном опыте - на даче два термекса 50 и 100л - работают уже 4 года, на зиму просто сливаю воду через байпас ПК. На выходе просто стоит воздушник, при заполнении он выпускает воздух, при сливе - дает воздуху путь внутрь.
