Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. Jeka
    Jeka
    Jeka
    Дом в промежутке между выходными не отапливается. Соответственно, зимой температура в нем опустится ниже нуля. Оставлять полным бак - 100% гарантия, что к следующим выходным его придется менять :) Вот и пытаюсь придумать вариант как слить воду из системы, уезжая с дачи.
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Естественными уклонами и скручиванием фланца. Но, это гиморой, конечно...
  3. Jeka
    Jeka
    Jeka
    И ничего придумать нельзя? Должно же быть решение проблемы :(
    Ведь и в бане надо будет тоже самое придумывать.
  4. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Не простите олуха конечно, Константин или ктонибудь объясните мне пжл более подробно с какой стати вода не сливается ? при том что сливной кран стоит на холоднйо магистрале между пред-обратном клапаном и водонагревателем и кран горячей воды открыт (подсос есть) ПОЧЕМУ?
  5. Jeka
    Jeka
    Jeka
    Я могу предположить, что открытия крана горячей воды может быть недостаточно для организации подсоса воздуха из-за геометрии прокладки труб (хотя и странно).
    Но почему недостаточно отвернуть подводку горячей воды? Неужели производители водогреев не рассматривают процедуру слива и располагают трубку подачи холодной воды выше дна нагревателя?
  6. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Бред, у меня на даче все сливается...
    Я в шоке из-за непонимания :[
  7. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Jeka, а у Вас в водонагревателе нет режима против замерзания (у меня это +7), или если есть возможность регулировки нагрева, поставьте минимально возможную температуру, и оставляйте включенным с водой
  8. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    таково внутреннее устройство водонагревателя. Вода сольется до заливного патрубка.
    См. картинку.
  9. Jeka
    Jeka
    Jeka
    Есть, конечно. Но, уезжая с дачи, мы отключаем электричество (для спокойствия :)) Можно и нагреватель ставить на незамерзание, и конвекторы ставить на такой же режим. Но приведет это к тому, что родители будут каждый день ездить смотреть, как там дача, ничего не случилось ли :)
    Скорее всего придется опускать все в подвал и утеплять.
  10. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    По логике Вам тогда надо не только из ВН воду сливать а из всей системы, а то ВН будет в порядке а трубы полопаются.
  11. Jeka
    Jeka
    Jeka
    Эта часть предусмотрена :) Вода из системы сливается - проверено :)
    Хочу только, по совету форума, вместо крана в нижней точке поставить электрический клапан (лазить в подвал очень не хочется - ленив по природе)
  12. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Как вариант - трехходовой с сервоприводом, сигнал на какой-то выключатель в комнате...
  13. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    По-моему, дешевле будет электромагнитный клапан поставить
  14. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Тут ведь одним клапаном не отделаешься - минимум 2 надо. Такой огород городить.
  15. Jeka
    Jeka
    Jeka
    А второй зачем? Я думал, что достаточно в низкой точке поставить на тройник клапан, который закрыт при поданном напряжении, и этого будет достаточно. Разве нет?
