Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. Михаил Вас
    Михаил Вас
    Михаил Вас
    В 21 веке уже живем, а в некоторых вопросах до сих пор Кружок Очумелые руки. почему производителям не приходит в голову, что водонагревателями иногда нужно пользоваться в неотапливаемых зимой домах, и есть необходимость слить ВСЮ воду? Нет, надо обязательно что то колхозить, или вообще, как один товарищ предложил - снимать на зиму, чистить, просушивать,
    смазывать и еще целовать на прощание...занятся чтоль больше нечем?)
  2. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    По тому, что многим производителям выгодно сделать дешевый водогрей, что бы он быстрее продавался. Так самое главное не качество, а наоборот, что бы владелец еще и запчасти постоянно покупал. Говорят к этой схеме подвигнул всех Китай. Во время кризиса 2008 года, у немцев был кризис по тому, что они все делали качественно (то бишь мало что ломалось), по хорошей цене, а в Китае кризиса не было - дешевые вещи, ломаются быстро - на запчастях "выехали".:faq:
    Дык вот от таких "приколов" с постоянно ломающимися запчастями и советуем снимать, чистить, просушивать, смазывать, целовать. Иначе постоянные проблемы даже от неработающих водогреев.
  3. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Есть бойлер Аристон, подключен к системе водоснабжения и нагревается газовым котлом. Все монтировала фирма (и ничего плохого я про них не скажу – только хорошее). Когда подключали бойлер к газовому котлу, объяснили как сливать воду из бойлера. Завтра уезжаю на месяц, а сегодня попробовала воду из бойлера слить. Вода не сливается. Похоже, я что-то забыла из объяснений. Размещаю фотографию. Что не так я делаю?
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Привет.
    Нарисовано правильно. Закрываете подачу холодной воды и открываете сливной кран. Еще Вам надо обеспечить подачу воздуха в бак и за счет давления воздуха вода будет вытекать. Откройте смеситель или кран который возможно есть на выходе из бойлера.
  5. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Спасибо, Анатолий. Все так и делала, но вода из бойлера не сливается. Отзвонилась на фирму, те тоже недоумевают. Хотели приехать и разобраться на месте, но я в отпуске. Так, что до конца августа вопрос отложен.
  6. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день.
    После отпуска если не получиться сделайте фото всей системы возможно что то не открыли. Причина может быть банальна.
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Судя по насосу установленному в вертикальной оси, не удивительно.
    Причиной является разрежение в бойлере. Открытия смесителя недостаточно. Надо или дунуть в носик смесителя для начала тока воды или скинуть трубу на выходе с бойлера.
  8. Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    Собственно это уже делал и довольно успешно. НО щас неоткуда запитать автокомпрессор (питание от прикуривателя).(машины нет). С этим вопрос. возможно ли запитать компрессор от Авто-зарядного устройства. посредством подключения клемм АЗУ на прикуриватель компрессора. читал в инете про такую возможность. хотелось бы узнать мнение людей кто это дуже делал. существует ли последовательность действий или какие либо важные мелочи в этом подключении?
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Смотря какой зарядник. Может не хватить тока при пуске компрессора (пусковой ток очень большой), будет срабатывать защита.
  10. Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    зарядник самый обычный. лет этак 12 ему точно есть. к сожаленю не помню названия. толи нева толи ока...надо привезти его с Москвы.
  11. Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    Наблюдающий1
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Наблюдающий1, Возьми комповый БП с током по 12в ампер 15-20, автокомпрессор от него на ура работает, сам компьютер от пыли таким продуваю. Зарядки эти больше 10а не выдают, при включении может сработать защита или банально сгорит.
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    На фото мне кажется 5А зарядка. Да ещё и автомат.
  14. Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    Всем спс за ответы. все работает на ура! Заодно переделал подводку воды к бойлеру с кранами и прочими нужностями. теперь все как нужно)
  15. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Уважаемые знатоки, нужна помощь.
    На выходных установил бойлер (80 л., вертикальный, Edisson [один из суббрендов Thermex для гипермаркетов строительных]), предусмотрел два вентиля - один чтоб воду не запускать в бойлер (если вдруг короткий заезд и вода нужна только холодная), второй - чтоб сливать воду из бойлера (все же 80 литров через клапан давления сливать очень долго).
    Включил, вроде греет (долго не ждал - пора было ехать), но при сливе возникла проблема - оба вентиля открыты, насос выключен, но. вода не сливается из бака (из труб слилось, а из бака не льется).. Естественно открыты и кран горячей воды (чтоб не было разрежения в баке), и кран холодной воды (собственно, в который и заводится вода из холодной трубы бака).
    Сейчас не критично (нет морозов еще), но вот к зиме нужно мне решить эту проблему.
    Помогите, плз, советом, что не так может быть?
