Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Без ПК с вами даже разговаривать не будут.
    Напишут в акте, что ЭВН использовался без ПК.
    С новым ПК тем более не получится, не будет видно следов использования.
    Б/У ПК может и прокатит.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Kopterius, А зачем тогда вообще этот рычаг на ПК? Ведь есть клапана без рычага, только с "пипкой" для выхода воды в случае превышения давления. Некоторые говорят мол - для проверки клапана... Чушь - проверка действия ПК может быт осуществлена только созданием контрольного давления. Все остальное - от лукавого. Посему можно предположить, что сливать воду через него таки можно, только это медленно и чревато засорением клапана (хотя опять же никто не мешает установить фильтр грубой очистки между ПК и бойлером, он не является запорной арматурой). А еще любой засоренный ПК промыть-продуть сжатым воздухом не составляет никаких проблем и никакой гарантийный отдел не поймет, сливал ли я через него воду. И даже если клапан засорился частями накипи при сливе - он просто начнет течь постоянно, что потребует его замены, вряд ли кто либо будет эксплуатировать бойлер с постоянно текущей из клапана водой.
    Просто у гарантийщиков (всех, причем наверное даже не только у нас) установка простая - отказывать в гарантии по поводу и без повода, потому как если будут слишком добрыми - уволят.
  3. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Это всё понятно, продуть, промыть, обмануть сервисников можно.
    По поводу рычага на ПК.
    Официальная версия.
    Для профилактики периодически промывать ПК небольшим количеством воды.
    В этом случае вода будет чистая.
    Заметьте, что вода грязная течёт при сливе когда уже в баке заканчивается вода.
    У нас в городе накипи нет, зато есть ржавчина и песок в трубах.
    Так вот, при сливе остатков воды из ЭВН течёт откровенно ржавая вода.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Kopterius, У меня тоже снизу бойлера есть какие то отложения, на накипь не похожи, трубы ПП, но какая то коричневая пакость, вероятно выпадает при нагреве и отстаивается из воды. Несмотря на то, что на входе после насоски стоят фильтры грубый и тонкий. Бак служит уже 8 лет, пока не течет. Не совсем понял как может повлиять промывка ПК на чистоту воды - считают что песок и ржавчина из труб должны выйти через ПК? Так тогда они так же как и кака из бака при сливе могут засорить его.
  5. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Вот и у нас такая же беда.
    Промывка ПК никак не влияет на чистоту воды. :)]
    Когда бак полный и в это время слить немного воды через ПК, то вода побежит чистая, и большей частью из подводки ХВС, а при отключенной ХВ и сливе полного объёма воды из ЭВН через клапан, грязь, находящаяся на дне бака, попадёт в ПК.[/quote]
    Песок и ржавчина проходят через обратный клапан и попадают в бак, оседая на его дне осадком.
  6. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Чтобы не было таких последствий ПК нужно промывать. IMAG0673.jpg , а не сливается потому что не хватает силы втянуть воду которая осталась в трубе горячей воды.
  7. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Тихий 23, спасибо за детали.
    Мне Black Panther уже в приватной переписке объяснил, что я забыл про столб воды в трубе горячей воды :)
  8. berrimor
    berrimor
    berrimor
    C радостью сообщаю, что все заработало - после установки тройника с краном на трубе горячей воды под баком вода сливается легко и просто.
    Всем спасибо!
  9. Den172
    Den172
    Den172
    Наблюдающий1,
    а какие переходники использовать? или как сливали?
  10. Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    Все просто. обычный садовый шланг - в него вставляем шланг компрессора. Другой конец шланга одеваем на кран перед бойлером.(У меня такой кранчик идет сразу после гидроаккамулятора, для полива огорода) и продуваем всю магистраль в том числе и бойлер. Открываем смеситель и вода пойдет. Продувать пока не пойдет воздух из смесителя. Так я делал ранее) Сейчас установил все по взрослому с тройниками и кранами. сливаю без проблем уже. но все равно после слива продуваю трубы на всякий пожарный. Компрессор питал от зарядного устройства.
  11. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    А по чему только продували? На тэне все равно накипь остается, а если её зело скопиться, то тэн будет греть не воду, а накипь. Далее все просто - перегрев и кирдык тэну.
  12. Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    Продувал для слива. чистка это уже другой вопрос которым займусь будущей весной теперь.
  13. гариклом
    гариклом
    гариклом
    Ребята! А как слить воду из 15-литрового бойлера с нижним расположением (стоит под раковиной на веранде)?
  14. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Может кому-то пригодиться:) сегодня сливала остатки воды из 50л Горенья, через патрубок холодной воды просунула трубку от капельницы, она достаточно маленького диаметра, чтобы протиснуться между трубой и рассекателем на её конце, трубку лучше подлиньше, чтобы точно на дно водонагревателя легла. Слила таким образом остававшиеся 4 или 4.5 л, но этот просто чистить не надо, а кухонный на 15л будем разбирать, чистить сушить и т. д. :)]
  15. Bezdomny
    Bezdomny
    Bezdomny
    С продувкой все здОрово, конечно, да еще если и компрессор от сети. Только вот как подавая воздух в магистраль через кран для полива (холодная вода) удалить в бойлере (бойлерах) остатки горячей воды?
