Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. johnner
    johnner
    johnner
    Столкнулся с аналогичной проблемой после ремонта. Так чем у вас дело решилось? Только не говорите, что ведра меняете :))
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    БКН дражице 160 литров: взял резиновый шланг от полдюймовой гибкой подводки, надел на пипку от клапана (для надежности притянул хомутом), воткнул его в дырку, просверленную в 20 й полипропиленовой заглушке, ее вставил в манжету 50/25, которую вставил в 50ю канализацию. и забыл .
  3. Димa
    Димa
    Димa
    Решил несколько задач одной доработкой.
    Решенные задачи:
    - быстрый слив без бубна;
    - пользование горячей водой самотеком из любой точки раздачи при отсутствии давления (пропало электричество);
    - полный слив воды без остатка (Вода остается до уровня подающего патрубка внутри бака при "классическом" сливе. В этот остаток вмерзает ТЭН);
    - нет накопления в баке рыжей жижи (которая всегда обильно подмешивается при каждом следующем наполнении).
    Доработка:
    Картинка старая и на ней пока виден зеленый коннектор для подключения сливного шланга для слива по "классической" схеме (зеленая стрелка). Сейчас там смонтирован патрубок, который выведен выше уровня бака, это теперь "вторая дырке на банке со сгущенкой", которая открывается (после сброса давления) краном при сливе или для пользования гор. водой без давления.
    Теперь точка для подключения сливного шланга на конце нового патрубка (красная стрелка).
    Шланг, кстати, подключен стационарно и выведен через пол и продух на улицу, что бы сборы зимой происходили без сквозняков. Подробнее про переделку здесь.
    Автору темы: все собрано правильно, нужно только немного поддавить (например остаточным давлением) что бы запустить процесс слива. И будет булькать помалу...
  4. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Что за хрень со сливом из бойлера Protherm FE 200. Бойлер полный был.
    Хотел слить.
    Открыл штуцер сливной - не течет.
    Потыркал отверткой туда - вдруг чем забился - бесполезно.
    Открыл кран горячей воды в доме, подержал минутку на полном напоре.
    Теперь вот потекло из слива.
    Чудеса...
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Димa,
    Идея хорошая, но по ссылке немногим больше, чем на этой странице по тексту. Не могли бы растолковать, откуда взялась дополнительная "дырка в банке" - это что, у
    Stiebel Eltron PSH 50 TM есть дополнительное отверстие? И это, схемку нарисуйте, плиз, а то по фото непонятно из чего собрана обвязка.
    И про
    поподробнее можно, как оно у Вас действует? На какой высоте бак висит, какова высота водоразбора ГВС?
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    У других фирм (но не у многих, зависит от модели) есть сливочные патрубки (3-я дырка :)). Это весьма удобно для разных вариантов использования. Вот в моём нет :mad:. Зато входная сетка практически на уровне дна :super:. Зимой остатков воды практически нет (~150 гр).
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Угу, вот бы ещё узнать не разбирая есть ли в моем бойлере BAXI SV 510 такая штука? Из инструкции этого не видно :(
  8. Димa
    Димa
    Димa
    Прошу прощения, целый месяц активно пользовался водогреем, еслиб он ещё интернет выдавал...
    Идеи простые:
    1. Да, у Stiebel есть дополнительное отверстие в крышке тэнов (под пластиковым кожухом) и наверняка в каждом водогрее есть подобная сливная пробка для тех. обслуживания. Открутив её можно слить весь остаток воды в баке при замене тэна, например. Но она обычно спрятана под этим самым монтажным кожухом и т. п., в зависимости от конструкции конкретного бойлера.
    Эта пробка вывинчивается, вместо метрической резьбы нарезается трубная и вкручивается (на лен или фумленту) удобный по длине сгон, заподлицо с внутренней плоскостью крышки (или бака). Сгон поджимается гайкой (снаружи) и для верности под гайку подкладывается шайба с резиновой прокладкой. Найти токаря-фрезеровщика, который переточит отверстие, думаю не проблема.
    В защитном кожухе так же проделывается отверстие, через которое сгон выводится на белый свет и на другой конец устанавливается кран и коннектор для шланга (сливного). Все.
    2. Понятно, что для того, что бы из бойлера вода потекла самотеком, его нужно установить выше точек разбора, но что бы вода полилась из него без давления, нужно выполнить условие, которое выполняем в банке со сгущенкой - проделываем доп. отверстие для отсечки вакуума, который создается над жидкостью при сливе и ему препятствует. Я возложил надежду (как и многие здесь), на открытый кран гор. воды. Но он не справлялся: нужно было брать оч. большой бубен и сильными ударами создать волну с таким напором, что бы она протолкнула воду из трубы от смесителя в бак и открыла доступ кислороду для запуска процесса. Даже пробовал дуть в аэратор, но сами понимаете что не удавалось качественно заткнуть, что бы моща была достаточной...
    А теперь есть кран (вторая дырка) непосредственно возле входа в бак (но только после группы безопасности, в которой есть обратный клапан, способный свести все усилия на нет, см. мою картинку, зеленая стрелка).
    Остается решить проблему вытекания воды из этой второй дырки во время слива (через новый сгон или через любой смеситель в доме). Я приделал кусок металопластика (на картинке вместо зеленого коннектора) и вывел его выше уровня водогрея. Главное не забывать, что если есть давление в системе, то получим из этой трубки струю в потолок.
  9. Riper85
    Riper85
    Riper85
    Забыли слить в одном из домов на зиму водонагреватель. Симарт на 50 л
    Раздуло. Причем что самое интересное- ничего нигде не подтекает, отлично работает, нагревает. Уже эксплуатировали все лето.
    Но слегка "беременный"
    Сомнения терзают, пользоваться- или менять.
    Новый стоит 11 к.
    Пользовались только летом и только под "наблюдением".
    Что думают авторитетные люди?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если отлично работает зачем менять :faq:
  11. Димa
    Димa
    Димa
    Если раздуло, то скорее всего растрескалось внутреннее антикоррозионное покрытие (есть ли таковое у Симарта не знаю, но у большинства баков есть).
    Думаю можно годик-полтора попользоваться, а там смотреть что бы сквозное отверстие внезапно не обнаружилось...
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Если нержавейка может и подольше поработать...
  13. Riper85
    Riper85
    Riper85
    Вот и я думаю. УЗо на вилке есть, Дифавтомат на этой группе розеток тоже. включаю только под контролем. на ночь не оставляю. думаю пока попользоваться, спасибо.
  14. Riper85
    Riper85
    Riper85
    тут как говорится перестраховка. Вдруг потечет залпом- 50 литров кипятка куда-то надо будет пристроить быстро. был бы хоть на 30 - было менее стремно:)]
  15. американец27
    американец27
    американец27
    тогда меняйте ;)
