Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вода залпом только с канализации течёт :))
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Но в канализации давление поменьше и ожоги 3 степени не получишь...
  3. Riper85
    Riper85
    Riper85
    Давление то быстро убрать не проблема. быстро слить проблема.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Riper85, Чем больше дырка, тем быстрее сольется :)
  5. av29555
    av29555
    av29555
    Здавствуйте! Почитал случайно форум и решил поделиться решеной проблемой. В деревенском доме 2 болера и 4 точки раздачи воды. Пока всё сольёшь, окочуришься. Теперь сливаются даже быстрее чем за 20 минут и без напряга. Всего лишь сасок от камеры и компрессор. (можно и автор насос, но долго) IMG_20151031_161040.jpg
  6. SidSpb
    SidSpb
    SidSpb
    Добрый день!
    Имеется водогрей Термекс IR 100V на 100л (вертикальный с механическим управлением), висит на даче, в самой верхней точке системы водоснабжения (2 раковины, душевая кабина).
    Зимой дача не используется, соот-но надо слить воду. В прошлую зиму замучался сливать из водогрея воду, но таки слил (зимой в самой нижней точке системы порвало обе трубы идущие к крану на кухню, там вода осталась).
    Сейчас опять наступает зима и эпопея повторяется. Летом поставил кран (на фото цифра 5). Отключил подающий насос, слил воду из гидроаккумулятора (через фильтр после него), открыл краны на раковинах и в кабине, открыл клапан 1 и из крана 5 ничего не потекло. Из клапапна 1 вылилось грамм 50.
    Учитываю прошлый опыт, открутил трубу 4 от горячего выхода водогрея 3 и только тогда при открытии клапана 1 из него пошла вода (100 литров сливались минут 50), но даже при такой ситуации открывая кран 5 из него ничего не идет. Для слива в раковину взял кусок шланга 2 и примотал его изолентой, чтобы не стоять рядом.
    Прочитал все 25 страниц, правильно ли я понял, что мне надо поменять 1 и 5 местами и на горячую трубу 4 у выхода водогрея 3 поставить кран, чтобы пустить воздух в сам водогрей?
    Странно еще и то, что после того как холодная вода перестала идти через клапан 1 из открученного горячего выхода 3 водогрея вода все равно капала (за 50 минут накапало ~1 л). На втором фото видно установленный на гидроаккумуляторе корпус фильтра, в который капает вода.
    Опустошение водогрея проверял простукиванием, по звуку было понятно, что он опустошается (также тот факт что сначала сливалась холодная вода а потом кипяток говорит о почти полном сливе воды из него, ведь он был отключен за 18 часов до слива).
    Буду благодарен за помощь. На следующий год хочется цивилизованно слить воду.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Воздушный кран на горячую, сливной на холодную. Иначе ничего не сольешь, трубка горячей воды внутри бойлера заканчивается возле его верха.
  8. SidSpb
    SidSpb
    SidSpb
    сливной на холодную надо поставить между клапаном 1 и водогреем? кран 5 можно поставить использовать для этой роли поставив его перед 1?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Часто ставят байпасный кран параллельно клапану, а сливной кран в нижней точке системы, дабы слилась вода не только из бойлера, но и из труб ХВС. На трубах ГВС должен быть свой сливной кран, также в нижней точке, чтобы слить воду из труб ГВС. Ну и уклоны в сторону сливных кранов хотя бы 0.03.
  10. SidSpb
    SidSpb
    SidSpb
    я не спец в данной теме, не все термины из Вашего ответа мне понятны, ответьте пжл для тупого, поменяв местами 1 и 5 и поставив между 3 и 4 кран для воздуха я солью воду из ВН?
    У пола ставить краны проблемно, думал продувать воздухом, но не понял как сделать переходник для подключения автомобильного насоса к металлопластиковой трубе Д16 или Д20.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    5 поставить между 1 и бойлером, между 3 и 4 поставить тройник с еще одним краном. Когда надо слить, оба нужно открыть.
  12. av29555
    av29555
    av29555
    @SidSpb, поставь сосок какина фото и компрессором...
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @av29555, Через горячий выход воду не сольешь даже если компрессором... Будешь только бульканье слушать :)
  14. SidSpb
    SidSpb
    SidSpb
    @BlackPanther, спасибо!
    @av29555, а как сделать такой переходник чтобы автомобильный насос подключать к металлопластику?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @SidSpb, Если сделаешь правильно все краны, то не понадобится подключать насос и не нужен будет
    Кстати, автомобильный компрессор не годится для целей вытеснения воды, слишком мала производительность и допустимое время работы. Уже не один сожгли, накачивая гидроаккумуляторы и прочие подобные вещи.
