Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. av29555
    av29555
    av29555
    @BlackPanther, На кухне стоит болер "Термекс" на 30 литров. Чо только не пытался делать для слива, а компрессором через защитный клапан (надел на него шланг, хомутиком его и в раковину) 6 секунд. Если на слив обычно уходило около 30-40 минут по всему дому и в туалете с ванной, то компрессором, через уличный кран, минут 10 и около 3-5 минут на кухню. Да ещё и в скваженом колодце всё продул.
  2. av29555
    av29555
    av29555
    @SidSpb, так на фотке же видно. Вырезал сосок с куском камеры, открутил фитинг и отрезай краешки резинки пока впихнуть с задней части фитинга не сможешь. Закручиваешь фитинг и опля.
  3. av29555
    av29555
    av29555
    У меня не авто, а 50-ка итальяшка 300 литров в минуту, а накачиваю через пистолет подкачки. На счёт не хватки автомобильного, нех дешёвку брать. Я своим авто и матрасы надувные качаю и лодку (3-х метровку)
  4. SidSpb
    SidSpb
    SidSpb
    @av29555, спасибо, все понял (по фотке этого не разглядел).
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @SidSpb, Для продувки важен объем ресивера компрессора!
  6. av29555
    av29555
    av29555
  7. Nik54
    Nik54
    Nik54
    Более 15 лет в доме и в бане пользуюсь водонагревателями по 100 литров разных фирм. Зимой дача не отапливается, поэтому воду из водонагревателей сливаю полностью через открученные патрубки холодной и горячей воды, а потом остатки через открученный ТЭН, т. к. нет третьего сливного патрубка. Если не откручивать ТЭН, то можно практически пустой бак снять и положить набок. Несколько раз оставлял баки с остатками воды, результат разорванный ТЭН, осыпание керамического покрытия и ржавление бака в нижней части, разрыв уплатнительных резинок ТЭНа. Если у Вас ТЭН с овальной конической уплотнительной прокладкой фирмы Аристон, то ее разрыв после заморозки остатков воды и грязи -100 %. Проверено, менял ТЭН 2 раза, прокладка отдельно не меняется. На неотапливаемых дачах используйте водонагреватели с третьим спускным патрубком и у вас не будет хлопот со сливом.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У меня вертикалки термексы на 50 и 100л 8 сезонов уже отпахали и _ни разу_ я не откручивал там тэны для слива воды. Обычный слив через вход ХВС и сливной кран. Сначала сливаю воду с трубопроводов ГВС, потом открываю слив на ХВС, через магистраль ГВС и воздушный кран воздух входит в бойлер. Сливается сколько сольется, краны оставляю открытыми на зиму. Никаких проблем с бойлерами пока не наблюдается.
    Прокладка под тэнами правда там самая что ни на есть обычная - круглая.
  9. av29555
    av29555
    av29555
    @BlackPanther, У меня так же было, но всё до разу. Приехал по весне, воду вкл и ... поток воды из бойлера. выдавило прокладку и пипец тену.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По идее для того чтобы чего то куда то выдавило, нужен некий замкнутый объем, заполненный водой, иначе при замерзании не создастся давление. После слива в баке остается меньше 1% воды, ничего плохого она ИМХО сделать не может. Вот сам прикинь - возьми стеклянную банку, налей в нее на дно воды полсантиметра и поставь на мороз. Ничего банке не будет, вода просто замерзнет и все. Даже если банку закрыть крышкой сверху, ничего не изменится. Почему в бойлере должен умереть тэн, если на дне есть литр воды в 100-литровом баке?
  11. av29555
    av29555
    av29555
    Но факт на лицо...
  12. Димa
    Димa
    Димa
    У меня умер от того, что при заполнении бойлера при зимнем рождественском заезде этот остаток льда не давал воде полноценно циркулировать у основания ТЭНа в первые минуты включения. Этого хватило для локального перегрева, нарушения изоляции и срабатывания УЗО. Без УЗО греть продолжал, но мне так уже не интересно было...
    Вторая проблема - остаток рыжей жижи, которая до двух дней подмешивается к свежей воде после начала использования. Я врезал во фланец бака дополнительный сливной патрубок (за подлицо с внутренней плоскостью) и теперь сливаю всё без остатка быстро и не шаманя.
  13. av29555
    av29555
    av29555
    @Димa, так вот с компрессором, даже не подкапывало. Выгоняет всё и аж со свистом.
  14. Димa
    Димa
    Димa
    Компрессор остаток воды в баке не выгонит (в большинстве случаев). Хочется немного проиллюстрировать.
    Классическая схема (на картинке виден уровень остатка воды после слива): 3a.png
    Что можно улучшить:
    1. Добавить дополнительный слив для избавления от рыжего осадка и льда.
    2. Переставить (добавить) воздушный кран так, что бы двум-трем человекам можно было помыться тепленькой водичкой при полном сбросе давления (отключили эл. и ГПБ уже выдохся).
    Как выглядит:
    Про врезку дополнительного слива уже рассказывал выше.
    А воздушный "кран аварийного ГВС" позволяет (с бульканьем, плавно) выбрать ту часть воды в бойлере которая выше уровня выпускной (красной) трубки когда "кончилось давление". Порядок такой - вырубили электричество. Выключаю питание бойлера (что бы ТЭН потом не сгорел, когда при пустом баке появиться напряжение), закрываю кран сливного бачка унитаза, (что бы давление в ГПБ никто не сбросил, детям объяснять что бы не жали слив бесполезно). Сначала ГПБ продолжает своим давлением смешивать гор. и хол. воду в штатном режиме - двоих архаровцев экономно помыть запросто. Давление упало до нуля. За это время вода в выключенном бойлере стала теплой (т.к. был подмес). Открываю воздушный кран "аварийного ГВС" и ещё полтора архаровца спокойно ложатся спать помытыми. Итого три ребенка и посуда - хорошая возможность ночь переждать. Главное не открыть этот кран пока есть давление, иначе струя немного намочит потолок.
    И уж раз затеялся с картинками, то на всякий случай ещё парочка, где видно, почему не сливается вода.
    Когда сливной кран на выходе ставят:
    Или когда нет воздушного крана:
    Бывают чудесные случаи, когда воздух пробирается в бак через открытый кран горячей воды на ближайшем смесителе, но булькает это все три дня, не меньше.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    @Димa, вы не напутали с трубкой, ее надо тогда уж на горячую трубу подсоединять, на холодной от нее толка нет, смотрите внимательно на свою схему
