Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. Димa
    Димa
    Димa
    @американец27, если вы про "атмосферную трубку", то это про борьбу за выживание без электричества. Она работает когда нет давления и нужно самотеком забрать через кран горячей воды (например кухни) воду из бака, которая над уровнем выпускного патрубка (прочитайте сообщение). Это 7-10 литров теплой воды при столитровом баке.
    На горячей трубе такая трубка тоже, кстати, не помешает. Можно капель не бояться при сливе.
    Уже не хилая обвязка вырисовывается...
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тогда уж надо сливать горячую воду через холодный ввод, как минимум почти весь бак можно израсходовать самотеком. Но если вдруг кто то забудет выключить бойлер или случайно включит его до полного заполнения (а ведь после того как воду включат, сам он не запонится, нужно будет открыть кран горячей воды и терпеливо ждать пока пойдет вода), будет горелый тэн.
  3. av29555
    av29555
    av29555
    У меня прикол был, почему то вода в раковине в ванной не уходила. Сделал с сифона атмосферную трубочку и всё пошло. Ну тут вопрос по поводу слива остаётся открытым так как каждый сам собирает свой водопровод и на первый взгляд, маленькая особенность х. з как себя поведёт в эксплуатации.
  4. Димa
    Димa
    Димa
    Враг любой х з - схема! Всех делов выяснить конструктив и нарисовать.
    Тогда ещё плюс байпас обратному клапану. Воды будет много но вода будет холоднее.
    ...Да, с ТЭНами и кранами конечно можно запутаться. Поэтому (когда папы нет дома) или инструктаж по телефону или подробная инструкция на стене у бака...
    Схема:
    Когда ток кончился, надо:
    1. Выключить питание бойлера (что бы ТЭН без воды не сгорел, когда ток снова появиться).
    2. Перекрыть кран сливного бачка унитаза (что бы давление от ГПБ не сбросить).
    3. Перекрыть кран 1 подачи хол. воды в бойлер.
    4. Пользоваться экономно водой в штатном режиме пока давление воды не упадет до нуля (водичка почти перестала из крана литься).
    5. Открыть постоянно перекрытый кран 4
    6. Открыть постоянно перекрытый кран 3
    7. Что бы запустить процесс пользования водой из бойлера через любой кран холодной воды расположенный ниже уровня бака, нужно открыть ближайший к бойлеру кран горячей воды, открыть кран 3 и тем опорожнить трубу подачи горячей воды для обеспечения через неё доступа воздуха в бойлер (через открытый кран 3 и "атмосферную трубу").
    8. Перекрыть постоянно открытый кран 2 (при необходимости).
    По мере слива вода будет теплеть. По первости будет слышно бульканье в бойлере, а потом вода потечет из крана хол. воды ровной струйкой.
    Когда ток появился, надо (в строгой последовательности):
    1. Дождаться, когда заполнится ГПБ.
    2. Закрыть кран 3
    3. Закрыть кран 4
    4. Открыть кран 2 (если был закрыт)
    5. Открыть кран 1 и дождаться, когда заполниться бойлер и воздух из него выйдет через смеситель, например, кухонной мойки.
    6. Включить питание ТЭНа.
    Эта схема подходит для ситуации, когда есть информация, что электричество в ближайшее время не включат.
    Если "ремонтная бригада на объекте", то предпочтительней схема с опорожнением бака до уровня трубы разбора горячей воды (несколько постов выше). Поэтому можно ставить оба воздушных крана (на подачу и на разбор) и обе "атмосферные трубки".
    Полный фарш:
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Синяя воздушная трубка не нужна вообще, а остальное работоспособно, о чем я вам писал выше ... не видел еще такой фени, наверное есть смысл ... часто выключают ? может лучше на крышу бочку литров на 200 и все путем, а не трубки воздушные городить ?
  6. Димa
    Димa
    Димa
    Трубка не синяя, а белая, из металлопласта. Это обычно бочки синие бывают. У меня на 1000 литров синяя.
    Выключают не часто, но с детями без теплой воды совсем тяжко.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Синяя на чертеже ... так зачем эта городьба если есть бочка на 1000 литров, не понял тогда совсем ? при отключении электричества подача воды из водопровода тоже прекращается)
  8. Димa
    Димa
    Димa
    @американец27, что бы у вас появился интерес разбираться в надобности синей трубки, нужно что бы у вас был интерес получить пару -тройку ведер теплой воды при отсутствии электричества в равных условия жизнеобеспечения. Если таких условий и интересов нет, то что бы не говорилось синяя трубка вам будет не нужна. И это правильно (не забивать голову лишней информацией).
  9. американец27
    американец27
    американец27
    @Димa, если вода подается, то холодная вытеснит пару ведер горячей из ВН, если не подается, то ваша версия получается правильная ...
    бак есть у вас, значит подача воды есть всегда, значит "вытеснить" всю горячую воду вы сможете без дополнительных устройств. Я это имею в виду... мне кажется вы сложный путь нашли (если при отсутствии э/э есть подача воды конечно)
  10. Димa
    Димa
    Димa
    В моей работающей схеме (версией она было до реализации) при отключении электроэнергии вода и подается и не подается.
    Подается за счет оставшегося давления в ГПБ - это первая порция. Когда и ГПБ сдуется и вода не подается - самотеком за счет синей трубки - это вторая порция.
    Красная трубка - это третья порция, когда электричество отрубили на долго и есть необходимость взять всю воду из бака с оголением ТЭНа и отключением группы безопасности. Эти дополнительные манипуляции не все смогут самостоятельно выполнить в нужном объеме и в нужной последовательности.
    Бак у меня стоит на огороде грядки поливать, а на неотапливаемой крыше ему зимой будет не комфортно.
    Мой путь не сложный, он не изящный. Изящнее проблему отсутствия электричества (давления воды в системе) решать генератором.
  11. американец27
    американец27
    американец27
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для слива байпасный кран в любом случае понадобится. А для пользования ГВС без искричества/и или подачи ХВС нужно просто поставить ГА на входе и не понадобится никакие краны крутить, все автоматически и тэн не останется без воды никогда.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    @BlackPanther, не раз писали, что ГА не является резервной емкостью ... придумал товарищ @Димa свой метод, имеет право
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @американец27, ГА - он же "аккумулятор", а значит может накапливать. А раз может накапливать - значит может и отдавать. Чем не резервная емкость? У меня подобным образом и сделано. 100л ЭВН и 200л ГА, который стоит в техническом помещении насосной, довольно далеко от бойлера, все работает на ура. Не один год уже.
    Несмотря даже на наличие аварийного электрогенератора (иногда бывает почему то так, что топлива для него не оказывается, а ехать лень :))
  15. av29555
    av29555
    av29555
    Мужики, как наполнить хрен бы с ним, тут вопрос стоит как слить!
