Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чтобы что то слить, надо сначала наполнить... Чтобы продать что нибудь ненужное, надо сначала купить что нибудь ненужное...
  2. Димa
    Димa
    Димa
    Думаю, что для слива в раковину через смеситель он обязательно понадобиться, а если такой надобности нет, а нужно только опорожнять бак на зиму через сливной кран на бойлере, то можно и без байпаса обойтись.
    Что бы тема ГА не была в обсуждении "камнем преткновения", хотел бы пояснить, что лично я обсуждаю удобный слив из бойлера исходя из определенных (своих личных) условий - одно из которых - когда пропадает электричество, а вода не пропадает.
    Если периодически пропадает вода (плохой дебит, например), а электричество пропадает или редко или есть генратор, то организовывать условия жизнеобеспечения, в том числе и обвязку бойлера с учетом ГА - рационально. Если проживание постоянное и нет застоя воды в ГА, т. е. в емкости идет постоянный суточный водообмен в границах расчетных санитарных норм, то ГА рационален. Если зимой поддерживается постоянный плюс в помещении, то ГА рационален. Но в моих условиях (классическая дача) ГА нерационален во всех перечисленных ситуациях.
    Вопрос ГА я подробно рассматривал, когда у меня были проблемы с дебитом скважины.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А как у Вас с электроснабжением насоса в скважине?
  4. Димa
    Димa
    Димa
    Снабжается потихонечку...
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да вот непонятно как же у Вас работает насос при отключении сети ?
  6. Димa
    Димa
    Димa
    А чего тут не понятного - никак не работает.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Т. е. в случае отключения электричества при отсутствии ГА Ваш бойлер работает как рукомойник! За счет перепада высоты между уровнем бойлера и крана!
  8. Димa
    Димa
    Димa
    Да, именно так. 100 литровый бойлер благодаря обсуждаемой выше обвязке может использоваться как резервная емкость привычным образом (самотеком, через смеситель и канализацию).
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У меня правда на 80л, но открыв кран горячей воды могу получить тот же эффект из крана холодной воды! :hello:
  10. Димa
    Димa
    Димa
    Но читайте всю ветку, нужно отдавать себе отчет, что будет оголение ТЭНа в бойлере.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что мне мешает при таком режиме пользования бойлером сначала отключить его от сети?
  12. американец27
    американец27
    американец27
    @BlackPanther, а если свет погаснет когда воды в ГА минимум или ноль, что тогда ? и конец накоплению. Если на полном, то конечно здорово, но по законам подлости вырубается свет на пустых ГА. А работать ваш ГА200 будет долго и хорошо, тут и говорить не о чем. На форуме писано сто раз, что ГА не эффективен как накопитель, он для других целей совсем.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    действительно, что мешает выключить, а потом включить ?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @американец27, Ну минимум у меня это примерно половина, так что без воды в любом случае не остаемся. Опять же если вдруг вырубили, а генератор пустой, кто то в авральном порядке обычно следует на бензоколонку :) Зимой тоже не проживаем там, ГА и вся система сливается на зиму. А в теплый сезон там всегда кто то живет и пользуется водой. Кстати - ГА на разморозку - по барабану, в нем всегда процентов 35-40 - воздух. Один из сливных кранов прямо под ним, чтобы в обвязке воды не оставалось, один раз пробковый кран треснул.
    Самотек при перепаде высот в 30 см - это уже не самотек, а самокап-кап-кап... Смесители щас все с аэраторами и при давлении ниже 0.3 бар течет лишь тоненькая струйка. Из обычного рукомойника вода идет не в пример лучше :)
  15. av29555
    av29555
    av29555
