Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    Ну по-идее ведь надо еще перекрыть подачу воды в бак... или Вы просто насос отключаете?
  2. Jeka
    Jeka
    Jeka
    Уезжая, я просто отключаю рубильник. Т.е. все обесточивается (и насос тоже)
  3. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Привет всем!
    На прошлой неделе поставил водонагреватель Nibe Biawar Viking E-30 на кухню на даче. Очень доволен. Но возникли опасения, что при сливе воды часть воды все равно останется...
    Я подключал водонагреватель согласно по инструкции, кот. прилагалась в комплекте. Там был рисунок-схема, т.е. перед группой безопасности стоит кран-бабочка, кот. полностью закрывает воду, идущую к водогрею, далее стоит группа безопасности, короче, аварийный клапан, и после клапана тоже стоит кран с "хоботком" для слива воды.
    Подключал водогрей металлопластиковыми трубами с помощью фитингов. (Не стал подключать с помощью гибких (резиновых) поводков)
    Лазил по форуму и там кто-то писал, что ставить кран для слива после аварийного клапана нельзя или не нужно...
    М.б. кто-нибудь здесь напишет, как правильно сливать воду на зиму, а также хранить водонагреватель во время зимы, чтобы он долго служил на последующие годы.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Сливать надо через заливной патрубок:
    1. через группу безопасности.
    2. сделать байпас группы без-ти.
    3. соединить горячую и холодную магистраль после группы без-ти и на горячую поставить автоматический воздухоотводчик.
    1) Самый простой способ, но придется с ведерками побегать.
    2) Самый распространенный. Но не всем нравится, что нагретая вода будет сливаться в магистраль с холодной водой.
    3) Самый нагромажденный, но подогретая вода будет сливаться в магистраль с горячей водой. Воздухоотводчик будет автоматически отводить воздух при заполнении бака.
    Как бы Вы ни сделали, вода там все равно останется, но разработчики водогреев расчитывают на то, что оставшееся количество будет безопасно.
  5. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    А никто не знает, там (в водогреях) что-нибудь торчит из дна вверх? Обычно же лед при замерзании ползет вверх, если есть по чему ползти (я не про стенки) - я так обычно пластиковую 200-литровую бочку с водой в бане спасаю от льда - палку установил посредине и всех делов. Не выкидывать же воду после каждой помывки - там по полбочки остается. А так лед замерзает горбом вдоль палки, вот и все.
  6. Deep
    Deep
    Deep
  7. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
  8. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    А если просто из холодной и горячей трубы воду слить (водогрей висит в самой верхней точке под потолком), то из него вода уйдёт автоматически или нет? Или с ним надо отдельно морочиться?
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Нет, надо отдельно с ним морочиться.
  10. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Я вычитал, что надо тройник с краном поставить между обратным клапаном в холодном рукаве и водогреем. Правильно? А обратные клапаны, которые идут в комплектации водогреев, точно внешние, а не внутри водогрея стоят, а то как же тогда?
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Да, они внешние.
  12. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    А вода, которая хлынет из крантика сливного такого будет горячая? То есть, можно ли в целях безопасности ошпаривания эту трубку сливную направить обратно в рукав холодной воды ниже обратного клапана и таким образом для слива на зиму надо будет спустить воду из трубы холодной воды, открыв при этом крантик этот сливной и вода, смешаясь с холодной, также вытечет вниз на землю возле насоса.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Посмотрите мое сообщение чуть выше и Вы поймете, что так сделать можно.
  14. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Проблема в том, что я звонил в фирму Аристон и мне специалист по водогреям сказал что так делать нельзя. Почему нельзя он не захотел объяснять. Он сказал, что надо делать обязательно наружу а не в магистраль, например отвод шлангом в окно.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Может быть он не понял, что это будет автономная система?
