Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. av29555
    av29555
    av29555
    @BlackPanther, Судя по поленьям от яблоньки, Мишаня хреначит опилки для коптильни, а покрышка от древнейшего "Владимирца" .Так у меня там ещё и отопление в виде "Болерьяна"
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Обычно коптят ольховыми опилками вроде :)
  3. Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Moscow, Russia
    Добрый день, прошу совета.
    Монтирую своими силами разводку на даче хочу слив/ сброс давления группы безопасности соединить с канализацией. Планирую использовать гибкую прозрачную трубку d=6мм. На канализационной трубе сделать ввод по типу алюминиевого или латунного штуцера, впаять его феном и прутком ПП. Как думаете это рабочий вариант, или есть более простые и надежные решения? - на схеме места подключения сброса выделены красными кружками - пунктирная оранжевая линия - гибкая трубка.
    Прилагаю:
    1. схему, не судите строго- первый опыт, к стати если будут вопросы или советы по доработке схемы прошу высказываться.
    2. трубку гибкую
    3. штуцер
    Voda-SNT.png Screenshot 2016-04-21 12.03.09.png Screenshot 2016-04-21 12.04.08.png Screenshot 2016-04-21 12.06.23.png
  4. Димa
    Димa
    Димa
    К канашке напрямую подсоединять нельзя, только с разрывом струи.
    Например так:
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Димa, А стиралку ты тоже подключаешь к каналье с разрывом? ПК со стороны канальи мало того, что закрыт пружиной, так еще и включен в обратном непроводящем направлении, так что никакими судьбами обратно из канальи ничего туда попасть не может, а поэтому в данном случае ИМХО разрыв не нужен. Более того, при срабатывании оттуда пойдет пар и перегретая вода, через разрыв пар будет попадать в помещение...
  6. Димa
    Димa
    Димa
    Я водой из стиралки зубы не полоскаю и как микроб себе лаз находит тоже не представляю, эти вопросы к тем, кто правило это придумал.
    А что на схеме красным кружочком обведено?
  7. Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Moscow, Russia
    Спасибо понятно, будет учтено. Думаю конкретно в моем случае будет достаточно колена сделанного из самой трубки непосредственно перед креплением к штуцеру - типа "микро гидрозатвора"
  8. Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Moscow, Russia
    вот, что:
  9. Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Moscow, Russia
    А стиралка разве не выше сифона обычно входит? или вы про конкретно врезку в канализацию?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так сливная магистраль от ПК тоже выше сифона должна быть, речь то шла конкретно про разрыв. Насчет микробов - в стиралке в той самой воде, стирают постельное белье, полотенца и на них конечно же куча бацилл из канализации остается и потом на все это лицом ложишься. Сливная линия от ПК никогда не заполнена водой, поэтому она и представляет собой "длинный разрыв".
  11. Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Moscow, Russia
    У меня дачный дом перепад м/у септиком и горшком - 1,5 м. Из горшка выход в вертикальную 110, которая через пол уходит на улицу и там под углом идет вдоль пола и затем ныряет под землю, далее под уклоном в септик. душевая кабинка и раковина встречаются 50-ками и врезаются в вертикальную 110 под горшком. Обратного хода не будет ни при каких условиях. даже зимой, пользовались, даже греющего кабеля не прокладывал в канашку и так все улетает, с учетом того что дом на сваях, труба фактически на улице куском почти 4 м находится и не застывает в ней ничего. Так, что делаю вывод что будет достаточно просто сделать микрозатвор из самой трубочки перед врезкой в 50-ку под кабинкой душевой.
  12. av29555
    av29555
    av29555
    Чо то больно всё серьёзно. Я бы упростил.
  13. av29555
    av29555
    av29555
    Привет! а коптилочка знатная получилась!
  14. Димa
    Димa
    Димa
    А что это за прибор, под которым кружок, раковина?
    Микрозатвор в трубочке быстро пересохнет, может быть можно подключиться к сифону с отводом для стиралки?
    А врезаться в трубу для подключния шлангов удобно с помощью канализационной заглушки с вкрученным в неё резьбовым штуцером (очень плотно вкручивается и не надо доп. манипуляций) или переходника:
    В голой трубе 4 м. проложенной по улице ничего не замерзает до тех пор, пока нет подтеканий (например сливного бачка). Как что-то начнет капать трубу моментально прихватит. Лучше уж как-то утеплить этот отрезок.
  15. Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Moscow, Russia
    Эт я так поддон душевой кабины изобразил на скорую руку =)
    На случай заморозки/ разморозки планирую периодические профилактические горячие пачки пускать.
