Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. Димa
    Димa
    Димa
    Очень даже не понятный способ! :)
    Может обмотать её утеплителем и спать спокойно?
  2. av29555
    av29555
    av29555
    @Димa, Я решил эту проблему вкопав сначала 200-ку трубу, а в ней пропустил 100-ку. от дома до ямы 5 метров и даже в -30 нет проблем, хотя глубина залегания у дома (так вышло) не более 40 см. в колодец труда входит чуть ниже середины верхнего кольца. Как раз на фото делаю эту яму. Их две 3 и 5 метров с перетоком "Т" образным.
  3. Димa
    Димa
    Димa
    @av29555,это я про утепления участка, который не вертикально через подпол проходит, если подпол холодный.
  4. av29555
    av29555
    av29555
    @Димa, Я про участок трубы что по улице под землёй. В доме под сартиром делают короб во круг труб и засывают торфом... С водой меня мужик научил (вода из скважины в дом) в 10-15 см. выше обратного клапана в скважине, (насос погружной) миллиметровым свёрлышком дырочку в ПНД просверлить. На общем фоне говно-вопрос. Что миллиметр и 80 л ГА? а на деле, раз в 3 часа ночью водичка +5 прокачивается по трубам и в -10-15 этого хватает без подогрева. Далее, при более низких температурах, кто на что горазд. Я ставлю ветерок по ванную комнату. Друзья муфты понаставили. Вариантов много.
  5. Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Moscow, Russia
    В моем случае, в итоге, если кто читал, про идеи врезки в сливную трубу, все оказалось очень просто. В комплекте с кабиной был сифон со штуцером.
    Всех с праздником светлой Пасхи!
  6. AndyNN
    AndyNN
    AndyNN
    Нижний Новгород
    Прочитал ветку. Спасибо за работу !
    Просьба ответить, работоспособна ли такая схема слива воды на зиму ?
    Бойлер висит выше уровня смесителя.
    1. Выключаю НС
    2. Открываю кран №3 для поступления воздуха в бойлер
    3. Открываю кран №4
    4. Открываю в смесителе кран холодной воды
    В результате вода из бойлера должна уйти через кран холодной воды в смесителе до голубой отметки (5) в бойлере.
  7. AndyNN
    AndyNN
    AndyNN
    Нижний Новгород
    Может кому-то будет интересно. Звонил официальному представителю Термекс по вопросу слива воды на зиму из Thermex Round Plus IR 100V. Сказали, что после слива воды по инструкции (через кран холодной воды с доступом воздуха через подвод горячей воды), внизу бака воды не остается, так что можно не мудрить с откручиванием ТЭНа ежегодно.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @AndyNN, Даже если там и останется пол литра или литр воды - ничего с ним не будет. Никогда не откручивал на зиму тэн, термексу уже скоро 10 лет и пока что с баком все нормально. Просто сливаю воду через вход, сколько сольется.
  9. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Аналогично на Аристоне. Все ок.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это типовое решение, сам так делал, только слив заведен в сифон раковины.
    Только вместо прозрачной трубки, использовал шланг от кабинки душа.
  11. aw5030
    aw5030
    aw5030
    Скажите, пожалуйста, вот если водонагреватель накопительного типа используется нечасто, но регулярно (к примеру, 1 месяц в году в июле), а в остальное время он все время выключен, то в этой ситуации воду лучше сливать из бака или оставлять бак, заполненный водой?
    С одной стороны, если слить воду, то анод и тены не будут находится в электролите и не должен расходоваться материал анода. А с другой стороны, в воздухе кислород и окислятьcя анод кислородом, может, будет еще и быстрее?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @aw5030, Воду надо сливать, иначе вода застоится и в ней бактерии разведутся. Ее можно будет использовать для восточных единоборств по системе "вонь-чуй" :)
  13. Алекс_2
    Алекс_2
    Алекс_2
    Можно поставить Клапан дренажный Gardena, и не нужен электоклапан.
  14. frosia
    frosia
    frosia
    Похоже, что-то прохудилось внутрь бойлера 50 л. Он вспучился и распух бочонкообразно. Но пока не течет. В выходные собираюсь закрывать сезон и сливать воду. Вот вопрос - как быть с бойлером? Я планирую его менять уже весной. А сейчас что с ним делать - вода сольется из него обычным образом, или, если она натекла куда-то там вовнутрь, то оставлять его в доме опасно? Он подключен неразъемно и надо будет перерезать трубы и каким-то образом его снять и вынести на улицу?
    На фотках его вид сбоку (где он вспучился) и как он подключен.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Когда сольешь его, вода из выпуклостей через дырки в баке вовнутрь выльется :) Можно под него на зиму любую подручную емкость поставить, вряд ли в этих выпуклостях много воды.
