Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. vmashcenkova
    vmashcenkova
    vmashcenkova
    Помогите пожалуйста, поставила на даче нагреватель Atlantic Vertigo 50. Сейчас стала сливать воду на зиму, а она не вытекает. Все делаю как написано в инструкции:
    отключила от сети, перекрыла кран подачи холодной воды, открыла кран горячей воды и сливной клапан предохранительного устройства. Вытекло около литра через кран и совсем мало через клапан и больше не выливается. Если открутить трубу подачи воды, то хотя бы тогда вытечет ?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вытечет!
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для правильного слива нужно при монтаже устанавливать сливной кран и воздушный кран.
  4. vmashcenkova
    vmashcenkova
    vmashcenkova
    Устанавливал сантехник, думала он знает как надо. Сейчас надо слить как угодно, а то скоро похолодает. И разве предохранительный клапан не является сливным и воздушным? В инструкции написано, что между ВН и предохранительным клапаном ничего устанавливать нельзя, куда же тогда ставить краны? Почитав на форуме думаю, что проблема в том, что труба горячей воды проходит ниже предохранительного клапана? И можно ли опустить вход холодной воды поставив кусок трубы, а потом уже клапан? Сейчас клапан стоит прямо на входе холодной воды.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нельзя ставить только запорные краны последовательно с линией ПК-бойлер. А сливной кран кто запрещает поставить? Он никак не может помешать работе предохранительного клапана. Воздушный кран ставится на выходе возле бойлера и открывается после открытия сливного.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Добавлю, что тормозить слив (без возд. крана) из бойлера может "U-колено" ГВ, которое иногда идёт вниз от бойлера, а потом вверх к смесителю (или другим точкам разбора). В самой нижней точке подобной проводки должен быть дренажный кран для гарантии удаления всей воды из системы (не только из бойлера). При сливе должны быть открыты все краны, и воздушный тоже (если есть).
  7. vmashcenkova
    vmashcenkova
    vmashcenkova
    Совсем я запуталась, если можно дайте ссылку на какую-нибудь схему. Нагреватель висит на стене подводка снизу.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Все просто! Открутить от штуцеров бойлера трубы! На штуцера установить по 1/2" тройнику! К тройникам присоединить трубу горячей воды и ко второму трубу холодной воды с клапаном! На боковые отводы тройников установить по шаровому крану! Один из них будет воздушником (ГВ), а другой (ХВ) сливным! Удачи!
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Что то похожее :)
  10. vmashcenkova
    vmashcenkova
    vmashcenkova
    Спасибо, только непонятно, почему же в инструкции схема дается без тройников и сливного и воздушного кранов. Как они тогда планируют сливать воду из нагревателя? Или в инструкции одно, а в жизни совсем другое?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А кто сказал, что они чего то планируют, кроме того, чтобы продать свою продукцию? Хорошо еще предохранительные клапана хоть какие то в комплект кладут, а то потом после полета дома на орбиту спрашивали бы что то подобное :)
  12. retro25
    retro25
    retro25
    Питер
    Не надо откручивать полностью. Достаточно немного открутить, чтобы нарушилась герметичность.
    Но этот способ все же плохой. Так как не факт что после нескольких откручиваний не придется перематывать ввод снова.
    Вот чел придумал гораздо легче и эффективнее :victory:
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А я то думал, как народ учится грелки надувать и лопать... Оказывается все просто. После пары-тройки таких сливов этот чувак сможет шины у белаза ртом надувать :)
  14. retro25
    retro25
    retro25
    Питер
    Смешной :)
    Детский шарик надувается труднее, чем водогрей.
    Ну, если у кого-то совсем нет дыхалки, тогда-то да...
    Курить бросать надо.
    И на лыжи, на лыжи.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Детский шарик объемом 3 литра, а водогрей - 100. Надувая столитровый водогрей через дырочку в клапане диаметром 4мм можно нечаянно надуть еще и в штаны от напряга :)
    Для слива нужно просто правильно смонтировать краны и не придется никуда дуть. Тем более, что на бойлере в этом видео есть специальный сливной патрубок, но его подключили почему то непойми куда. Решили, что раз красное колечко, значит это для горячей воды. Этот патрубок кстати можно использовать и для подключения обратки рециркуляции.
